Yamaha R-S 500
Reeplay
#1 erstellt: 17. Okt 2011, 20:26
ich hab mir grad einen Yamaha R-S 500 zugelegt und musste
feststellen, das die Cinch Anschlussbuchsen so eng bei einander liegen, das ich mein Cinchkabel nicht anschließen kann ohne das beide Stecker vollen Kontakt haben!
gibt es da eine Lösung?.. oder Stecker die vom Durchmsser
her schmal genug sind?
wollte da jetzt nicht unbedingt diese 1,99 Plastik Strippen anschließen.
Reeplay
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 12:59
wenn der Kontakt nicht zu einer mechanischen Belastung der beiden Buchsen führt, ist er eigentlich unproblematisch. Grundsätzlich spricht aber auch rein gar nichts gegen die Anschlussvariante mit einem einfachen Cinchkabel.
Frank
:pprost
Reeplay
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 21:13
Hüb' schrieb:
Frank
:pprost
hallo frank,
mit mechanischer belastung meinst du erhöhter druck zwischen den beiden steckern ?
ich dachte es wäre schon problematisch wenn sich die metall
bodys der beiden stecker berühren!
das tun sie in meinem fall komplett über die ganze fläche
und das auch stramm !
ich habe ein 2,99€ cinchkabel aus dem m markt angeschlossen.
das ist wirklich ein unterschied zu meinem.
ich hab ein stratos von sommer cable mit wbt steckern.
beide hintereinander und über ein paar stunden
gehört. mein fazit. ein cichkabel für 500-1000 oder mehr ist sicher unnötig. aber unter 5 euro würde ich auch nicht empfehlen.
sven
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 16:04
der Kontakt der Masse ist kein Problem.
Frank
Reeplay
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 00:00
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
danke für die hilfe !.... dann lass ich es so.
gruss
Sven
Albus
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 08:59
Tag,
in einem solchen Fall (Steckeraussendurchmesser ~15 mm) kam es bei meinem CDP1060 (Yamaha) zu zwei Rissen im Kunststoffsockel der RCA/Cinch-Buchsen, und zwar um die Befestigungsschrauben der Sockel herum; sichtbar erst bei Gelegenheit einer Öffnung aus anderem Anlass. Ferner muss es auf Dauer nicht das Optimum sein, handelt es sich bei den Buchsen um jenen Typ mit innerem Schneidenkontakt, beginnend ab ca. 8 mm Einschub. Die seitliche Verspannung schwächt die Kontaktgüte.
Freundlich
Albus
Yamaha R-S 500 - Ist Leise normal?
creatvesign am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  45 Beiträge
Yamaha R-N 500 löschen
Fabian-R am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  6 Beiträge
Enttäuschung Yamaha R-N 500
Fabian-R am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha R-S 700
vogulin am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  8 Beiträge
Yamaha R-S700 brummt
Limboy am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  8 Beiträge
Yamaha r-n 500 access error Spotify
MarcWF am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  6 Beiträge
Yamaha R-N 500 pasen meine Boxen?
schorch123456 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Yamaha R-S 700 VS. Yamaha A-S 700
firefly09 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha R-N500 Netzwerkprobleme
Yummi am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  3 Beiträge
Yamaha M-40 und R-S 700
ElPaso83 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.227
