Kenwood KA 5020 und Aktiv Subwoofer ?
catwissl
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 17:36
wie bzw. an welchem Anschluss des KA 5020 kann ich meinen Sherwood Aktiv Subwoofer anschliesen.
Im Moment ist ein Bose Acoustimass 5 Serie 2 System angeschlossen und möchte nun noch meinen AktivSubwoofer mit dranhängen.
Über eine schnelle Hilfe wäre ich Euch dankbar.
Grüsse
gammelohr
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 22:23
Wenn du mir sagen kannst was genau du für einen Aktivsub hast könnte ich dir vielleicht helfen.
catwissl
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 15:25
Achso ja,hab ich vergessen...ist ein Sherwood SP-212W
Hat hinten folgende Anschlüsse:
Low Level Input(Chinch)
Speakers Level Input
Satellite Speakers Output
[Beitrag von catwissl am 12. Sep 2011, 15:26 bearbeitet]
gammelohr
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 15:29
Wenn du am Verstärker noch 2 LS-Ausgänge frei hast, zb Speaker B (was der Fall sein müsste) kannste den Aktivwoofer über den "Speakers Level Input" bedienen.
catwissl
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 17:01
Hallo,und danke erstmal für deine Hilfe.
Also ich habe am Verstärker noch frei:
B-Right + und -
B-Left + und -
Am Subwoofer sind:
Right + und -
Left + und -
Müssen jetzt alle Anschlüsse miteinander verbunden werden
oder reicht es, wenn ich z.B. B-Right + und - vom Verstärker mit Speaker Level Input Right + und - vom Subwoofer verbinde ?
Edit:
Ich kann den Subwoofer auch über den Low Level Chinch Anschluss mit dem Verstärker verbinden(Tape3/Rec out).
Folgendes hab ich festgestellt...wenn der Sub über Low Level Chinch verbunden ist,und ich die Lautstärke am Verstärker verstelle,dann wird die Lautstärke vom Sub nicht mit erhöht,heisst es werden nur die Bose Cubes lauter,der Sub nicht,der bleibt bei seiner fest eingestellten Lautstärke(kann man hinten am Sub einstellen).
Schliesse ich ihn nach deinem Vorschlag an,dann wird beim erhöhen der Lautstärke auch der Sub miterhöht.
Was ist jetzt die bessere Anschlussmöglichkeit ??
[Beitrag von catwissl am 12. Sep 2011, 18:10 bearbeitet]
gammelohr
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 18:17
Das kommt weil der Rec-Out nen Konstandausgang ist.
Schliesst du es so an wie ich meine wird er entsprechend mitgeregelt.
Du musst einfach B-Right + und -
B-Left + und -
mit den
Right + und -
Left + und -
verbinden.
So würde ichs machen denn so ist es ja auch vorgesehen.
[Beitrag von gammelohr am 12. Sep 2011, 18:18 bearbeitet]
catwissl
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 18:39
Super,danke dir.
Jetzt noch eine Frage,ich kann die Lautsprecher enweder
4-16 Ohm oder 8-16 Ohm anschliessen.
Was ist jetzt besser für die Bose und was besser für den Subwoofer ?
gammelohr
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 18:45
Hö? nene ich denke damit ist gemeint das wenn du ein Paar LS dran hast kannste ab 4 Ohm nehmen, wenn du 4 Boxen dran hättest müsstest du 4 8 Ohm Boxen nehmen.
Der Subwoofer hat ja nen High to low Konverter, das ist dann technisch egal für den Verstärker.
Sprich nur die Imedanz der Bose ist da maßgeblich und deswegen passt das so wie es ist. ich denke nämlich net das das Bose System 4 Ohm unterschreitet.
catwissl
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 20:03
Super,dann danke ich dir mal.
Werd das Ganze morgen mal richtig anschliessen und testen.
Grüsse
gammelohr
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 20:06
Kein Ding.
Berichte dann mal was bei rumgekommen ist.
Lautstärkeregler Kenwood KA 5020
sunhillman am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
Frage zu Kenwood KA-5020.
Öcke68 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  6 Beiträge
Kenwood GE 5020
Bluesman24 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  11 Beiträge
Kenwood KA-7100 bi-wiring!
Sharangir am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Kenwood KA-550
Krauß am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  6 Beiträge
Kenwood Verstärker KA-5040R
Amoroso22 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  11 Beiträge
Kenwood KA-880D
nigges am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
Kenwood KA-56 Schaltplan
racing_rasi am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  4 Beiträge
kenwood ka 5010
MeisterV am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.685
