Kenwood GE 5020
Bluesman24
#1 erstellt: 14. Mrz 2017, 09:50
Guten Tag Zusammen
Ich besitze einen Onkyo C-7030 CD-Player (MP3) schwarz und einen Onkyo A-9070 Stereo-Verstärker (2x 140 Watt, AWRAT, DIDRC, 3 Digitaleingang) schwarz. Jetzt wollte ich einen Graphic Equalizer anschliessen ( Bedienungsanleitung S.24 Verstärker). Alles richtig gemacht, geht trotzdem nichts, woran kann das liegen?
Vielen Dank und freundliche Grüsse,
Markus Starowetzky
Passat
#2 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:39
Hast du auch die Route-Einstellung entsprechend geändert?
Die muß auf "SPLIT" geändert werden.
Roman
Bluesman24
#3 erstellt: 14. Mrz 2017, 13:26
Hab ich gemacht, im Prinzip alles richtig angeschlossen.
Bluesman24
#4 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:54
So habe ich es gemacht und auf " Split geschaltet:
A-9070 "PRE OUT" --> auf -> Eq IN / REC
A-9070 "MAIN IN" --> auf -> Eq OUT / PLAY
Equalizer lässt sich an und ausschalten, verstärkt aber nicht und der Spectrum Analyzer regt sich auch nicht ( seltsamerweise geht der Spectrum Analyzer, wenn ich CD Player direkt verbinde, dann habe ich aber keinen Sound). Wer weiss was? Bin ziemlich frustriert.
Passat
#5 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:19
Da der Pre-Out des Onkyo lautstärkegerelt ist, wird sich am Spekrumanalysator nur etwas tun, wenn du die Lautstärke ziemlich weit aufdrehst.
Außerdem hast du den EQ falsch angeschlossen.
Richtig ist es so:
Onkyo Pre-Out -> Line In Kenwood
Line Out Kenwood -> Main-In Onkyo
Input-Schalter des Kenwood muß auf Line stehen.
Damit das Signal durch den EQ beeinflusst wird, muss der Schalter "EQ Effekt" gedrückt sein.
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Mrz 2017, 15:20 bearbeitet]
Bluesman24
#6 erstellt: 15. Mrz 2017, 16:12
Danke dir! Hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Hab es auf Line angeschlossen. Hatte bei meiner alten Anlage auch einen Kenwood Equalizer, der lief noch über Tape. Schau heute Abend nochmal nach und mach dann ein Bild.
Lieber Gruss, Markus
Bluesman24
#7 erstellt: 17. Mrz 2017, 11:38
So, hier die Bilder, ist doch richtig so?
Gruss, Markus
IMG_1790IMG_1791
Bluesman24
#8 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:35
Update: Kenwood läuft und lässt sich einstellen.
Was ich nicht verstehe: Spectrum Analyzer geht nicht. Hab das gute Stück ohne Bedienungsanleitung erworben. Die beiden S.A. Levelknöpfe, links und rechts erschliessen sich mir ( noch ) nicht. Falls jemand was weiss, wäre echt super.
Passat
#9 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:16
Die SA-Levelknöpfe regeln den Pegel, den die Spektrumanzeigen bekommen.
Die solltest du voll aufdrehen.
Da der Equalizer zwischen Vor- und Endstufe hängt, wirkt natürlich auch die Lautstärkeregelung des Onkyo auf den Pegel, den der Equalizer bekommt.
Da kann es gut sein, das du den Onkyo rel. weit aufdrehen musst, damit sich die Spektrumanzeige rührt.
Roman
Bruno_Bravo
#10 erstellt: 29. Jul 2018, 19:58
Hallo , habe das selbe Problem mit dem Ge 5020. Er ist korrekt angeschlossen an den hk 3490. Der Spe ctrum Analyzer fängt erst an zu Tanzen bei hoher Lautstärke. Ich benutze aucj kein Tape, sondern nur CdPlayer
. Gibt es denn wirklich keine andere Möglichkeit das der Analyzer an zu Tanzen beginnt
Andere Equis tun es doch auch, sogar bei niedriger Lautstärke. Kann mir jemand Mut machen? Danke Bruno
Bluesman24
#11 erstellt: 03. Aug 2018, 17:50
Hi Bruno
Ich hab damals das Thema erstellt. Hast du zufälligerweise noch die Anleitung zu dem Kenwood GE 5020?
Wenn ja, wäre super wenn du die mir zukommen lassen könntest. Melde dich doch bitte.
Lieber Gruss Markus
Anschluß Onkyo Verstärker mit Equalizer
rotichfab am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  8 Beiträge
Suche Schaltplan kenwood ge 7030
bigwave am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
Onkyo A 9070
ironcut am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer am Onkyo A 9070 möglich?
Sam-Berlin am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A-9070 Neuware Defekt?
AxisII am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  15 Beiträge
Lautstärkeregler Kenwood KA 5020
sunhillman am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
Yamaha Equalizer GE-30 richtig anschliessen
pegasusone am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  22 Beiträge
Kein Ringkerntrafo im ONKYO A 9070
C50 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  38 Beiträge
Verstärker drosseln? Onkyo A-8780
Theophilius am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  24 Beiträge
Class-D Verstärker ohne Digitaleingang
lophiomys am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
