| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » KENWOOD KA-5500 Reparatur ? | |
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Nov 2007, 12:43
Hi, habe einen mir sehr am Herzen liegenden KA-5500 (das schöne oldschool teil mit silberner front und beleuchteten VU-Metern). nur leider kratzen die meisten Potis und Schalter, und inzwischen steigt die Entsufe nach kurzem Betrieb mit rauschen und seltsamen Geräuschen aus... Ich komme aus Dresden, und überlege nun wo ich das Teil am besten zur reparatur hingebe. ob nun zu kenwood direkt, oder zu einem guten HiFi-Reparatur-Shop -> und ob sich das überhaupt lohnt oder wohl eher ein vermögen kosten wird. hat jemand hinweise , tips , erfahrung? cheers, philipp |
Altgerätesamler
erstellt: 12. Nov 2007, 15:01
Hallo, also, wenn dir der Verstärker am Herzen liegt, würde ich ihn reparieren. Wegen den Potis, schalte deinen Verstärker aus, und drehe alle Potis etwa 100 mal von Anschlag zu Anschlag. Wenn das nichts Hilft schauen wir weiter. Wenn du keine Garantie hast, schraube den Verstärker mal auf, und schaue, ob du Teile oder eine Stelle auf der Platine findest, die braun oder schwarz geworden ist. An besten besorgst du dir noch einen Schaltplan, natürlich nur wenn nicht vorhanden. Behilflich kann dir dabei Tri-comp sein. Er hat meistens ein Servcice Manual auf lager ![]() Wenn du den Verstärker zur reparatur bringst, nimm das Service-Manual mit. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Nov 2007, 17:46
hab auf einen hinweis hin alle schalter und potis mal mit kontaktspray behandelt - geht erstmal wieder! wahrscheinlich waren die komischen geräusche (kratzen, rauschen, nur noch bruchstücke der musik, etc.) auswirkungen diverser verkeimter schalter. so far so good |
Altgerätesamler
erstellt: 13. Nov 2007, 11:45
Ok, dann ist ja alles baleti Bei mir hat es gereicht alle Potis,Schalter kräftiog zu drehen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Nov 2007, 12:37
OK jetzt hat er ein neues problem, was irgendwie von den Eingängen herzurühren scheint: Und zwar ist manchmal der linke kanal ganz leise (also wirklich kaum hörbar, liegt nicht am lautstärke oder balance regler), wenn ich dann auf mono schalte sind beide kanäle voll da, sprich, irgendwo im signalweg ist links manchmal ein loch... habe auch alle eingänge schon durchprobiert (aux, tuner, tape a/b) - überall das gleiche, es geht , dann mal wieder nich, dann mal aus und an schalten und mit glück gehts dann wieder... seltsam. wo könnte da das problem liegen? ein wackler, ne kalte lötstelle irgendwo? die aber ganz ohne tischwackler autritt oder wieder nicht. cheers philipp |
Altgerätesamler
erstellt: 17. Nov 2007, 13:33
könnte an einer kalten Lötstelle im Signalweg liegen. Hats du Lötkenntnisse, wenn ja, Löte mal alles nach. Und schaue dann, ob es wieder funzt, schaue auch, ob es vieleicht mit dem Poti zutun hat. Drehe das Poti mal von Anschlag zu Anschlag, und das etwa 100 mal, und schaue ob es etwas nützt, sonst auf weitere Hilfe warten. |
Kenwood KA 7010 Phonoeingang defekt porkpie am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood Verstärker KA-5040R Amoroso22 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 11 Beiträge |
kenwood ka 5040 r ghooster am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 2 Beiträge |
kenwood ka-3010 Problem !! daniel2 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-3020 dudelda am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
kenwood ka-30 AssI- am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-9150 Hilfe Benchmark am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-501 Ersatzteile TeeGee am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-880D nigges am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-94 Problem Emporion am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 37 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
