HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REINIGEN & REPARIEREN: Sony STR 7055 | |
REINIGEN & REPARIEREN: Sony STR 7055+A -A |
vichti
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 15:14 | |
hallo allerseits ich habe seit kurzem einen Sony STR 7055 und bin auch sehr begeistert von dem starken druckvollen klang dieser hifi Rarität. meiner Meinung nach werden die alten sonys unterschätzt aber das ist eine anderes Thema ein paar altersbedingte Probleme gibt es nun doch an meinem Receiver. 1. der aux Eingang geht nur ganz leise und mit wenig bass. dieser müsste einmal ordentlich gereinigt werden nehme ich an (Oszillin, t6). sowie alle anderen chinch Stecker. man sieht, dass dort schon Ablagerungen sind. da dies mein erster "alter" Receiver ist weiß ich nicht genau wie ich so ein gerät schonend am besten reinige. hier bitte ich um tips 2. möchte ich die alufront putzen. hat auch hier vl jemand tips wie man die besten Ergebnisse erzielt. so und nun zur letzten frage. hat es sinn wenn ich das Innenleben meines sonys putze? wenn ja wie stelle ich das am besten an? Staubsauger wird wohl ein bisschen zu "brutal" sein oder?! |
Poetry2me
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 18:43 | |
Hallo vichti, netter klassischer Receiver! zu 1) Ja, die Anwendung von Kontakt- beziehungsweise Reinigungssprays gehört bei HiFi-Klassikern wohl zum Standard Ich verwende immer drei Sprays des Herstellers "Kontakt Chemie", wobei Osuzollin und T6 für einzelne davon auch verwendet werden kann (bin mir aber nicth sicher für welches) --- A. Kontakt 60: entfernt gezielt die ganz hartnäckigen Oxydationen, nur zu empfehlen, wenn die anderen Sprays versagt haben. Hinterlässt Rückstände, welche Säure enthalten und auf Dauer den Kontakten nicht gut tut. Sollte mit dem folgenden Spray ausgespült werden. --- B. Kontakt WL: Lösungsmittel, welches Rückstandsfrei verdunstet. Spült und reinigt Kontakte Schalter und Regler. Beim Auswaschen den Dreck mit Tüchern ringsrum am besten aufsaugen. --- C. Kontakt 61: Reinigt, schmiert und schützt langfristig elektrische Kontakte. Als letztes ein-/aufbringen zu 2) Reinigen der Alufront mit Spülmitteln bzw. noch besser herkömmliche Waschpulver-Lauge. Letztendlich sind es die Tenside, welche das Fett und Dreck/Nikotin lösen. Hinterher abtrocknen - e voila Bei hartnäckiger Verschmutzung der Front diese komplett in Waschmittel einlegen. In einem Thread habe ich ausführliche Anweisungen auch für Politur und weitere Restaurationen mal gesehen. zu 3) Es macht im Prinzip schon Sinn, die Platinen und Bauteile einigermaßen sauber zu halten. Ich verwende immer als erstes Staubsauger mit einem etwas festeren Pinsel. Du findest auch dazu in diesem Forum jede Menge hinweise. Manche verwenden zusätzlich Kontakt WL Spray. Manche bauen bei allerschlimmsten Verschmutzungen sogar die Platine aus und waschen diese mit Wasser und Spülmittel. Das sollte aber nicht auf Trafo oder ähnliches ausgedehnt werden. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 08. Aug 2011, 18:44 bearbeitet] |
vichti
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 20:22 | |
danke schon mal für die Antwort. soll ich die chinch Anschlüsse von außen oder von innen mit dem kontaktspray reinigen? und dann wäre da noch etwas. der "Speaker" drechknopf ist etwas (nur ganz wenig) nach unten gebogen. denkst du ich kann den mit einer Zange (o.ä.) ohne schaden wieder in die richtige position biegen? oder ist das einfach nur eine total dumme Idee ^^ danke nochmal und schönen Abend |
Poetry2me
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 20:41 | |
Die Cinch Anschlüsse würde ich von außen und innen einigen, dann da sind die Kontaktflächen. Dabei geht zunächst Waschmittelwasser oder Spüliwasser. Dann kann man auch Kontakt 61 nehmen. Wenn Oxydationen sichtbar sind, die nicht abgehen, dann entweder Kontakt 60, oder das gute alte Sidol Metallpolitur. Das hat nämlich antioxdierende Wirkung und zusätzlich sehr feine Polierteilchen drin, die mechanisch reiben. Den Drehknopf würde ich auf keine Fall direkt biegen. UNBEDINGT den Knopf von der Achse abziehen bzw. falls vorhanden die kleine Madenschraube lösen, welche den Knopf auf der Achse hält. Wenn der Knopf von der Achse entfernt wurde, würde ich nur dann biegen, wenn der Rest des Schalters auch bombenfest im Gehäuse sitzt und sonst nichts Schaden nehmen kann. Im Extremfall musst Du den Schalter auswechseln, was nicht einfach ist, da er nicht mehr zu kaufen ist. - Poetry2me |
vichti
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 09:14 | |
so die frontplatte ist nun von sämtlichen fetten u.ä. gereinigt und strahlt wieder wie neu!!! (MAN GLAUBT GAR NICHT WIE VIEL FETT UND SCHMUTZ SICH IN ALL DEN JAHREN ANSAMMELN KANN!!!!!!) den drehknopf konnte ich ebenfalls reparieren. wie es sich herausgestellt hat war der Schalter nur ein klein wenig nach unten verbogen. schalter abgenommen, vorsichtig mit Zange mit ganz wenig druck etwas nach oben gebogen und é voilá, der drehknopft ist auch wieder wie neu! danke für die Hilfe bisher!!!! so nun geht es dran die Eingänge (aux, phono, Tape,...) zu reinigen. hierfür werde ich oszillier verwenden. drückt mir die daumen^^ ich schreibe später ob es funktioniert hat |
vichti
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 10:23 | |
YEAH AUX EINGANG FUNKTIONIERT WEIDER PERFEKT!!!!!!! sowie alle anderen eingänge. ich habe zum reinigen nun doch nicht oszillier verwendet, sondern SIDOL EDELSTAHLREINIGER. die Eingänge glänzen nun auch wieder wie neu eine frage habe ich nun doch. ist es normal, wenn ich meinen Plattenspieler am phono Eingang angeschlossen habe, dass sehr sehr viel bass rauskommt?! hat das der phono Anschluss so an sich?^^ so und jetzt wird es dann langsam an die Reinigung von innen gehen. mir ist auch aufgefallen das einer der 4 kühlkörper locker sitzt, sowas kann ich eh ohne bedenken wieder festziehen oder? was haltet ihr eigentlich davon die skalenbeleuchtung und der gleichen mit LED's zu ersetzten, da einige Lampen davon nicht mehr funktionieren (lediglich die des Tuning Meters, und die rechte Seite der fm/am anzeige). LED's hätten ja einige Vorteile: längere Haltbarkeit, deutlich besseres und stärkeres licht, VIEL weniger hitzeentwicklung was auch dem Receiver sicher gut tut. ausserdem wird der originalzustand des Receivers nicht unwiederbringlich verändert. vichti |
esla
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 19:14 | |
Sorry, ich bin persönlich gegen LED-Beleuchtung in alten HiFi-Geräten. Die Lichtfarbe stimmt oft nicht, LED sind eher Punktstrahler. Wenn möglich und erhältlich würde ich Originallampen einsetzen. Wenn es Pilotlampen sind, bitte keine billigen bei der Firma, die mit Rei***** beginnt bestellen. Die halten nicht sonderlich lange. Gruß Jens [Beitrag von esla am 09. Aug 2011, 19:15 bearbeitet] |
Poetry2me
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 19:58 | |
zu "Phono hat besonders viel Bass": --> Eigentlich solle der Phono Eingang, wenn Schallplatten damit gehört werden, eine RIAA Entzerrung vornehmen und dann klingt alles normal. Zu viel Bass ist auch hier zu viel Bass. Liegt es an einer basslastigen Schallplatte? zu "Kühlkörper locker" --> ja, festschrauben zu "Skalenbeleuchtung mit LEDs" --> Geschmackssache. Ich habe das mal versucht bei einem Yamaha Receiver. Dabei habe ich aber ein sehr kaltes Licht erhalten. Außerdem waren andere Lichter noch mit Glühbirnen bestückt und das sah überhaupt nicht gut aus zusammen. Habe dann doch wieder Birnchen besorgt und alles einheitlich bestückt. - Poetry2me |
vichti
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 00:21 | |
nein es liegt nicht an der Schallplatte. ist bei jeder platte so. bei manchen merkt man es eben mehr und bei manchen weniger. jedoch kommt es mir eig bei jeder Schallplatte als ein bisschen zu viel vor. muss auch immer den bass Regler zurückdrehen....was mich eben ein wenig verwundert. gut die Sache mit den led's hacke ich mal ab, zudem diese auch nicht sonderlich günstig sind. hat jemand eine Ahnung wo ich diese Lampen vl ersetzten lassen könnte, da ich selbst keine lötstation habe. mfg und vielen dank für die antworten vichti |
killnoizer
#10 erstellt: 11. Aug 2011, 14:08 | |
wo wohnst du denn ?? |
vichti
#11 erstellt: 22. Aug 2011, 21:16 | |
in österreich. warum? |
killnoizer
#12 erstellt: 03. Sep 2011, 08:59 | |
DARUM ???? |
SONY STR-7055 rappelbums am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 107 Beiträge |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR 7055 Einschaltrelais valvox am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-7055 Eric_P am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR 7055, Nichts passiert SchwarzerMilan am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
Suche Poti / Sony STR 7055 Gerdel_1 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-7055 kein UKW wolfgang_B am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 7 Beiträge |
Sony STR 7055 A schaltplan alterelektroniker am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Sony STR-7055; Endverstärker rechts defekt Eric_P am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
Suche für Sony STR 7055 poti bretohne am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwrigel
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.963
