| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Schutzschaltung bei Denon + Wharfedale Diamond 8.1 | |
Schutzschaltung bei Denon + Wharfedale Diamond 8.1+A -A |
txt
erstellt: 31. Mrz 2011, 17:21
Guten Tag. Ich habe zwei LS Wharfedale Diamond 8.1 an den Verstärker Denon UDRA-F10 ageschlossen. Bereits nach kurzer Zeit (ca. 10 sec) schaltet sich der Denon in den "Protect"-Modus. Zuvor ist nur ein Tonsignal sehr leise über nur einen LS zu hören. Laut Bedienungsanleitung wird die Schutzschaltung hervorgerufen durch Kabel, die nicht richtig angeschlossen oder kurzgeschlossen wurden. Ich habe nun extra die Kabel neu abisoliert und darauf geachtet, dass sie nicht durch die Anschlussöffnung hindurchreichen, die Schutzschaltung greift dennoch. Mit der Impendanz kann es nichts zu tun haben. Der Verstärker soll an "4 Ohm oder mehr" betrieben werden, die LS haben 6 Ohm. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den Anschlussarten "HF" und "LF" zu tun hat. Nach einigem rumgegoogle habe ich schon rausgefunden, dass das für High bzw. Low Frequency steht, aber noch nciht ganz verstanden, was in welchem Fall zu nutzen ist. Ich habe beide Anschlußarten ausprobiert. Bei LF hört man zu Beginn nur den rechten LS, bei HF nur den linken. Die Schultzschaltung greift aber bei beiden Methoden. + an + und - an - habe ich natürlich beachtet. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zu den LS. Hier noch ein Foto der Anschlüsse: ![]() Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank! [Beitrag von txt am 31. Mrz 2011, 17:22 bearbeitet] |
Radiologe
erstellt: 31. Mrz 2011, 17:29
Hallo, bei den Lautsprechern fehlen die Brücken zwischen den Anschlussklemmen. Du musst zusätzlich die beiden roten und die beiden schwarzen Schraub-Klemmen mit einem stück Kabel verbinden. Gruß Markus Alternativ die Kabel so lang abisolieren das man Rot-Rot bzw. Schwarz-Schwarz verbinden kann. [Beitrag von Radiologe am 31. Mrz 2011, 17:33 bearbeitet] |
txt
erstellt: 31. Mrz 2011, 18:05
Danke für den Hinweis, Markus. Er hat mir immerhin insoweit geholfen, als dass nun der Klang deutlich besser war, aber weiterhin schaltet sich der VS nach kurzer Zeit aus. Woran könnte es denn noch liegen? Bestes Alex |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Apr 2011, 18:05
Probier's mal mit jedem Lautsprecher einzeln. Wie sieht's am Verstärker mit den Anschlüssen aus? Hast du die Möglichkeit, testweise andere Lautsprecher oder einen anderen Verstärker zu nutzen? |
Verstärker für Wharfedale Diamond? phil-z am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
DENON Schutzschaltung? :( Bllack am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 18 Beiträge |
Wharfedale 8.1 mit Technics SA-GX 130 Manny_DVD am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.2 an denon udra 70 verstärker anschließen? -soundofmusic- am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
Überhitzung - Schutzschaltung? ciorbarece am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 9 Beiträge |
Denon Verstärker -> Funke/Blitz Mr-Bob am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 23 Beiträge |
Endstufe Schutzschaltung audigyproblem am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer schutzschaltung? lalala1234 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
Testen der Verstärker Schutzschaltung Kaster am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker Schutzschaltung ist angesprungen five_angel am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
