Luxman L 410 Ruhe Leistung fast 100 W
KH_Technik
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:30
hallo an alle Luxmanfreaks habe einen L 410 der soweit eigentlich gut funktioniert die Warm up phase mit funktionierender Anzeige also Lämpchen leuchtet wie immer und geht dann irgendwann auch aus wenn ich ihnen mit dynamik anfahre zb. DAt oder CD erreicht er schneller die Warm up phase aber soweit so gut ich habe mal zum Vergleich einen Wattmeter mit analoger und Digitalanzeige Eigenbau nach elektor 4/83 nachgebaut geht wunderbar das Teil...angeschlossen sehe erschreckende 100W Leistungsaufnahme habe zum vergleich eien Luxmann L 230 angeschlossen dieser hat im Ruhezustand ca. 20--25 Watt Ruheleistung ist die Leistungsaufnahme vom L 410 normal mit 100W...der wird auch gut warm...das einzige was ich mal beim L 410 gewartet habe ist der Inputselector Schalter diesen zerlegt gereinigt und wieder eingebaut seit dem fällt kein Kanal mehr aus....
ich freue mich auf eure Hilfestellungen bzw. Tipp´s
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:34
Wieso hast du denn so'n Ding selber gebaut, wenn es doch recht brauchbare Exemplare ziemlich bezahlbar zu kaufen gibt?
Anyway... 100 W ist für einen Amp dieser Leistungsklasse eindeutig zuviel. Prüfe mal den Ruhestrom beider Endstufen, Nennwert 50 mA.
Service-Doku hast du?
Hast du evtl. 'n Oszi, falls eine Endstufe schwingen sollte? (Dann wären C809 und C810 verdächtig, a oder b.)
KH_Technik
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 12:43
naja wenn ich mal kurz überlege 100W ne Menge sicher hast du recht nur ich habe noch nie einen Verstärker gehabt welcher erst ne Warm Up Phase hat daher dachte ich das wäre normal..und was die Warm Up Phase elektrisch macht habe ich auch noch nicht entdeckt denn habe keine Schaltungsunterlagen weshalb man das macht weiss ich zwar (Arbeitspunktstablisierung der Endstufen A Class u. AB Class)liege ich da richtig übernahmeverzerrungen vermeiden usw. ...Schaltungsdienst Lange will meiner Meinung nach zu viel Geld hierfür und im Netz gibts nur schlechte fast nicht lesbare Doku´s hat jemand Unterlagen zum Verstärker L 410
Oszi vorhanden
Sinus Generator auch.....
Gruss
audiophilanthrop
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 16:59
Mein Mennjuell war von hier:
http://www.hifiengine.com/manuals/luxman/l-410.shtml
Quali ist jetzt nicht so berauschend, aber absolut brauchbar.
Prüfe mal, ob evtl. der Kühlkörper auf einer Seite deutlich wärmer wird.
Als normal würde ich netzseitig übrigens etwa 40-50 W ansehen.
Celeron
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 21:28
Habe erst vor einer Woche meinen schon länger defekten L410 repariert..., die Lautsprecherschutzschaltung wollte nicht mehr zuschalten. Hauptursache ein 1µF Elko in derselben. Bei der Gelegenheit hab ich auch alle Netzteilelkos getauscht. Etwas irritiert haben mich die gegenüber dem Servicemanual eigentlich sämtlich zu hohe Spannungen. Statt der + - 48 V im Manual liegen an den Endstufen eher 60 V, dasgleiche mit allen anderen Versorgungsspannungen, lässt sich jetzt nicht durch den Unterschied von nominal 220 auf 230 V erklären. Netzteil ist fest 220, kein Spannungsselektor. Ist (war) tendentiell bedenklich da die verbauten Siebelkos 15000 µF/56 V waren. Bei der Gelegenheit habe ich den,wie ich feststellte, vorher viel zu hohen Ruhestrom auf Werkseinstellung ~ 60mA eingestellt.
Ich fand die Endstufe vorher recht offen und luftig, jetzt klingt`s für mich wirklich sehr verhangen...Ich habe wohl quasi schon immer mit mindestens ~ 100-120 mA Ruhestrom gehört. Da ist die Endstufe bissel mehr in Richtung Class A gebiased. Hab´s jetzt noch nicht probiert den Bias wieder hochzudrehen, aber offenbar sind 60 mA für meine Ohren zu wenig....Bei 100 - 120 mA gibt`s aber halt ~ 25 Watt Ruheverlustleistung in der Endstufe, offene Aufstellung mit gutem Luftzutritt ist dann oberste Pflicht.
an einem der 0,22 Ohm Widerstände der Endstufe gemessen ergibt sich:
13,2 mV für 60mA
bzw
26,4 mV für 120mA
Die Vorstufe vom L410 fand ich schon immer relativ matschig und bin über externes Poti direkt vom Player in die Endstufe.
Michel
Luxman L-410 defekt
Mondushiva am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Bedienungsankeitung Luxman L-410
Rossi1967 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Luxman L-410 Defekt
wumbaba am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Luxman L-410 Tuning?
charls19 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Luxman l-410 anschließen
Nercxs am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  7 Beiträge
Luxman L-410 und FTZ
HelterSkelter am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
LUXMAN L190/210/410
rebel32 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Luxman L-410: Unterschiede der Lautsprecheranschlüsse?
AlphaWo am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  10 Beiträge
Luxman L-410 Phono-Vorstufe "entstören" ?
sinaviv am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  6 Beiträge
warm-up Luxman L-410 und warm-up allgemein
Avila am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#hido#
  • Gesamtzahl an Themen1.563.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.531
