Einsatz von Muting?
Petersilie99
#1 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:55
wie benutzt ihr die Muting-Schaltung?
Ich habe einen Yamaha A-720.
Meine Lautsprecher haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, und wenn ich leise hören möchte muss ich ganz vorsichtig am Regler drehen. Jedoch kommt der linke Kanal erst ab einer bestimmten Einstellung richtg, davor ist er ein klein wenig leiser. Es liegt aber kein Kontaktproblem vor.
Jedenfalls habe ich mir jetzt überlegt, den Verstärker einfach immer mit Muting laufen zu lassen, wo das Problem nicht mehr auftritt.
Kann es sein, dass der Verstärker so viel mehr leisten muss, da der Lautstärkeregler ja weiter aufgedreht ist?
Trägt das zu Verschleiß bei?
Wenn ich meinen Verstärker auf Class A umstelle zieht das Netzteil ja viel mehr Strom, ist das auf Dauer schädlich?
germi1982
#2 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:12
Nein, das gibt keinen Verschleiß. Das ist eigentlich nur unschön, aber kaputt geht dadurch nichts oder altert dadurch schneller.
Das kann auch das Poti sein, Stereopotis haben in der Regel eine gewisse Gleichlaufabweichung. Vor allem im niedrigen Bereich, da sind dann die Widerstandsverhältnisse nicht ganz symetrisch.
Deswegen sind manche Potis so ausgelegt, das es erst ab 11 bis 12 Uhr interessant wird von der Lautstärke her, da hat man dieses Problem umschifft. So hat man das vor 30-40 Jahren schon gelöst, diese Problematik ist also nicht neu. Bei elektronischer Lautstärkeregelung gibts das ebenfalls nicht.
[Beitrag von germi1982 am 11. Mrz 2011, 20:17 bearbeitet]
Albus
#3 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:23
Tag,
in einer derartigen Situation die Muting-Funktion zu nutzen ist die gängige auf Zweckmässigkeit abzielende Antwort. Daran ist nichts Nachteiliges.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 11. Mrz 2011, 20:24 bearbeitet]
klausES
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 00:39
da kann ich nur beipflichten.
Muting ist hervorragend geeignet es dafür einzusetzen den Regelbereich des Volumepoti "besser" nutzen zu können.
Von Ungenauigkeiten bei Tandempotis im Anfangsbereich mal abgesehen ist es gerade bei Hochpegeleingängen in Verbindung mit z.B. sehr lauten CDs
nervig und auch unnötig ungenau wenn sich am Vol.Poti alles, von null bis sehr laut auf nur dem ersten drittel an Drehwinkel abspielen "muß".
Wohl dem Amp bei dem das Maß der Muting Dämpfung dafür passt.
Die ist leider nicht bei allen Verstärkern gleich und dafür geeignet, kann aber mit etwas rechnen und löten leicht angepasst werden.
schwimmär
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 10:54
da die Frage bei meine KA7050 r bei mir aufkam.
Muting ist also nix klangverschlechterndes? Oder hängt das von der Schaltungskonzept ab.
Mit meinen canton ergo 611 dc pass es ganz gut, so dass ich 9-15 Uhr nutzen kann und diese dann sehr feinfühlig regelbar sind.
DB
#6 erstellt: 30. Dez 2021, 01:17
Nein. Das ist üblicherweise nur ein einfaches Dämpfungsglied, bestehend aus einem Spannungsteiler.
[Beitrag von DB am 30. Dez 2021, 01:26 bearbeitet]
schwimmär
#7 erstellt: 30. Dez 2021, 08:46
danke dir!
Muting bei Receiver
Raimunds am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Harman Kardon HK 680 Muting
Oliver63 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
sony 590 es - rechter kanal leise und rauscht
HiFi-DeamoN am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Sony STR-V5 FM Muting Schalter
Sancho1 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  3 Beiträge
Technics SA-GX 100 "muting" ausschalten
Dr.Schwermetall am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Muting bei technics Receiver ausschalten? Hilfe !
john_daly am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Yamaha A-720 Lautsprecher verkabelung
Roman04 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  9 Beiträge
Yamaha A-720 Aussetzer
riptnt am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Chinschanschlüsse Yamaha A-720
rainman2010 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX2000
renek am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
