Harman Kardon HK 680 Muting
Oliver63
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 13:17
habe einen HK680. Nach dem Einschalten wird das Signal für ca. 10 bis 12 Sekunden gemutet. Dann funktioniert alles einwandfrei. Wie lange mutet dieses Gerät normalerweise ? Hat jemand Reparaturerfahrungen diesbezüglich?
Gruß Oliver63
Ralf_W.
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 20:45
Ich besitze den großen Bruder deines Gerätes und der mutet
auch.
Ich hoffe dich hier aber auch richtig verstanden zu haben, denn der Mute Vorgang dient nach dem einschalten des Gerätes zum aufprüfen der Lautsprecherausgänge.
So soll vermieden werden das es bei einer defekten Endstufe auch noch die Lautsprecher trifft.
Hingegen sollte bei Rundfunkempfang die Mute-Schwelle für die zu empfangenen Sender an der Rückseite deines Receivers einstellbar sein.
In der Hoffnung dir Klarheit verschafft zu haben
grüße Ralf
Oliver63
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 21:00
Danke Ralf,
ich bin Techniker und weiß soweit schon bescheid. Mir kommt die Zeit bloß ziemlich lang vor. Betriebsspannungen stehen erheblich eher und auch die Ausgänge sind Gleichspannungspotentialfrei. Der µC gibt die NF an den Eingängen der Endverstärker erst so spät frei. Sieht so aus, als wenn es softwaremäßig so vorgesehen ist. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der auch so ein Gerät hat und die Zeit mal "beobachtet". Würde mir sehr helfen.Sonst such ich Fehler, die keine sind.
Gruß Oliver
dave4004
#4 erstellt: 05. Jul 2005, 18:39
Hast du dich denn schon mal mit dem H/K Service in Verbindung gesetzt?
Vielleicht können die dir weiter helfen.
David
Oliver63
#5 erstellt: 09. Jul 2005, 08:58
Hallo; für alle die es interessiert: Habe die Zeit durch Erneuern der dicken Siebelkos (4x 8200µF /59 Volt)auf 9 Sekunden reduzieren können. 10-12 Sekunden sind aber laut Auskunft von HK-Service eine Super Zeit und vollkommen normal. Hatte die Mutingschaltung auch mal kurzzeitig "modifiziert"(ca. 7 Serkunden Mutingtime) ,was ein "schönes" Knacken beim Einschalten in den Lautsprechern hörbar machte. Also es ist so und soll so sein.
Gruß Oliver
xenokles
#6 erstellt: 09. Jul 2005, 13:12
Was soll denn der große Bruder des HK680 sein? Das war doch wohl damals das Spitzenmodell? Ich probier nachher mal, wie lange das bei meinem dauert. Die Aufschaltung erfolgt meine ich per Halbleiter, (leider) nicht per Relais, vielleicht kann es auch damit zusammenhängen...
xenokles
#7 erstellt: 10. Jul 2005, 14:12
Neun Sekunden sinds. Wenns zwölf gewesen wären, wäre mir das aber sicher auch nicht aufgefallen...
Oliver63
#8 erstellt: 10. Jul 2005, 17:30
Danke für`s testen
Gruß Oliver
rubldikaz am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  6 Beiträge
Problem mit Harman/Kardon HK 680
superbrain007 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 680 fragliche Langlebigkeit?
vinbeeh am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 680 / Siebelelkos gebläht
solextreter am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  40 Beiträge
harman hk 680
Lumibär am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  11 Beiträge
HK 680 Kanal defekt
iNFUSiON am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  14 Beiträge
Harman/Kardon HK 690
snoopy_72 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
Harman-Kardon HK 970?
s-master am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
HARMAN/KARDON HK 970
majorocks am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  28 Beiträge
Harman Kardon HK 620
danahold am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
