| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Suche DRINGEND Hilfe! YAMAHA M70 Endstufe in die L... | |
Suche DRINGEND Hilfe! YAMAHA M70 Endstufe in die Luft gegangen!!!+A -A |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 11:44
Hallo! Also ich hab jetzt die Yamaha M70 Endstufe hier... Hab sie aufgemacht, und mir den Schaden angesehen... In die Luft gegangen ist NICHT der Trafo, sondern eine Platine die VOR dem Trafo hängt. Diese ist mit 230V Verbunden und auf dieser sitzt auch die Gerätesicherung. Ausserdem findet man auf der Platine noch das Relaeay, was den Strom erst später einschaltet. Dieses ist total verkockelt und die ganze Platine hat oben etwas gefackelt. Ich brauche im Grunde nur diese eine Platine. Ich mache gerne noch Fotos... Bitte helft mir!!! |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 12:44
Hi... Diese Schaltung vermindert den Einschaltstromstoß großer Netztrafos..falls die Haussicherung stark genug dimensioniert ist dann wäre die Schaltung überflüssig. Ansonsten wenn du das Originalteil unbedingt haben möchtest und dieses nicht bekommst,du aber trotzdem nicht auf die Einschaltstrombegrenzung verzichten möchtest...da gibt es z.B. Bausätze für kleines Geld....vom "blauen C"..u.s.w....Die gerätesicherung muss aber in jedem Fall dran bleiben...ist die noch heile? Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 26. Dez 2004, 12:47 bearbeitet] |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 12:55
Hi! Also: Ich habe mich Informiert, und ein Datenblatt von dem Verstärker. Es ist die "Control Unit 1". Die Sicherung ist intakt! Das Relaiy ist auch kein Relaiy sondern ein Kondensator der Hochgegangen ist. Soll ich Fotos machen ? |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 13:13
ftp://free:free@kgb.homeftp.org/yam1.jpg ftp://free:free@kgb.homeftp.org/yam2.jpg ftp://free:free@kgb.homeftp.org/yam3.jpgIch weiss das die Fotos groß sind, aber so kann mans besser erkennen... Hilft das? [Beitrag von KGB44 am 26. Dez 2004, 13:15 bearbeitet] |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 15:27
Hi... Sieht ja nicht gerade schön aus...aber der Schaden hält sich eigentlich in Grenzen.Diese Schaltung ist nicht zur Verhinderung des Einschaltstromstoßes gedacht sondern für die"Einschaltsteuerung"z.b. über die passene Vorstufe o.ä...für den Betrieb nicht zwingend notwendig. Trotzdem Glück gehabt,das dir die Wohnung nicht Abgefackelt ist. Originalteile für eine so alte Endstufe ist bei den "Japanern"immer schlecht zu bekommen. Ohne ausreichende Elektronik-Kenntnisse würd ich da auch nicht drangehen....Hmmmm...nehm am besten den Amp mit zu einer ordentlichen Werkstatt und bitte um die Überbrückung dieser Schaltung. Danach lässt sich die Endstufe allerdings nur noch über den Geräteschalter ein und Aus Schalten.. Gruß,Micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 15:31
Naja, ich hab schon Ahnung davon, aber ich weiß nicht wie das Angeschlossen werden muss...um das zu Überbrücken. Ich habe die drei Kabel vom Transformator, und das weiße vorne vom Hauptschalter ( Front ) Wenn ich die Platine die abgefackelt ist, ganz weglasse...kann ich den dann noch vorne "an und aus" schalten ? |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 15:42
Hi... Wenn du die Platine einfach nur ausbaust wird nichts mehr funktionieren.ALLE Sicherungen müssen auch unbedingt funtionstüchtig bleiben!! Wenn du den Schaltplan einstellen würdest könnte ich direkte Anweisungen geben was zu machen ist. Kann sein,das der Netzschalter am Gerät nicht genug belastbar ist....Dein eigentlicher "Schalter" befindet sich scheinbar an dem großen Kühlkörper. Micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 15:50
Ich scanne gerade mal den Bauplan. Hast du ICQ oder MSN ? |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 15:58
Nö.. Micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 16:00
Mist... Hier das Eingescannte...das war soooo klein, da brauchst du als normaler Mensch auch ne Lupe für. Ist leider höchste Qualität und somit seeeehr groß. Dafür kannst du alles gut erkennen. ftp://free:free@kgb.homeftp.org/Yamaha.jpg |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 16:20
Jau...das hat ein bischen länger Geladen! Welche Version hast du?? Mit Netztrafo GA6478 oder GA6477 ? Welche farben haben die 3 Anschlüsse am Netztrafo..? Micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 16:27
Also...die drei Kabel die IN den Trafo reingehen: LILA BLAU GRAU Wo finde ich die Bezeichung GA6478 bzw 77? Wenn ich die Gummikappe vom Trafo abnehme steht da nix... |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 16:48
Hi... Ich hab mir die Schaltung mal zu Gemüte geführt...Umständlicher geht,s kaum noch.. Die Platine die bei dir gekokelt hat ist gleichzeitig ein Teil der umfangreichen Schutzschaltung in diesem Gerät. Einfach überbrücken ist nicht. Dann werden umfangreichere Modifikationen notwendig!! Bleibt erst mal nur die Möglichkeit die Platine komplett auszutauschen oder Reparieren! Gutes Zeichen ist,das die Sicherung heil geblieben ist! Der dicke verbrannte Folienkondensator könnte ausgelötet werden.Dieser wird nicht gebraucht. Ich gehe davon aus,das es das einzige defekte Bauteil ist. Das Passiert an genau dieser Stelle öfters. Nun..Die platine ist scheinbar gebrochen...die Bruchstellen der leiterbahnen müssen natürlich wieder überbrückt werden......wenn das geschehen ist...zusammenbauen und an,s Netz wieder Anschließen! Ich frag mich nur...wo dieser weisse "Rasierschaum"herkommt??? Auf Anhieb seh ich da kein Bauteil,was solche "Ausdünstung" fabriziert.. Es können selbstverständlich mehr Teile kaputt gegangen sein....das würde ich alles erst nachmessen....aber was auch immer....der Schaden hält sich in Grenzen. Die Endstufe ist durchaus rettbar und kein Fall für die Tonne.....fraglich ist nur...ob die per "Ferndiagnose" reparabel ist. Eigentlich muss ich sowas vor mir stehen haben und überprüfen.Erst dann kann ich korrekte Aussagen zum Schaden machen....Micha [Beitrag von micha_D. am 26. Dez 2004, 16:57 bearbeitet] |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 16:51
ne, das weiße ist eine art Knetmasse. Ich gehe davon aus, das dass gegen das schwingen der darunterliegenden Spule ist... Soll ich den Kondensator auslöten und einfach überbrücken? Oder wie soll ich das machen ? |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 16:59
Den Kondensator nur auslöten und keinesfalls überbrücken!! Das wäre sonst ein direkter Kurzschluss... Also einfach nur auslöten. Micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 17:00
ok....und wo genau müssen die anderen 3 Strippen vom Trafo dran ? Die Platine ist ja wirklich so ziemlich im Sack... ![]() Ver Amp steht nun vor mir...Lötkolben ist heiss. |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 17:29
So,wie ich das auf den Bildern sehen kann ist alles Angeschlossen....bis auf die Durchgeknipsten 3 Drahtbrücken..die müssen wieder verbunden werden. Lötbahnen unterhalb der platine werden wohl weggebrannt sein....Hmmm....da seh ich jetzt auch nichts... der Verbrannte Schrott ließe dich jetzt mit einem Dremel oder so abtrennen und den rest würde ich auf einer Lochrasterplatine wieder aufbauen.......so sieht,s ja alles rumgepfuscht aus.. Eigentlich sollte ich dir raten die finger von der kiste zu lassen...ich kann von hier aus auch immer mal was übersehen und dann liegst du gegrillt auf dem Teppich... Hast du niemand in deiner Nähe,der sich mit Elektronik auskennt??Von woher kommst du?? Micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 17:43
hi...! Also: Blau, Lila, Grau kommen aus de Trafo, die Kabel sind NICHT richtig angeschlossen... Weiß scheint noch vom Schalter vorn Zu sein. Die 4 Kabel sind nun ab und ich weiß nicht wohin damit genau. Die Platine ist soweit wieder zusammen. Ich komme aus Neersen (47877) nähe Düsseldorf so. MFG und Nochmals DANKE |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 17:49
Hi... Düsseldorf liegt ja eigentlich um die Ecke... Könntest das Ding ja einpacken und vorbeikommen(Gelsenkirchen) Wie kommst du darauf,das was nicht richtig angeschlossen ist?? Hat schon jemand dran rumgefummelt...oder ist,s sogar das kaputte Ding von Ebay,wo ich auch drauf geboten hab?? Ach,nee...ich Erinner mich...das kaputte Teil von deinem Kumpel..richtig?? Sollte doch ursprünglich die MX1000 sein.. Micha [Beitrag von micha_D. am 26. Dez 2004, 17:53 bearbeitet] |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 17:52
hi! Nein, es ist nicht von Ebay =) Es ist von einem Bekannten... Gelesnkirchen ist wirklich nicht so weit |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 19:40
Na??? Liegst schon Tot auf dem Teppich micha |
KGB44
erstellt: 26. Dez 2004, 21:05
So, nochmal einen HERZLICHEN DANK an MICHA D !!! Wirklich KLASSE HILFE AM TELEFON! Wenn das Forum doch immer soviele nette Leute hätte PS.: Wie sich herrausgestellt hat...ist der Trafo durch, das Gerät kommt nach EBAY. |
micha_D.
erstellt: 26. Dez 2004, 21:07
Hatt,s doch.. Micha |
Endstufe in die Luft gegangen suche nach Erklärung Cicerone am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 18 Beiträge |
"Decoder Off" - suche dringend Hilfe Menturio am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha AX 497 - plötzlich Standby, dringend Hilfe! Michi2010 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe (Dringend) Phill_Restorat am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
YAMAHA RX-V620RDS BITTE DRINGEND HILFE! Dj_rubendb am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
Suche dringend A970 Transistor audigyproblem am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe, Endstufe an Pre-out Naund am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 19 Beiträge |
Brauche dringend HILFE !!!!! joy_mc am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 17 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe Ryuware am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe Yamaha PC2602M newcomer am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedDorDude
- Gesamtzahl an Themen1.562.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.151
