Yamaha AX 497 - plötzlich Standby, dringend Hilfe!
Michi2010
#1 erstellt: 02. Dez 2009, 19:14
ich habe mir heute den Yamaha AX 497 zugelegt.
Ich habe daran meinen Subwoofer sowie 2 Sharp-Boxen angeschlossen.
Den Subwoofer kann ich ca. bis halb aufdrehen
und die Sharp-Boxen nicht lauter als viertel, denn dann geht das Gerät plötzlich in den Standby-Modus.
PS: Der Subwoofer hat 8 Ohm (130 Watt rms) und die Sharp-Boxen haben 6 Ohm bei 100 Watt.
Habe schon sämtliche Kombinationen ausprobiert (am Ipedanzregler, a+b vertauscht u.s.w)
Nichts für ungut, aber ich gebe doch nicht weit über 200 Euro für ein Gerät aus das bei etwas lauterer Lautstärke einfach ausgeht?
Wer kann mir helfen/erklären was evtl schief läuft?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
On
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 20:06
hat der Subwoofer einen eigenen Verstärker oder der Verstärker einen Subwooferausgang?
Was ist, wenn Du nur die Subwoofer alleine anschließt?
On
Michi2010
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 20:09
der Subwoofer hat keinen eigenen Verstärker.
Also ich bin jetzt schon soweit das ich den Subwoofer bis max aufdrehen kann, ohne das irgendetwas ausgeht.
Doch sobald ich die normalen Lautsprecher dazu schalte geht es wieder in den Standby-Modus...langsam überleg ich das Teil zurückzuschicken...
On
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 20:21
Du darfst die Lautsprecher nicht parallel schalten, sonst ist der Gesamtwiderstand zu gering!
1/ (1/8Ω + 1/6Ω ) = 3,4Ω
[Beitrag von On am 02. Dez 2009, 20:22 bearbeitet]
Michi2010
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 21:00
ok, so langsam komm ich dahinter, danke dir ;-) und wie kann/soll ich jetzt am besten die Anschlüsse "verteilen bzw "anschließen" damit ich bei Subwoofer sowie den normalen Lautsprechern bis max hören kann?
Amperlite
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 21:06
Geht nicht. Passiven Subwoofer einen eigenen Verstärker spendieren oder aus dem System entfernen.
Michi2010
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 21:12
hmmm, das hört sich nicht gut an hab grad ma wieder rumgetüfftelt, hatte beides auf ca halbvoll, dann hab ich minimal die "Loudness" verstellt und plubb, wieder Standby..
PS: Hab eben folgendes entdeckt:
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 120W + 120W
# Ausgangsleistung (8Ohm, 20-20.000Hz): 85W + 85W
# Dämpfungsfaktor (8 Ohm,20-20.000 Hz): 240
sehe ich das richtig das für diesen Verstärker nur 8 ohm bzw 4 Ohm - LS geeignet sind was auch dafür spricht das mein Subwoofer so sauber und bis max sich hören lässt?
[Beitrag von Michi2010 am 02. Dez 2009, 21:22 bearbeitet]
Amperlite
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 22:06
Nein.
Bitte lesen, dann sollte das klar werden:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Ausserdem solltest du weitere Experimente mit allen 3 Lautsprechern unterlassen. Es besteht die Gefahr, dass dein Verstärker kaputt geht.
Michi2010
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 22:26
hm, na ja, also sooo wirklich schlau bin ich jetzt auch nicht daraus geworden, ich habs einfach net mit so Technikdatenzeugs
Amperlite
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 01:32
Ein vereinfachter Vergleich:
Wenn du an eine Steckdose zwei Wasserkocher mit je 1000 Watt anschließt, klappt das ohne Probleme.
Wenn jetzt aber gleichzeitig noch ein Staubsauger mit 2000 Watt dazukommt, fliegt die Sicherung.
[Beitrag von Amperlite am 03. Dez 2009, 01:33 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 01:41
Face it, Du überlastest damit Deinen Amp-wobei ich mich gerade frage, wie resistent man bei den Lautstärken sein muss, die bei halber Aufdrehung eigentlich entstehen müssten..
Du wirst damit kein Disco-Feeling zuhause errreichen..
Btw :
Kann das sein, das dein "passiver" Sub nichts anderes als Eine Kiste / Rolle aus dem Car-Hifi Bereich ist ?
Aktivier den Sub mit einen eigenen Sub-Modul oder lass es ganz und besorg Dir "vernünftige" Speaker..
Michi2010
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 17:05
Ich will ja keine Disco haben, aber wieso sollte ich nicht laut Musik hören wenn ich keine störenden Nachbarn habe ;-)
Na ja, kann mir den jemand sagen wieviel Ohm die Ls bzw Subwoofer denn jetzt haben müssen um korrekt an diesen Verstärker zu funktionieren? 4? 8? 4-8?
Ich bin sehr dankbar für euere Hilfen und Mühen, aber bitte kommt mir nicht wieder mit irgendwelchen Kritiken oder Formeln..ich möcht mir nämlich langsam mal dann passende LS / Subwoofer kaufen.
mfg bace
Amperlite
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 23:15
Du solltest unbedingt einen aktiven Subwoofer kaufen, alles andere macht keinen Sinn. Aktive sind die mit einem eigenen Stromkabel.
Der Strom kommt dann von einem eingebauten Verstärker und dein Yamaha überanstrengt sich dann nicht mehr.
Wenn du das so machst, bist du bei der Wahl deiner Hauptlautsprecher fast völlig frei.
Wenn du eine Kaufberatung brauchst, helfen wir dir gern.
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 23:40
Genau, dann aber in einen neuen Thread, in der Kaufberatung..
Michi2010
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 13:57
Ok, alles klar, und wird dann der aktive Subwoofer ganz normal per Chinch-Kabel mit dem Verstärker verbunden?
On
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 18:07
Ja. Warum auch nicht. Daß manche mißratenen älteren Lautsprecher Impedanzfallen haben, sollte den Verstärkerbauern bekannt gewesen sein, neuere sollten das nicht mehr haben, ältere von seriösen Firmen auch nicht.
Richtig, vorausgesetzt, es ist ein Anschluß dafür vorhanden.
On
Amperlite
#17 erstellt: 04. Dez 2009, 19:57
On schrieb:
[Ja. Warum auch nicht. Daß manche mißratenen älteren Lautsprecher Impedanzfallen haben, sollte den Verstärkerbauern bekannt gewesen sein, neuere sollten das nicht mehr haben,
Es gibt immer noch Lautsprecher am Markt, die nicht sonderlich leicht zu treiben sind.
Die schlimmsten Konstrukte kamen von Firmen mit großem Namen, waren teuer und diese verstärkertötenden Impedanzschweine wurden dann auch noch groß bejubelt. Bestes Beispiel: Kappa.
[Beitrag von Amperlite am 04. Dez 2009, 19:57 bearbeitet]
Yamaha AX-497
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  5 Beiträge
YAMAHA AX-497 Verstärker
mick62 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-497
JuggedHareBoy am 15.09.2023  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  33 Beiträge
kleines problem yamaha ax 497
countD am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-497 und Bananenstecker
paindonthurt am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
Yamaha AX-497 OHM Wählschalter
Sound__Ozzy am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  8 Beiträge
Frage zu Yamaha AX-497
mark.br am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  10 Beiträge
Frage zu yamaha ax 497
Torsten_87 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
kurze impedanzfrage - yamaha ax-497
shaDNfro am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Frage zum Yamaha AX-497 o. AX-397
texor am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.868
