| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Der Brummton meiner starken Endstufe | |
Der Brummton meiner starken Endstufe+A -A |
DavidK83
erstellt: 04. Feb 2011, 18:54
Ich habe eine Endstufe und zwischen den Liedern und bei sehr leiser Lautstärke stört das relativ starke Rauschen meiner Endstufe. Kann man daran was machen? |
schlagerbummel
erstellt: 04. Feb 2011, 19:19
hallo Ein paar mehr Daten wären hilfreich ... |
MacPhantom
erstellt: 04. Feb 2011, 19:25
Und auch, worum es sich handelt: Brummen (welche Frequenz?), Rauschen (Rosa/Blaues/Weisses/etc. Rauschen?). |
DavidK83
erstellt: 04. Feb 2011, 20:43
Daten ja Moment. Die Endstufe ist von Nikko Stereo Power Amplifier Modell No Alpha II Rating ~ 220V 50Hz 650W und hat 4 Lautsprecher Ausgänge. Bei allen 4 ist das Rauschen gleich. Wie gesagt es handelt sich dabei um kein besonders lautes Rauschen nur um ein störendes. So wie bei einem defekten Aquariumpumpe oder etwas vergleichbares. Da Rauschen ist im Ton des Lautsprechers und kommt nicht aus dem Gerät. Ich dachte mir das es vielleicht an dem Mischpult liegt und hab das Mischpult ersetzt und die Endstufe vorsichtig mit dem Pc angesteuert, ganz leise usw aber der Ton ist trotzdem da. Ich denke das das Rauschen etwa eine Frequenz von zwischen 300 Herz und 500 Herz hat. Wenn ich eine genauere beschreibung und eine genauere Herzzahl angeben soll währe das kein Problem nur etwas Arbeit die ich mir gerne mache wenn es nötig währe. Würde das reinigen des Gerätes vielleicht helfen ? oder das austauschen von Kondenstatoren etz. ?? Ich bin im Bereich der Elektrotechnik nicht mit der Fehlersuche erfahren und deshalb hoffe ich auf Unterstützung. mit freundlichen Grüßen David K. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Feb 2011, 20:59
Was passiert, wenn du keine Leitungen an den Eingängen angeschlossen sind? Was passiert, wenn ein batteriebetriebenes Gerät (z.B. iPod) an den Eingängen angeschlossen ist? Gruß Uwe |
akem
erstellt: 07. Feb 2011, 19:12
Wie alt ist die Endstufe? Vielleicht sind die Netzteilelkos hinüber und das, was Du als Brummen hörst, ist die Restwelligkeit der Versorgungsspannung? Gruß Andreas |
mkoerner
erstellt: 08. Feb 2011, 18:58
Ist es eine Frequenz(dann eher brummen/pfeifen)oder ein Rauschen (viele Frequenzen). Was wenn du einen Cincheingang kurzschliesst (Keine Angst, da kann nix passieren!) ist dann der Kanal ruhig? (Uwes Frage zielt auf die selben Probleme... ) Mike |
flo42
erstellt: 08. Feb 2011, 19:01
ich würd behaupten, dass es das grundrauschen des amps ist. stellt mal bei euch auf den phono-eingang ohne signal drauf und dreht die potis auf. das rauscht bei jedem. dass es so schlimm ist lässt sich auf die alterung und oder niedrige quali zurückführen oder einen ,,defekt´´. |
Brummton Endstufe Atoll AM 200 Nicolai_ am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 7 Beiträge |
Suche STARKEN Hifi Verstärker! Daniel_T am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Einlagerung meiner Endstufe schrammthomas2 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 13 Beiträge |
Auftrennbare Vor-Endstufe dacander100 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 13 Beiträge |
endstufe alanon am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Schadet es meiner Endstufe wenn ... Manfred_Kaufmann am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 6 Beiträge |
"Cur" bei meiner Mono Endstufe! Shook am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Komische sache mit meiner Endstufe ginawild am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 12 Beiträge |
Endstufe. Altgerätesamler am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker-Aussetzer bei starken Bässen.obwohl genug Watt! Boxensucher45 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 34 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
