| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereoreceiver von Kenwood mit HDMI u. Digitaleing... | |
Stereoreceiver von Kenwood mit HDMI u. Digitaleingängen+A -A |
goofy1969
erstellt: 06. Okt 2010, 18:27
Hallo, habe mich gerade dazu verleiten lassen, mal dieses neue Teil zu kaufen: RA-5000Kann ich morgen abholen. Ich bin mal gespannt wie das Teil klingt. Allein die Ausstattungsliste klingt super: Hauptmerkmale HDMI-Repeater mit 4 Eingängen und 1 Ausgang HDMI (Version 1.4a mit 3D-Unterstützung und Audio-Rückkanal) Stereo-Receiver mit 2 x 120 Watt Ausgangsleistung Pure Audio Mode für höchste Klangqualität Decoder für Dolby Digital, DTS Digital Surround, Linear PCM und Dolby Virtual Speaker Audio Delay Funktion – automatisch über HDMI 3 Digitaleingänge (2 x optisch, 1 x koaxial) 4 analoge Audioeingänge Schaltbare Subwooferübernahmefrequenzen Lautsprecherschraubklemmen und Subwoofervorverstärkerausgang Ausstattungsmerkmale Verstärker Max. Ausgangsleistung (Stereo) 120 + 120 Watt Ausstattungsmerkmale Tuner UKW/AM-Tuner Radio Daten System Enhanced Other Network (EON) Radio Text Programmarterkennung (PTY) Anzahl der Senderspeicher 40 Surround Formate Stereo DTS Digital Surround DTS 96/24 Dolby Digital Dolby Virtual Speaker 2-Kanal PCM DSD (Direct Stream Digital) Ausstattungsmerkmale Audio D/A Wandler 24-Bit / 192kHz 32-Bit Floating Point SHARC DSP Midnight Mode für Dolby Digital/DTS Aktiver EQ Klangeinstellung Bass / Höhen X-Bass / Bass Boost Einstellbare Subwoofer-Übernahmefrequenz Allgemeine Ausstattungsmerkmale Dimmbares Display "Audio Delay"-Funktion (LipSync) Metallfrontblende Fernbedienung IR-Ferbedienung mit Kenwood BD/DVD Steuerung Digitale Ein/Ausgänge Optische Digital-Ein/Ausgänge 4 / 0 Koaxiale Digital-Ein/Ausgänge 1 / - HDMI Eingang 4 HDMI Ausgang 1 Analoge Anschlüsse (Ein/Ausgänge) Cinch-Audio/Videoeingänge 2 A / 3 AV Cinch Audio/Videoausgänge Videoausgang Cinch-Videoein/ausgänge (FBAS) 2 / 1 Cinch Front AV AUX-Eingang Subwoofer-Vorverstärkerausgang Lautsprecherschraubklemmen Kopfhöreranschluss (6,3 mm Stereoklinke) 75 Ohm UKW-Antennenanschluss Anschluss für AM-Antenne Technische Daten Audio Nennausgangsleistung 100 + 100 Watt (63 Hz ~ 20 kHz, Klirr 0,7%, 6 Ω) Gesamtklirrfaktor 0,01% (1kHz, 50W, 6Ω) Frequenzgang (IHF'66) DVD, VIDEO, CD, AUX 10 Hz - 70 kHz, +0 dB ~ -3,0 dB Signal/Rauschabstand (IHF'66): DVD, VIDEO, CD, AUX 100 dB Eingangsempfindlichkeit/Impedanz: DVD, VIDEO, CD, AUX 500 mV (47 kΩ) Eingangsempfindlichkeit/Impedanz: AV AUX-Eingang 500 mV (26 kΩ) Ausgangspegel/Impedanz: Subwoofervorverstärkerausgang 2V / 100kΩ Klangeinstellung (Bässe) ± 10dB (bei 100Hz) Klangeinstellung (Höhen) ±10dB (bei 10kHz) Einstellbare Subwoofer-Übernahmefrequenz 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Hz Technische Daten Video Videoformat PAL/NTSC Ein/Ausgangspegel: Videosignal (FBAS) 1Vss (Impedanz 75Ω) Technische Daten FM Tuner Frequenzabstimmbereich 87,5 MHz ~ 108 MHz AM Tuner Spezifikationen Frequenzabstimmbereich 531 ~ 1602 kHz Leistungsangaben Max. Leistungsaufnahme Unter 200 Watt Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb Unter 0,5 Watt Gewicht und Abmessungen Abmessungen (B x H x T) 430 x 159 x 384 mm Gewicht (netto) 8,3 kg Ich melde mich wenn er da ist. Grüsse Michael |
DocSny
erstellt: 07. Okt 2010, 10:08
Hi, bin auf deinen Bericht gespannt, mit was für Lautsprechern wirst du ihn betreiben? Gruß Jörg |
goofy1969
erstellt: 07. Okt 2010, 10:09
Mordaunt Short 916i Avant. Michael |
davidson
erstellt: 08. Okt 2010, 16:32
Hallo, auf den Bericht bin ich auch gespannt. Die Ausstattung ist genau das was ich seit monaten suche. Hoffentlich spielt er auch gut. Gruß peter |
goofy1969
erstellt: 08. Okt 2010, 18:18
Kurzer Stand. Ich komme erst morgen dazu ihn abzuholen. Bin arbeitstechnisch etwas im Stress. Michael |
goofy1969
erstellt: 13. Okt 2010, 21:55
Hallo, ich habe das gute Stück jetzt seit 2 Tagen am laufen und bin etwas enttäuscht von dem Gerät. Klanglich keine Offenbarung. Betrieben werden sollte der Kenwood an Mordaunt Short 916i. Bass ist zwar vorhanden aber sehr dezent. Auch bei Einstellung von +10 habe ich immer das Gefühl es fehlt irgendwas. Ein Subwoofer ist absolute Pflicht! Der Hochton ist ziemlich dominant und es werden viele Musikdetails verschluckt. Stimmen kommen recht blechern rüber. Teilweise könnte man das ganze auch als Klangbrei bezeichnen. Der Blick von oben in das Gerät lässt vermuten, dass Kenwood billige Hybridendstufen verbaut hat. Der Stereoklang ist auch nicht so berauschend. Mein Yamaha RX-V765 spielt den Kenwood in Grund und Boden. Ich habe heute abend noch mal meine Yamaha Pianocraft 410 aus dem Büro geholt und die lässt den Kenwood genauso alt aussehen. Also mein Fazit: Im Grunde genommen ist die Idee einen Stereoreceiver mit AVR-Technologie hervorragend, wenn man sie richtig durchgeführt hätte. Was leider bei diesem gerät nicht der Fall ist. Grüsse Michael |
brummelbrumm
erstellt: 08. Mrz 2011, 19:31
da 'goofy' offensichtlich zumindest mit der bedienung/menü des kenwood überfordert war empfehle ich den folgenden link in dem einige testberichte sowie erfahrene user diese 'goofy' meinung absolut nicht teilen: Kenwood RA-5000 - Test & Erfahrungsberichte |
gst
erstellt: 09. Mrz 2011, 08:38
brummelbrumm schrieb:
Diese Unterstellung, daß goofy1969 überfordert sei, ist schlechter Stil, weil unbelegt. Was offenbar ist, daß sich goofy vor dem Kauf mit den technischen Daten auseinandergesetzt und auch ein Vergleichsgerät zur Hand hatte. Musikempfinden ist persönlicher Eindruck, aber die nicht gerade als Bassboliden bekannten Yamahas sind ein benannter Maßstab. Da könnte ich genauso sagen, brummelbrumm ist ein völliger Neuling und hat keine Ahnung, noch dazu bedient er sich bei seinem erster Auftritt persönlicher Mißbilligungen. Sachlich bleiben! gst |
-HawK-
erstellt: 09. Mrz 2011, 19:51
Nun, ich hatte wie gesagt den Yamaha R-S 500 zum vergleichen zur Hand und insbesondere was den angesprochenen "Bass(mangel)" angeht holt der Kenwood doch schon ein wenig mehr aus meinen Mordaunt Shorts als der Yamaha. Nicht das der Yamaha schlecht ist, ganz im Gegenteil sogar! Sicherlich hat der Kenwood auch so seine Schwächen, diese liegen aber nun wirklich nicht im Tieftonbereich. Von daher vermute ich einfach ein Einstellungsproblem. Es ist ja offenkundig das das Setup mit dem Kenwood wirklich mehr als kompliziert ist - womit wir auch bei einer wirklichen Schwäche wären. Letztenendes ist aber doch alles ok. Der Yamaha RX-V765 sollte ja schon vom Anschaffungswert her (klangtechnisch) mehr bringen als der Kenwood, er kostet ja auch mehr als das doppelte wenn ich nicht irre. |
Stefanvde
erstellt: 10. Mrz 2011, 00:31
Vielleicht lag ja auch einfach nur ein technischer Defekt vor,auch durchaus denkbar. Interessanter Verstärker,moderne Anschlüsse ohne den ganzen Surround-Kram.Ein durchaus berechtigtes Nischenprodukt. |
goofy1969
erstellt: 10. Mrz 2011, 18:21
Hallo, ich hatte damals wirklich diesen Eindruck. Es kann aber natürlich auch durchaus sein, dass ich mit den Einstellungen überfordert, oder mein Gerät defekt war. Daher mal mein Vorschlag. Schreibt mir mal bitte wie ihr das Gerät eingestellt habt. Einmessung, Nachbearbeitung etc.. Ich könnte zur Zeit einen für 200,- bekommen. Die wären mir den Spass nochmal wert. Grüsse Michael |
Stereoreceiver mit HDMI-Anschlüssen? -hamburger- am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit Digitaleingängen? jang0 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 40 Beiträge |
Vorverstärker mit Digitaleingängen djelton am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Monobetrieb mit Stereoreceiver rhoeni am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
Kleiner Verstärker mit mindestens 4 Digitaleingängen gesucht zischbum am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
Surroundreceiver + Stereoreceiver an Frontboxen? W.K.N. am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Benötige Empfehlung für Stereoreceiver schwerminator am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe an Stereoreceiver anschließen. rockhound am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
Neue Onkyo Stereoreceiver Denonenkult am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 2 Beiträge |
DTS oder DD bei Stereoreceiver GokuSS4 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
