| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker brummt wenn PC läuft | |
Verstärker brummt wenn PC läuft+A -A |
wilhelminus
erstellt: 07. Okt 2003, 15:31
Hätte da mal ne Frage und wäre froh wenn jemand mir helfen könnte. Mein PC ist ganz normal über ein chinch-Kabel mit meinem Verstärker verbunden.Immer wenn ich am Verstärker auf den PC-Kanal stelle ist ein tiefes durchgehendes Brummen zu hören.Das kabel ist ca. 5m lang und wurde schon ausgetauscht,brachte aber nichts. Der PC und der Verstärker sind ausschließlich über dieses chinch Kabel verbunden(d.h. alle am Verstärker angeschlossenen Komponenten laufen über andere Steckdosen als die des PC´s).Das chinch Kabel ist auch nicht am Phono Eingang angeschlossen. Kann jemand helfen?
PapaSchlumpf
erstellt: 07. Okt 2003, 15:38
Hast du ein Antennenkabel an der Anlage? Wenn ja, ist das das Problem. Das einzige was ich bis jetzt dagegen gefunden Hab: Ausstecken,wenn du übern PC hörst (dann brauchst du ja kein Radio) oder ein Antennenkabel mit dem PC-Gehäuse verbinden. Wobei es bei der 2.Methode deutlich leiser wird, bei der ersten Ganz verschwindet. |
schmoove
erstellt: 07. Okt 2003, 15:56
bei mir liegt es auch am Antennenkabel, du hast wahrscheinlich den Videorekorder am Verstärker angeschlossen, du bekommst im Elektroladen für ca. 15€ einen "Mantelstromfilter", den kannst du zwischen die Antennendose und das Antennenkabel schalten, dann ist das Brummen weg, bei mir hat es zumindest gewirkt. Komischerweise brummt es 10x brutaler, wenn der PC aus ist und der Verstärker noch auf den PC geschaltet ist. Das kriegt man allerdings auch durch den Mantelstromfilter nicht weg. Aber es geht ja im wesentlichen um das Brummen während des Hörens von Audioquellen vom PC, und da geht es mit Mantelstromfilter weg. Macht es vielleicht auch Sinn, das Gehäuse des PCs mittels eines Kabels an die Phono-Masseschraube des Verstärkers zu verbinden ? |
zucker
erstellt: 07. Okt 2003, 16:32
das sind masseschleifen, die durch diverse potentialunterschiede hervorgerufen werden. der mantelstromfilter für das antennenkabel ist ok. als zweites ist zu empfehlen, zwischen pc und anlage einen trennverstärker einzufügen. auf den aufbau will ich nicht eingehen, das hab ich in einem anderen posting schon getan. der trennverstärker hat cinch ein-und ausgäneg. zu kaufen gibt es so einen "optischen trennverstärker" bei elv. (www. elv.de). damit werden alle brummschleifen unterbrochen und es gibt keine klanglichen einbußen. gruß henry [Beitrag von zucker am 07. Okt 2003, 21:08 bearbeitet] |
schmoove
erstellt: 07. Okt 2003, 16:51
der pc ist halt eine störkiste, hifi und pc schließt sich momentan noch aus, obwohl die aldi-werbung einem immer etwas anderes suggerieren will |
PapaSchlumpf
erstellt: 07. Okt 2003, 16:58
Naja, die Schuld kannman genauso dem Radio oder dem Kabelanschluss zuschieben, ohne die wär das mit dem PC ja auch nich son Problem. |
wilhelminus
erstellt: 07. Okt 2003, 17:42
Ihr habt recht. Ich hab tatsächlich ein Antennenkabel vom Video-Recorder zum Verstärker laufen. Dann werde ich wohl mal 15 Euro investieren müssen. Vielen Dank für die Hilfe!! |
MH
erstellt: 07. Okt 2003, 21:02
hallo wilhelminus, ich habe ein ähnliches Problem, auch wenn PC und Hifi bei mir gar nicht miteinander verbunden sind. Wenn im Nebenzimmer die Rechner (egal ob Mac oder PC) an sind, klingt die Anlage echt besch.Die einzige Verbindung ist das Stromnetz und bestimmt kein Antennenkabel. Gruß MH |
Malcolm
erstellt: 08. Okt 2003, 10:47
Ich hab das gleiche Problem. Hab schon alles ausprobiert (alles geerdet über die gleiche Erde, alle "Massenkabel" entfernt, Mantelstromfilter usw...... Letzen endes war immer ein leises Brummen zu hören! Deshalb hab ich jetzt meine PC´s alle von der Anlage getrennt und höre nur noch mit Kopfhörern. Und wenn ich denn was über die Anlage hören will gibts ja noch DVD-Player. Und 48/12/4/2 Brenner. Das langt dann auch. Muss ich halt 3 Minuten warten und dann gleich von CD hören. Die Quali ist dafür auch besser als die meisten Ausgänge an Soundkarten. Selbst die Audigy 2 ist da dem (recht günstigen & guten) Kenwood DVF-3060 nicht gewachsen! |
phill28
erstellt: 08. Okt 2003, 12:36
Bei mir war es damals das Antennenkabel an der TV-Karte Teste doch mal einfach über Kopfhörer direkt am PC und ziehe das Kabel vom Verstärker ab...vielleicht kommt das Brummen ja direkt vom PC ...ohne "Brummschleife" o.ä |
dresi70
erstellt: 08. Okt 2003, 12:52
ich hab auch was zu sagen wahrscheinlich alles soundblaster user hier (wie ich auch) mein tip! das prob. ist software seitig zu suchen! startet mal den "mixer" in der SB software, dann sucht ihr mal das "mic." nehmt die "DB+" verstärkung des mic´s raus! und dann "mutet" ihr alles was ihr nicht zum hören braucht (midi, spdif, usw bis nur noch das gerät angeschlossen ist was die mucke rausbringt) ich denke mal das euer brummen dann weg ist! lasst mal hören ob´s gefunzt hat! (bei mir hats gefunzt)! kostet zwar ein paar minuten zeit! aber dafür keine kohle |
fatzke
erstellt: 08. Okt 2003, 13:06
Dresi's Tip habe ich auch schon probiert.Hilft aber nur bedingt.Das Brummen ist nicht mehr ganz so laut.Gibt es nicht noch eine billigere Variante als den Mantelstromfilter?Was ist mit diesen Ferritkernen?Wer kennt sich mit den Dingern aus? MfG Fatzke |
zucker
erstellt: 08. Okt 2003, 16:29
also nochmal um das brummen zu unterdrücken braut es eine elektrische trennung des signals zwischen pc und anlage. dazu verwendet man di-boxen(pa-anwendung) oder aber diesen oben genannten trennverstärker. signal geht rein und wird mittels opv und optokoppler OPTISCH weitergegeben und am ausgang als neues signal abgegeben. es liegt also eine galvanische trennung vor und das brummen ist weg, da kein potential des pc an die anlage gelangt. die dinger verwenden einen optokoppler mit 2 empfangs - led , um das signal zu kompensieren und den alterungserscheinungen vorzubeugen. m.E. kostet das ding bei elv um die 40,00€ als fertiggerät mit cinchbuchsen. henry |
Moppel
erstellt: 08. Okt 2003, 18:40
Hallo! Wollte als ehemalig Betroffener auch mal meinen Senf zu diesem Thema geben. Das Brummen im Verstärker ist auf die -in den meisten Haushalten anzutreffende- Erdung der Steckdosen am sogenannten Null-Leiter im Sicherungskasten zurückzuführen. D.h. wenn Du Deinen Verstärker und Deinen PC an verschiedenen Steckdosen betreibst, kommt es evtl zu diesem tiefen 50 bis 60 Herz Brummen. Dieses Brummen kannst Du ganz einfach unterbinden, indem Du die beiden Schutzkontakt-Leiter (nicht die dicken Teile, die in die Löcher der Steckdose greifen!) seitlich an Deinem PC-Stecker abklemmst, -brichst; oder einfach nur mit einem Stück Isolierband abklebst. Das reduziert das Brummen meistens auf Null und ist für die elektronischen Teile im PC völlig ungefährlich. Habe dieses System an verschiedenen PC´s und Soundkarten getestet, war immer ein Erfolg. |
hp
erstellt: 08. Okt 2003, 19:07
@ Moppel Hallo, und wenn Du jetzt noch dem "wilhelminus" Deine vollständige Adresse mitteilst, dann hat er einen "Ansprechpartner" für den Fall, daß im Falle eines Personenschadens durch Gerätedefekt seine Regreßansprüche richtig adressieren kann. Abgesehen davon kann die Schaltung unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren ... Daher: NIEMALS den Schutzleiter abklemmen oder abkleben. Sondern auf gleichen Erdungspunkt verdrahten und bei Antennenanschlüssen mit Mantelstromfiltern arbeiten. Gruss :: hp |
Moppel
erstellt: 08. Okt 2003, 19:31
Hallo "hp", Hallo "wilhelminus" Okay, okay; distanziere mich hiermit ausdrücklich!! von dem von mir da oben gemachten Vorschlag!!! Und weise -wie "hp"- auf die Gefahr von Personenschäden bei der Entfernung der Schutzkontakte hin (da hat "hp" völlig Recht!). Für mich persönlich war es eine Entscheidung ob ich mich mit diesem blöden Brummen abfinden wollte oder lieber die wohl eher sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines elektrischen Schlages in Kauf nehmen wollte. Habe mich dann für Letzteres entschieden. Sonst müßte ich ja um sämtliche Euro-Stecker-Geräte einen Bogen machen. Jedoch; die Gefahr besteht und über evtl. Konsequenzen einer solchen Aktion sollte man sich im Klaren sein. Dank an hp für den Hinweis! Gruß Moppel |
PapaSchlumpf
erstellt: 08. Okt 2003, 19:37
Nein, diese Geräte haben nur Plastik-Gehäuse, können also auch nicht unter Strom stehen, was ja der einzige Grund für nen Schukostecker ist. An ein Gerät mit Metallgehäuse darf man imho auch keinen Eurostecker bauen |
Moppel
erstellt: 08. Okt 2003, 20:03
An ein Gerät mit Metallgehäuse darf man imho auch keinen Eurostecker bauen...... Kenwood KX-1100HX/Metallgehäuse/Eurostecker Kenwood KT 880DL/ dito / dito Sony CDP 997/dito Sony SLV E730/dito . . . . meine ganze Anlage besteht aus Metallgeräten mit Eurosteckern?????? |
Katan
erstellt: 29. Okt 2003, 19:14
Katan
erstellt: 29. Okt 2003, 19:20
Hallo, vor dem Isolieren der Schutzkontakte in den Steckern kann ich nur abraten. bei zwei Bekannten von mir ist durch so eine Aktion der PC abgebrannt. Ich persönlich würde dazu raten, aus dem Car-Hifi-Bereich eine Massetrennspule zu benutzen. Kostet komplett mit Cinchsteckern ca. 15,-- Euro. |
JensR
erstellt: 29. Okt 2003, 19:25
Eurostecker am Metallgehäuse: Na klar, kein Problem, es gibt auch noch andere Schutzmethoden, die nach Norm zugelassen sind (EN 61... weiß nicht mehr. )Das Brummen hab ich bei mir mit einem Verbindungskabel zwischen PC-Gehäuse und Masse am Verstärker wegbekommen. Gruß JensR |
Verstärker- PC Verbindung brummt am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker brummt zuyvox am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker brummt santa199 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt renato777 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker brummt andi070 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 8 Beiträge |
Phonoeingang am Verstärker brummt hintzsche am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Unterputzradio (Busch / Berker) Verstärker brummt PG83 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Verstärker Harman/Kardon 670 brummt ! hifi-rookie am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
Rotel-Verstärker brummt! udo75 am 11.11.2002 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 27 Beiträge |
Turntable am Verstärker ---> brummt toxic2k am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
2003
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
