Anschluss Lautsprecher Frage?
MrWichtig
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 17:36
ich habe einen Onkyo A-911 Verstärker der jeweils auf A u. B jeweils ein Lautsprecherpaar anschliessen kann.
entweder
A oder B mind. 4 ohm
oder
A und B mind. 8 ohm
ich möchte auf jeden LS Ausgang (A u. B) jeweils nur einen Lautsprecher dranhängen.(Monobetrieb)
ist das prinzipiell erlaubt jeweils nur einen LS pro Ausgang anzuhängen?
wenn ja was für Lautsprecher muss ich verwenden? Gelten hier dann noch immer die Angaben des Receivers mit mind. 4 bzw. 8 ohm?
Hintergrund des ganzen ist 2 Räume beschallen möchte (nur Mono) und jeweils ggbfls. eine (Zone= LS) wegschalten.
wäre für hilfreiche Infos Dankbar!
[Beitrag von MrWichtig am 14. Sep 2010, 17:37 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 19:18
Es gibt keine gesetzliche egelung die das verbietet, und auch technisch spricht nix dagegen.
Wenn du bei der einen Zone den linken und bei der anderen den rechten Ausgang benutzt, kannst du auch 4 Ohm Lautsprecher verwenden. Außerdem kanst du dann auch über den Balancesteller unterschiedliche Lautstärken in den Räümen realisieren ;). Wenn du beide Lautsprecher auf den linken oder rechten Ausgang klemmst, dann sollten die 8 Ohm haben.
gruß schraddeler
MrWichtig
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 19:38
....das heisst wenn ich den "A UND B Modus" ausgewählt lasse (A auf links (LS), B auf rechts (LS)) und über den Balance Regler die Beschallung (Lautstärke) regeln.
und dann ists egal ob 4ohm od. 8ohm Lautsprecher?
richtig verstanden?
schraddeler
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 19:46
Hast du richtig verstanden.
gruß schraddeler
MrWichtig
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 19:57
HI,
kurz und knackige Antwort und alles Verstanden!
Danke Dir für Deinen Input!
schönen Abend noch
lg
A+B oder A oder B?
Eschaton am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  17 Beiträge
A+B ; A oder B und brücken für Subwoofer
dukedriver am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen. A or B 4~16 Ohm
Paupau am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
A + B an Verstärker
Black-Sun am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
A+B am selben Lautsprecher
yeahns19 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  3 Beiträge
Impedanz Lautsprecher und Verstärker bitte um hilfe!
markus0911 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
Noch einmal das Ohm-Problem
Laudano am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  14 Beiträge
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen
tomte-da am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
