HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorhandenen Amp in Sourround einbinden. | |
Vorhandenen Amp in Sourround einbinden.+A -A |
elli23
19:24
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, komme über die Suche nicht wirklich weiter, da viele hier ihren Stereo Klang verbessern wollen - ich wills anders rum. Hab eine für mich sehr gut klingende Stereo Basis bestehend aus ein Vollv. Pentagon A100 mit Lsp´s aus gleichem Hause und passendem CD Player. Amp ist ja nun mehr so das voll analoge Teil, nun hat aber seit einiger Zeit mehr und mehr digitales Zeug Einzug gehalten was gerade die TV Seite betrifft. Bin am überlegen welche Möglichkeiten sich bieten, den Stereo Teil weiter so zu nutzen und mit nem zu kaufenden Sourround Teil meinen Pentagon einzubinden. Also: Sourround soll nur mal bei einem Film ein bischen Spaß machen, will und erwarte da nicht ansatzweise High-End. Rear Speaker wären vorhanden, Center und Sub fehlen. Der WAF und mein Anspruch erlauben keine zusätzlichen Front Speaker... Habt ihr Ideen was die Technik angeht - auch gebraucht ist def. ok. Sound Projektoren hatte ich schon mal mit der Ex, war nicht so prall - das Wohnzimmer für sowas hab ich eh nie gehabt. Danke für Hilfe Frank PS: 5.1 reicht mir da auch völlig, HDMI Eingänge am Sourround müssen wohl auch nicht sein denke ich. Es sei denn es bringt welche Vorteile auch immer... [Beitrag von elli23 am 06. Feb 2010, 19:29 bearbeitet] |
Eminenz
19:28
Wenn der Amp auftrennbar ist und sich somit auch als Endstufe nutzen lässt, könntest du mit einem Surroundreceiver mit Preouts das Gerät einfügen. Allerdings wirst du durch einen fremden Center und dem Amp als Endstufe ein wenig homogenes Klangbild bekommen, fürchte ich. |
elli23
19:35
Yep ist auftennbar, müsste mich allerdings nochmal damit auseinder setzen wie genau das noch geht. Hab mich längere Zeit damit nicht mehr beschäftigt. Also die Seite ist fast klar, aber welche Geräte kann man empfehlen. Im Vorverstärker Bereich ist ja fast alles High-End und da wäre ja auch ein zus. Amp für Sub, Center und Rear nötig. Gibts Vollverstärker ohne Tuner Sektion die ok und bezahlbar sind. Ist auf der Old ShoolSeite noch etwas zu finden? Oder kanns ein billiger Onkoy vom Media Markt ;-) mittlerweile auch? Ja, das mit dem Klangbild im Sourround befürchte ich auch, aber da meine Ansprüche, was das angeht, extra nicht hochgesteckt wurden... Evtl.kann es ja doch ganz nett klingen. Den Center und Sub halt an die FS anpassen...? [Beitrag von elli23 am 06. Feb 2010, 20:55 bearbeitet] |
Eminenz
19:45
Nun, im Grund reicht wie erwähnt ein Einsteiger Surround AVR mit Pre-Outs. Z.B. der Marantz 4003. Dieser verfügt ja auch über eigene Endstufen, sprich du könntest jetzt an die Front Pre-outs deinen Amp hängen und die restlichen Lautsprecher abgesehen vom Sub laufen dann über den AVR. Pragmatisch, aber technisch machbar.
Nein. Das geht erst im vierstelligen Bereich los.
Nuja, es gibt durchaus ältere Geräte die da in Frage kommen, aber die Frage ist dann, was an Ausstattung gewünscht wird. |
Highente
19:51
Hallo, die auftrennbare Endstufe ist wohl nicht das was du willst. Du müsstes dann ja deinen CD Player über den Surround Receiver laufen lassen. Ich würde vom Pre out des zu kaufenden Surround Receivers in einen freien aux Eingang des Vollverstärkers gehen. Einziges Ärgernis bei dieser Lösung ist, dass beim Surroundbetrieb zwei Lautstärkepotis im Signalweg liegen. Dafür ist der Surroundreceiver beim reinen Stereohören vollkommen außen vor. Gruß Highente |
elli23
21:02
Genau, der CD und die Plattenfräse müssen am Pentagon bleiben. Hmm, Du meinst also irgendwelche Ausgänge am Sourounder, die das Signal im Souroundbetrieb ausgeben, an einem freien Eingang des Pentagon anschließen. Der Pentagon befeuert dann die vorderen LS, der Sourrounder macht die Rear, Center und Sub? Bleiben beim Sourrounder dann 2 Endstufen kalt. Gibt ja wohl keine Lösung um die beiden z. Bsp. dem Sub zuzuordnen...? Ok zu kompliziert. Ansprüche hab ich bis jetzt wohl keine großartigen an evtl. Old Shool Geschichten. Es sei denn ich sollt eurer Meinung welche haben ;-). Hab recht viel von älteren Rotel Amps gelesen..... |
elli23
14:41
erstellt: 07. Feb 2010, |||
...hmm, zu banal...? |
Highente
14:50
Die meisten subwoofer sind ja heute aktiv also mit eingebauter Endstufe da brauchst du keine zusätzlichen Endstufen mehr. Kauf dir einen kleinen AV Receiver und achte darauf das er die Frontlautsprecher per pre out oder main out ausgeben kann.Die beiden nicht genutzen Endstufen könntest du evtl. als zusätzliche Front Rear Lautsprecher nutzen. Ist aber ne Spielerei und eigentlich brauchst du sie nicht. Wie gesagt, etwas umständlich ist die Lautstärkeregelung im Surrounbetrieb weil das Poti des Stereoverstärkers ebenfalls im Weg liegt. Hier solltest du dir eine Einstellung am Stereoverstärker für den Surroundbetrieb merken oder evtl. markieren. Auf diese Lautstärke stellt du den Stereoverstärker ein und regelst dann die restliche Lautstärke im Surroundbetrieb über das Poti des AV Receivers. Es gab mal von Yamaha AV Dekoder die konnten Dolby Digital und DTS dekodieren und hatten 3 Endstufen für Center und Rear Lautsprecher eingebaut. Evtl. noch über ebay zu bekommen. ![]() |
elli23
02:00
erstellt: 08. Feb 2010, |||
...der yami war ein guter Tip, war auch gerade einer in der Bucht, ABER für 122,-- ... too much i think. Danke für den Vorschlag, wer noch mehr hat...bin dankbar für alles. |
Marantz PM8003 im Sourroundbetrieb einbinden? mksilent am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 24 Beiträge |
Vorverstärker als Amp-Tuning? Ludolf am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 7 Beiträge |
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung? scorpio am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 6 Beiträge |
wasser in amp -M!sterElement- am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 12 Beiträge |
Pre-Amp / Power-Amp : welcher ist "wichtiger " ? armindercherusker am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 18 Beiträge |
Passender Verstärker zu vorhandenen Boxen marboh am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 4 Beiträge |
Amp defekt? octron_epia am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
amp kracht... Metaler am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Quattro Amp manuelmeier1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
amp kühlen geilewutz am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
