Receiver zu stark?
ago2000
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 11:35
Moin,
wenn ich den Lautstärkeregler meines Recievers auf nur ~10% der Gesamtlautstärke stelle, ist schon eine Lautstärke erreicht, die bis zu den Nachbarn vordringt.
Nun die Frage, ob da der Receiver zuviel power hat?
Oder woher kommt dieses schlechte Zusammenspiel?
Daten zur Leistung, etc. hab ich z.Z. leider nicht im Kopf.
Beste Grüße,
ago
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 11:41
Deine Lautsprecher sind vermutlich ein sehr guter "Futterverwerter", benötigen also nur wenig Leistung um bereits hohe Lautstärken zu erreichen. Das ist eigentlich nichts schlechtes, kann aber zu Problemen führen, u.a. falls bspw. der Lautstärkesteller im unteren Regelbereich zur Kanalungleichheit neigt.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 04. Jan 2010, 11:45 bearbeitet]
pelowski
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 11:44
ago2000 schrieb:
Moin,
Beste Grüße,
ago
Das hat NICHTS mit der Leistung zu tun, die der Receiver abgeben kann, sondern mit der Verstärkung.
Ursache könnten Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad sein.
Abhilfe schaffst Du mit je einem Spannungsteiler. Entweder zwischen der jeweiligen Quelle und dem Verstärker oder - wenn Vor-u.Endverstärker aufternnbar sind - dazwischen.
Grüße - Manfred
Touringini
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 11:46
Hallo ago,
vielleicht kannst Du an Deinem CD oder DVD-Player den Ausgangspegel etwas nach unten regeln - dann sollte der Lautstärkeregler am Receiver auch etwas mehr zu tun haben.
Ein guter Wirkungsgrad der Lautsprecher ist aber wirklich nichts Schlechtes.
Grüße,
Dieter
-=]_Pioneer_[=-
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 11:53
ist jedefalls besser als andersherum: man dreht und dreht und dreht...und es passiert nichts...,oder zumindest nicht viel...
wenn du Zeit hast kannst du ja mal schauen was für ein Verstärker und welche Lautsprecher du besitzt. Im Internet findet man dann meistens irgendwo ein Datenblatt da findest du den Wirkungsgrad der Lautsprecher bestimmt.
lg Pio
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 11:56
Das glaube ich eher nicht, da er nur sehr selten herstellerseitig angegeben wird.
jottklas
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 11:58
Viele ältere Receiver oder Verstärker besitzen noch eine "Muting-Schaltung". Damit lässt sich die Lautstärke ohne Klangeinbußen um 10 oder sogar 20 dB absenken.
Vielleicht ist eine solche Muting-Taste ja beim Receiver des TE vorhanden...
Jürgen
ago2000
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 12:09
Vielen Dank schonmal für die vielen schnellen Antworten.
Der Receiver ist recht alt - und sehr spartanisch:
Lautstärke, Höhen und Tiefen, Kanalwechsler und Balance; alles analog.
Ich schau heut abend mal in die Technikblätter.
Beste Grüße
ago
jottklas
#9 erstellt: 04. Jan 2010, 12:23
Vermutlich ist er dann auch nicht auftrennbar in Vor-/Endstufe, so dass jeder einzelne Eingang mit einem Spannungsteiler bzw. Dämpfungsglied (Attennuator) versehen werden müsste. Diese Teile gibt es fertig (zum Aufstecken auf die Cinchstecker) im Handel oder in der Bucht, sind aber nicht ganz billig. Ich benutze zusätzlich zum 20 dB - Mutingschalter meines Receivers noch 10 dB-Dämpfungsglieder für den CDP, so dass ich beim Lautstärkepoti für alle Eingänge genau im mittleren Regelbereich liege.
Jürgen
ago2000
#10 erstellt: 04. Jan 2010, 20:11
So,
hier mal schnell die Daten meiner Anlage:
Boxen:
Magnat Vision 8000 mit 4-8 Ohm.
Der Verstärker ist von Conrad.
Da steht, man sollte keine Lautsprecherimpendazen mit weniger als 8 Ohm verwenden. Kann da das Problem liegen?
Macht es vielleicht sinn, ein 2-Ohm-Dämpfungsglied dazwischen zu klemmen, um sich mehr im Bereich der Boxen zu bewegen?
pelowski
#11 erstellt: 04. Jan 2010, 22:14
ago2000 schrieb:
So,
Boxen:
Zu 1. Frage: Nein.
Zu 2. Frage: Nein.
Lösung hatte ich dir schon genannt.
Grüße - Manfred
ago2000
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 10:24
schonmal danke für die vielen antworten!
es läuft wahrscheinlich doch darauf hinaus, dass in naher zukunft eh ein neuer verstärker ins haus kommen wird, da jetztiger keine fernbedienung zur lautstärke-regelung besitzt.
und das umzubauen, übersteigt meine technische fähigkeiten.
Lautstärkeregler
HardNoise am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
NAD 705 Receiver bringt volle Lautstärke nicht.
productmanager am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Frage: Receiver + Endstufe ?
Böhme am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  17 Beiträge
Yamaha RX-497, Motorgeräusch Lautstärkeregler
ruedi-1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Lautstärkeregler an Endstufe
hoolger01 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  13 Beiträge
Zusammenspiel Preamp und Endstufe?
hopetoun am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
NAD C372 Lautstärkeregler - Kratzen -
e. am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
Receiver zu wenig Bass-Leistung?
desperlados am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  7 Beiträge
Zusammenspiel von Verstärker und Boxen
Torre81 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Lautstärkeregler Pioneer SA-970
xfekbm am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDice94
  • Gesamtzahl an Themen1.562.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.018
