Zusammenspiel von Verstärker und Boxen
Torre81
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 16:55
Hi zusammen,
ich habe mir einen Verstärker Denon Integrated Stereo Amplifier SA-3370 zugelegt... der 160W ,50 Hz, auf dem Gerät steht das (impedance) 8ohm minimum wären.
Leider habe ich noch nicht die richtigen Boxen dafür. Somit ist der Verstärker an zwei Satelliten Boxen + Subwoofer von Reloop soundmassPro angeschlossen.
hier die Daten für den Subwoofer:
freq. response 40-150hz
sensitivity(1W/0,5M)
impedance 6 ohm
system power rating: 20-100W per channel
und hier die für die beiden kleinen speakers:
freq. response 180-20k hz
sensitivity (1W/0.5): 94db
impedance: 6-8 ohms
system power rating: 25-50W
so nun die berühmte Frage: Mach ich bei dieser Kombination was kaputt? Was wäre die bessere Lösung in Anbetracht der Boxen? Wie ist das Zusammenspiel von so einem (echt super)Verstärker mit Boxen? Welche Boxen wäre optimal? (Falls es sowas überhaupt gibt)
Ich wäre euch sehr Dankbar für hilfreiche tips.
besten Dank schonmal
Torre
jopetz
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 20:24
Bei 'normalen' Lautstärken (Regler nicht weiter als ca. zur Hälfte aufgedreht) besteht ziemlich sicher keine Gefahr, dass was kaputt geht.
Wie sind die LS denn angeschlossen?
LS-Kabel vom Verstärker zum Sub und dann von dort weiter zu den Satelliten (wenn das beim Sub geht)? Oder Sub am Pre-Out (wenn es das gibt) und Sats am LS-Ausgang? Oder Sub und Sats separat am LS-Ausgang angeschlossen? Letzteres wäre technisch die schlechteste Lösung, da könnte es mit der Impedanz tatsächlich kritisch werden.
Vermutlich: so ziemlich jedes halbwegs vernünftige Paar Hifi-Lautsprecher.
Die, die DIR am besten gefällt (klanglich). Welche Box das ist, kannst nur DU entscheiden, dass kann dir keiner sagen.
Also: einfach mal ein paar Kandidaten in verschiedenen Läden probehören...
Jochen
Torre81
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 12:01
hi,
das erstere wärs...
vom Verstärker gehen die Kabel zum Sub und von dort verteilen sie sich zu den speakers.
Kannst du mir evtl. sagen in welchem Rahmen sich neue Boxen bei meinem Verstärker bewegen sollten. In anbetracht der Leistung des Verstärkers was wären da für Boxen angesagt.
Ich glaube es sollten dann schon mindestens 8 ohm sein aber wieviel Watt? (Bei schönen Steroe LS)
vielen dank schonmal
Torre
jopetz
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 12:14
Torre81 schrieb:
das erstere wärs...
Gut, damit machst du zumindest sicher nix kaputt.
Die eingangs erwähnten 170W dürfte wohl die max. LEISTUNGSAUFNAHME des Verstärkers sein. Laut diesem Thread hier hat der Verstärker wohl 2x35 W.
Wie viel Watt die Boxen aushalten, dürfte ziemlich egal sein, denn mit 35 W wirst du sie ziemlich sicher nicht mechanisch überlasten. Die Gefahr ist eher -- wenn du sehr laut hören willst -- dass der Verstärker starke Verzerrungen produziert (da ist es dann aber schon SEHR laut) und dadurch die Hochtöner beschädigt, und das kann dir auch passieren, wenn die Boxen theoretisch 500W aushalten.
Sprich: es 'geht' jede Stereo-Box, möglichst mit 8 Ohm (wobei das, wie gesagt, bei normalen Lautstärken eh noch kein Problem darstellt), Belastbarkeit ist ziemlich egal.
Du könntest dich z.B. nach einer gebrauchten Jamo Kompaktbox umsehen -- die haben in den 80ern ordentliche Sachen gebaut, die man heute recht günstig bekommen kann (unter 100 Euro).
Jochen
Torre81
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 13:02
Hi Jochen,
ey besten Dank für dein know-how.
hast mir echt weitergeholfen
Zusammenspiel Preamp und Endstufe?
hopetoun am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Verstärker/ Boxen
Altgerätesamler am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  12 Beiträge
Verstärker und Boxen?!?!
Franky4Fingers am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  8 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Verstärker für Canton Boxen?
gautcho am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
suche verstärker zu boxen
newbee_berlin am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Verstärker an Boxen?
HeLLd00r am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
Verstärker - Boxen Kombination
MIDster am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  4 Beiträge
Boxen gefunden - Verstärker gesucht
Wurtzinator am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
PAssen Boxen zu Verstärker?
Baumi_94 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
