Aktiven Sub HKTS11 an HK970 anschliessen
78ossi
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 18:19
Hallo Experten
Bin Neu und habe keine Ahnung!!!
Ich möchte einen aktiven HK TS 11 Subwoofer von Harman/Kardon an einen Verstärker Harman/Kardon HK 970 anschliessen ..... aber wie???
Welche Möglichkeiten gibt es???
wenn möglich aber ohne durchzuschleifen!!!
Vielen Dank
LG 78ossi
kptools
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 23:45
Du kannst den Subwoofer über die High-Level-Eingänge parallel zu Deinen vorhanden Lautsprechern an den B-Ausgängen Deines Verstärkers anschließen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, da der Verstärker über keinen Vorverstärkerausgang verfügt.
Grüsse aus OWL
kp
78ossi
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 10:47
Hochpegel-Eingänge (L/R): Verbinden Sie
diese Eingänge mit den Subwoofer- oder den Vorverstärker-
Ausgängen Ihres Receivers/Verstärkers.
Besitzt Ihr Receiver/Verstärker keinen Subwoofer-
Ausgang, gehen Sie bitte wie folgt vor: Schließen
Sie an jeden der beiden Vorverstärker-Ausgänge
einen Y-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten
– als Zubehör erhältlich) an. Nutzen Sie eine der
beiden Kabelzweige, um den Vorverstärker-
Ausgang mit dem jeweiligen Endstufen-Eingang zu
verbinden. Den zweiten Kabelzweig führen Sie an
den entsprechenden Subwoofer-Eingang Ihres
SUB-TS 11. Bei Receivern/Verstärkern mit nur
einem Subwoofer-Anschluss (Mono) können Sie
wahlweise einen der beiden Cinch-Eingänge des
Subwoofers verwenden.
WAS SOLL DAS BEDEUTEN ICH NIX VERSTEHEN
kptools
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 11:00
das bedeutet, daß diese Varianten bei Dir nicht funktionieren, da Dein Verstärker weder Vorverstärkerausgänge noch einen Subwooferausgang hat. Deswegen musst Du Dich damit auch nicht weiter beschäftigen.
Grüsse aus OWL
kp
78ossi
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 11:04
aber in der Bedienungsanleitung des HK970 steht es ist ein Pre out anschluss vorhanden Auszug aus der Bedienungsanleitung
Benötigen Sie für Ihre Hi-Fi-Anlage mehr Leistung,
dann sollten Sie zusätzliche externe Endstufen
verwenden. Dazu verbinden Sie die
Vorverstärker-Ausgänge mit den Eingängen der
externen Endstufen. Verbinden Sie die Lautsprecher
mit den Lautsprecherklemmen der externen
Endstufen – achten Sie dabei auf korrekte Polarität.
Der Ausgangspegel Ihres HK970 lässt sind
im Bereich zwischen -3 und +3 dB justieren.
Führen Sie dazu einen kleinen Schraubenzieher
ins Loch auf der Rückseite des HK970, um den
gewünschten Pegel einzustellen
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 11:09
http://ak.cdiscount.com/pdt/9/7/0/2/f/HARM_HK970.jpg
Der HK970 besitzt einen Pre-Out(neben den rechten Boxenanschluss) und daran kannst Du den Sub anschliessen.
Evtl. in der BDA schauen, ob man die Funktion erst anschalten muss(glaube ich aber nicht).
[Beitrag von _ES_ am 27. Dez 2009, 11:10 bearbeitet]
kptools
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 11:13
Sorry, das habe ich übersehen. Ich hatte auf den Bildern der Rückansicht nur nach den Brücken gesucht, aber anscheinend sind Vor- und Endstufe bei diesem Verstärker nicht auftrennbar. In diesem Fall kannst Du einfach diese Pre-Out-Buchsen mit den Line-In-Buchsen des Subwoofers per ganz normalen Stereo-RCA-Kabel (Cinch) verbinden.
Grüsse aus OWL
kp
78ossi
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 11:15
welche kabel brauche ich genau bitte idiotensicher erklären
kptools
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 11:21
z.B. diese in passender Länge.
Grüsse aus OWL
kp
78ossi
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 11:22
ich danke Euch allen!!!!!!!!
Guten Rutsch und alles Gute
78ossi
78ossi
#11 erstellt: 27. Dez 2009, 11:26
1 Frage noch
muss man da noch was einstellen, Frequenz oder so oder einfach nur anschliessen und lautstärke einstellen
kptools
#12 erstellt: 27. Dez 2009, 11:30
einfach nur anschliessen und lautstärke am Subwoofer einstellen
Damit sollte das Meiste bereits erledigt sein. Was weitere Einstellungen am Subwoofer angeht schaue einfach mal in dessen BDA.
Grüsse aus OWL
kp
Selbstständiges Lautstärkeveringern beim HK970
Herr_E_aus_A am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Unterschiede HK970 und HK980?
peryair am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  5 Beiträge
4 Lautsprecher am HK970
Omega-NRG am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  10 Beiträge
Harman/Kardon HK970 Lautstärkeregler Fehlkonstruktion?
Foto_Christian am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  13 Beiträge
Hat der HK970 Pre-Outs?
MerlinX am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  26 Beiträge
Harman HK970 gleich wie 675?
Buddelbaby am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
HK970 - Überhitzt oder Sofwareproblem? Lösungsvorschläge?
donfelix83 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  9 Beiträge
Onkyo A8850 und aktiven Subwoofer
leugim75 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
Wie einen aktiven Sub an Kenwood Verstärker anschließen?
lollig am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  5 Beiträge
HK970 als Nachfolger fuer meinen PM645?
Ralph_T. am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.841
