Hat der HK970 Pre-Outs?
MerlinX
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 22:02
Hallo, da ich bereits den HD 970 habe (und den Yamaha RXV2600) würde ich mir evtl. gern den HK 970 zulegen, um ihn im Stereobetrieb zu nutzen. Nun meine Fragen(n) Kann ich ihn zusammen mit meinem YamahaRXV2600 nutzen, so dass ich halt beim Filmgucken nicht alles umstöpseln muss?
Außerdem würde mich interessieren ob ich mit ihm eine deutliche Klangsteigerung im Vergleich zum RXV2600 bekommen würde.
Und was mich noch interessieren würde ist ob ich, wenn ich mir den Unison Research Unico kaufen würde, ein wesentlich besseres Klangerlebnis hätte (auch mit dem HD970) als mit dem HD970 in Verbindung mit dem HK970.
Wäre nett, wenn ihr mir eure Meinung mitteilen würdet!
Mfg,
Merlin
MerlinX
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 10:31
Weiß wirklich niemand ob ich den Harman Kardon HK970 zusammen mit einem AV-Surround-Receiver betreiben kann, ohne immer umstöpseln zu müssen???
jopetz
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 10:51
ich verstehe nicht so ganz, was du eigentlich vor hast, aber schau doch einfach mal auf der HK-Homepage vorbei, da gibt es auch BDAs zum download.
Aber selbst wenn der pre-outs hat -- musst du denn DVD-Spieler für surround nicht eh anders anschließen als mit 'normalen' Cinch-Kabeln? (Mit surround kenn ich mich gar nicht aus, aber ein Stereo-Signal kann für surround ja eigentlich nicht reichen.)
Oder willst du die vorhandenen Boxen an beide Verstärker anschließen? Davor ist ohne entsprechenden Umschalter (teuer!) dringen abzuraten!
Dass sich der (finanzielle) Aufwand klanglich lohnen würde, wage ich zu bezweifeln -- aber ohne Kenntnis deiner Boxen ist das reines Ratespiel.
Jochen
MerlinX
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 11:03
Moin,
die PS3, welche ich als DVD-Player nutze, ist mit HDMI an den Yamaha Receiver angeschlossen.
Ich möchte halt, dass ich normal Stereo mit dem HK970 hören kann und beim Film sollen alle Lautsprecher vom Yamaha Receiver betrieben werden, nur die Fronts vom HK970.
Ich weiß nicht ob das geht, wenn die PS3 mit dem Yamaha verbunden ist...
_axel_
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 11:12
Wie denn nun?
Alle außer den Fronts über den Yammi und die Front immer über den HK, ja?
Yammi wäre immer der Vorverstärker, also käme es beim HK nicht auf einen "pre-out" sondern einen "mains-in" an, denn dessen Vorstufe ("pre") würde ja nicht benutzt.
Suche Dir die BDA auf der Herstellerseite und schau bzgl. der Anschlüsse nach.
Welche Möglichkeiten der Yammi hat (pre-outs, Stereo-Setting, in dem nur die Fronts laufen) wirst Du sicher auch noch herausfinden.
[Beitrag von _axel_ am 21. Nov 2007, 11:14 bearbeitet]
MerlinX
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 11:31
Habe inzwischen herausgefunden, dass ich einen Vorverstärker mit Main-Ins benötige. Der HK970 fällt also weg....
Danke trotzdem.
jopetz
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 11:55
du hast außerdem das Problem, dass du dann ja zwei verschiedene Endstufen betreibst. Es ist nicht gesagt, dass die den gleichen Verstärkungsfaktor haben -- sprich: das Lautstärkeverhältnis stimmt vermutlich nicht.
Jochen
Maui74
#8 erstellt: 21. Nov 2007, 12:14
Unfug.
Überdenke noch einmal Verkabelung und Einsatzzweck:
Der Harman soll die beiden Front-LS antreiben, der Yamaha den Rest. Ergo schließt Du alle Geräte, die Mehrkanalton unterstützen, an den Yamaha an, und alle Geräte, die Zweikanalton liefern, an den H/K.
Du benötigst nur ein Stereo-Cinchkabel, welches von den Pre-Outs des Yamaha zu einem x-beliebigen Eingang des Harman geht. Einmal die Lautstärke am Pre-Out des Yamaha einpegeln, und fertig ist die Kiste. Nur Radiohören wäre umständlich, denn dann wären beide AVR angeschaltet, aber nur der Harman verstärkt das Signal. Dein Stromversorger wird sich freuen.
Im Stereobetrieb bleibt der Yamaha ausgeschaltet, da werkelt einzig und alleine der Harman. Nix mit Umstöpseln.
Ob sich Dein Vorhaben leistungs- und klangmäßig lohnt, sei mal dahingestellt. Der Yamaha ist ein sehr gut klingender AVR, der im Stereobetrieb auch mehr als genug Leistung liefern kann. Der Klang der Harmänner ist anders, da gebe ich Dir Recht. Aber ob sich der Aufwand, wie Du ihn betrieben willst, lohnt, ist doch mehr als fraglich.
Gruß,
Maui.
jopetz
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 12:22
Aber der pre-out des Yamaha liefert doch nicht nur das Signal für die Front Boxen, oder kann man so was einstellen?
Wenn nicht, kriegt man doch den ganzen surround-Brei auf das Stereo-Signal des HK-Verstärkers -- oder habe ich da was falsch verstanden? (Wie gesagt: surround ist nicht meine Welt.)
Ich denke, letztlich lässt sich das nur praktikabel lösen, wenn mann die Front Boxen (die zum Stereo-Hören verwendet werden sollen) sowohl mit dem Stereo-Amp als auch mit dem Surround-Receiver verbindet -- das geht aber nur, wenn die jeweilig nicht benötigte LS-Verbindung getrennt wird (Umschalter nur betreiben wenn die Verstärker aus sind) -- sonst drohen Verstärkerschäden.
Oder du lässt den ganzen Zinober und schmeißt das surround-Gelumpe raus.
Jochen
[Beitrag von jopetz am 21. Nov 2007, 12:24 bearbeitet]
Maui74
#10 erstellt: 21. Nov 2007, 12:40
Der Yamaha hat Pre-Outs für alle Kanäle. Aus diesen Pre-Outs wird exakt das Signal ausgegeben, was sonst die Lautsprecher erhalten hätten. Ergo ist das Signal, welches an den Pre-Outs für die beiden Front-LS anliegt, absolut identisch mit dem Signal, was an den Lautsprecherklemmen für die beiden Fronts ausgegeben wird. Inkl. aller Einstellungen wie Small/Large/ Crossover, etc.
Einen "Klangbrei" wirst Du nicht befürchten müssen. Im Gegenteil: das Netzteil des Yamahas wird von den meist besondern beanspruchten Frontkanälen entlastet und hat so mehr Reserven für die anderen Kanäle.
Gruß,
Maui.
jopetz
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 14:14
... man lernt doch nie aus ...
Das Surroundzeugs würd ich trotzdem in die Tonne treten.
Jochen
MerlinX
#12 erstellt: 21. Nov 2007, 14:39
... und den Beamer, die Leinwand sowie die teuren Surround-Boxen (Klipsch) auch oder wie?
Danke für die Aufklärung an alle.
Ich könnte mir natürlich auch eine Umschaltbox kaufen. Kennt ihr euch damit auch aus?
_axel_
#13 erstellt: 21. Nov 2007, 14:42
Maui74 schrieb:
Unfug.
Habe ich getan, und es ist kein Unfug.
Natürlich kann man es auch so machen, wie Du geschildert hast (vom Yammi in irgendeinen Eingang vor Vorstufe).
DANN durchläuft das Signal eben eine 2. Vorstufe. Nicht schön, aber ok.
Aber wenn auch noch andere, normale Stereo-Quellen direkt am HK hängen, DANN hat man das Problem, dass man beim Wechsel zw. Film + Stereo die Lautstärke-Regler des HK anpassen muss:
- bei Wechsel auf Film auf ein 1x eingemessenes/ausprobiertes Level, aber genau bitte, sehr vermutlich ein sehr hohes Level(!)
- bei Wechsel auf Stereo-Musik darf man dann nicht vergessen, erst wieder runter zu regeln, damit einem nicht die Ohren abfallen.
Darüber hinaus nimmt man sich so die Möglichkeit, Stereo-Quellen auch mal(!) über Mehrkanal zu hören.
Fazit: Ja, man kann es acuh wie von Dir vorgeschlagen machen (technisch geht's), aber das Gelbe vom Ei ist das aus genannten Gründen nicht.
Hingegen hat mein Vorschlag ggü. deinem nur Vorteile. Außer eben, dass man einen Mains-In bräuchte.
[Beitrag von _axel_ am 21. Nov 2007, 14:46 bearbeitet]
jopetz
#14 erstellt: 21. Nov 2007, 16:21
Klar doch.
Das Thema wurde hier vor nicht all zu langer Zeit besprochen, schau mal hier.
Das Problem ist sicher zu verhindern, dass ein Verstärker dem Anderen das Signal in die Ausgänge bläst. Und das kann bei einfachen Kippschaltern wohl passieren. Daher muss die Konstruktion etwas aufwändiger sein -- ein Umschalter um mehrere Boxen (abwechselnd) an einem Verstärker zu betreiben ist dagegen kein Problem (nur kannst du so einen Umschalter eben nicht für zwei Verstärker nutzen).
Aber bevor du diesen oder jenen Aufwand betreibst: vielleicht kannst du dir ja mal einen Stereo-Verstärker leihen und ausprobieren, ob du überhaupt deutliche klanglich Verbesserungen wahrnimmst. Das ist nämlich nicht unbedingt gesagt...
Gruß,
Jochen
[Beitrag von jopetz am 21. Nov 2007, 16:22 bearbeitet]
MerlinX
#15 erstellt: 21. Nov 2007, 16:29
Ja ,das wäre wohl das Beste. Ich spreche heute noch mit einem Händler, der mir ganz gut gesonnen ist, weil ich da die ganzen Klipsch-Sachen gekauft habe. Vielleicht lässt er sich ja überreden (wenn es sein muss) und schickt mir mal einen Verstärker nach Hause.
Am meisten reizt mich ja der Unison Research Unico, weil der Klang halt sehr röhrenartig sein soll und weil die RF-7 sehr gut mit Röhrengeräten harmonieren sollen. Da bräuchte ich dann eine UBox z.B. (ist glaube ich eine aufwendigere Umschaltbox), was dann natürlich wieder finanziell zum Problem werden könnte.
Naja, mal schauen...
Maui74
#16 erstellt: 21. Nov 2007, 16:45
_axel_ schrieb:
Natürlich kann man es auch so machen... (vom Yammi in irgendeinen Eingang vor Vorstufe). DANN durchläuft das Signal eben eine 2. Vorstufe. Nicht schön, aber ok.
Da es sich bei dem HK970 um einen reinen Vollverstärker handelt, zudem mit zuschaltbarer Source Direct-Schaltung, erachte ich dies nicht als elementares Problem.
Nicht nötig.
Du nimmst die Stellung am H/K, mit der Musik gehört wird, und stellst dementsprechend die Vorverstärkerausgänge am Yamaha ein. Allgemein übliches Vorgehen bei der Verkabelung von Vor- und Endstufen. Den Lautstärkeregler muss ich bei jeder eingelegten DVD neu einstellen, daher sollte dies niemanden vor unüberwindliche Hürden stellen.
Sofern es sich um Stereo-Quellen von CD handelt: die kann jeder handelsübliche DVD-Player wiedergeben. Da der DVD-Player am Yamaha hängt, kann dieser dann die Aufbereitung vornehmen. Angesichts der beteiligten Komponenten glaube ich nicht, dass der Themenersteller einen Chinabilligböller aus dem Aldi als DVD-Player nutzt. So dürfte auch die Qualität der eingelesenen Daten in Ordnung sein.
Ich stelle aber noch einmal die Frage in den Raum, ob sich angesichts der Leistungsfähigkeit des Yamahas eine derartige Aktion überhaupt lohnt. Die Stereoausgangsleistung des Harman liegt unter der des Yamaha im reinen Stereobetrieb!
Klar kannst Du Dir eine Umschaltbox kaufen - oder Du kaufst ein Stereo-Cinchkabel, um die Verkabelung wie von mir skizziert vorzunehmen. Dein Geld = Deine Entscheidung!
Gruß,
Maui.
MerlinX
#17 erstellt: 21. Nov 2007, 17:02
Wenn ich mir einen neuen Verstärker kaufen sollte, kommt es mir auf den Klang und nicht auf die Leistung an...
Maui74
#18 erstellt: 21. Nov 2007, 17:05
Genau darum meine Frage:
Was gefällt Dir am Stereoklang des Yamaha nicht?
Gruß,
Maui.
MerlinX
#19 erstellt: 21. Nov 2007, 17:21
Der Klang ist mir etwas zu hell, klinisch oder auch kühl...
_axel_
#20 erstellt: 21. Nov 2007, 18:49
Aha, und wie laut hört man Musik? Das ändert sich doch ständig.
Und kann ich die Yammi-Ausgänge so hoch einstellen, dass wieder ca. Vollsignal-Level erbracht wird (denn der HK schwächt ja nochmal ab) und das noch ohne zu übersteuern? Kaum.
Ich glaube, Du hast meinen Vorschlag überhaupt nicht verstanden ... oder Du übersiehst, dass man die 2fache Abschwächung (jeweils 1 in jeder Vorstufe) NICHT praxisgerecht durch Anpassung am Yammi-Ausgang ausgleichen kann.
Prinzipiell stimme ich aber zu, dass man die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Unternehmung prüfen sollte.
MerlinX
#21 erstellt: 21. Nov 2007, 18:58
Würdet ihr es denn als sinnvoll erachten, wenn ich einen Verstärker einer höheren Preisklasse, so um die 1000 Euro, kaufen würde?
Das müsste doch eine deutliche Steigerung erbringen. Und darum geht es mir ja...
_axel_
#22 erstellt: 21. Nov 2007, 19:02
Warum sollte es?
Erst recht, so pauschal (einen Verstärker so um die 1000 Euro").
jopetz
#23 erstellt: 21. Nov 2007, 19:16
Den Klang macht zum allergrößten Teil der Lautsprecher zusammen mit der Raumakustik. Verstärker und Quellen sind da viel weniger wichtig (mit Ausnahme der Tonabnehmer bei Plattenspielern).
Eine Steigerung -- in welcher Hinsicht? Wenn es dir jetzt zu 'analytisch' klingt, liegt das ja vielleicht daran, dass die Boxen in deinem Raum 'optimal' angesteuert (d.h. neutral, ohne Verzerrungen & Eingriffe in den Frequenzgang seitens des Verstärkers) genau so klingen. Ein sehr guter Verstärker ist m.E. einer, der das Signal möglichst neutral verstärkt. Der würde dir dann rein gar nichts bringen.
Was dir vielleicht gefallen könnte wäre ein Röhrenverstärker, denen wird gemeinhin ein 'warmer' Klang nachgesagt (was an bestimmten röhrentypischen Verzerrungen liegt). Auch ein Equalizier könnte eventuell Abhilfe schaffen -- oder Änderungen in der Raumakustik. Einfach nur 'irgendein' 1000-Euro-Verstärker wird jedenfalls bestenfalls zufällig eine Lösung deines Problems bringen...
Jochen
_axel_
#24 erstellt: 21. Nov 2007, 19:35
Auch mancher Röhrich klingt klar, hell, analytisch.
"Eine" Röhre zu empfehlen ist in etwa so erfolgversprechend, wie "einen" Amp der 1000 Euro-Klasse zu kaufen.
Ansonsten stimme ich den Ausführungen zu. Der Yammi bringt doch sicher einen ganzen Sack von Klangbeeinflussungs-Algorithmen mit. Falls nicht schon geschehen, würde ich diese mal ausprobieren.
jopetz
#25 erstellt: 21. Nov 2007, 20:01
Deswegen ja "vielleicht" und "gemeinhin" -- ich habe selbst keine Röhrenerfahrung. Aber klar, "eine Röhre" ist als Tipp begrenzt sinnvoll.
Gruß,
Jochen
MerlinX
#26 erstellt: 21. Nov 2007, 20:15
Der Händler, mit dem ich gesprochen habe, hat mir empfohlen, Monoendstufen in Verbindung mit einem Vorverstärker zu kaufen. Die sollen ähnlich wie Röhren klingen, aber halt leistungsfähiger sein...
Ansonsten kämen noch in Frage: Audiolab 8000s, Atoll In100,Unison Research Unico und halt die Moneendstufen von Audiolab (8000M)
[Beitrag von MerlinX am 21. Nov 2007, 20:19 bearbeitet]
Anschlußfrage Pre-Outs
Sheygetz am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  5 Beiträge
Pre-Outs am Verstärker nachrüsten?
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  22 Beiträge
Spannungen an den pre outs?
hhahn am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  8 Beiträge
Selbstständiges Lautstärkeveringern beim HK970
Herr_E_aus_A am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Unterschiede HK970 und HK980?
peryair am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  5 Beiträge
4 Lautsprecher am HK970
Omega-NRG am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  10 Beiträge
HK970 - Überhitzt oder Sofwareproblem? Lösungsvorschläge?
donfelix83 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  9 Beiträge
Pioneer VSX D710-S um Pre-Outs erweitern
LoB am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Suche preiswerten Verstärker mit Pre-Outs (250?; neu oder gebraucht)!
Sir_Aldo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Harman HK970 gleich wie 675?
Buddelbaby am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
