Crown XLS-serie
beier
#1 erstellt: 16. Nov 2004, 15:33
an meiner xls 202 sind neben den verstärker-ausgängen links und rechts zwei eingänge.wozu sind die gut?kann ich da eine 2.endstufe anschließen?
Peters
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 21:01
Du meinst die beiden Speakon Buchsen ?
Das sind Lautsprecherausgänge.
beier
#3 erstellt: 20. Nov 2004, 21:22
nee,die sehen genauso aus,wie die verstärker-anschlusskabel,die ins mischpult kommen.
das sieht so aus:in der endstufe sind hinten,wie gesagt,zwei weitere anschlüsse.nämlich passt da so ein feminimer stecker(heisst so,glaub ich)rein.
McSound
#4 erstellt: 20. Nov 2004, 21:48
Hallo beier,
also wenn Du die Europa Version von der xls 202 hast kann es sich nur um Speakon out (zusätzliche) handeln.
Der Aufbau von links nach rechts: Anschluß Netz, daneben die
Sicherung, dann die Eingänge XLR I und II, dann kommen die Lüfter ( 2 Stück) und rechts oben die Anschlußklemmen für die Speaker I und II und unten die "Universal" Speakeroutbuchesen.
Meinst Du diese?
Übrigens ich habe eine Crown DC 300 von 1970 und die läuft und läuft und klingt noch immer gut.
Gruß Hagen
beier
#5 erstellt: 21. Nov 2004, 12:29
nee,ich hab ne andere.
die hier drück
da sind noch keine speakon-buchsen dran,und nur 1 lüfter.
in der anleitung steht:
"Male XLR Signal Links
One per channel;male XLR connectors
are provided for daisy-chaining to other
amplifiers"
[Beitrag von beier am 21. Nov 2004, 13:12 bearbeitet]
Peters
#6 erstellt: 22. Nov 2004, 10:37
Das sind Ausgaenge, mit welchen Du das Eingangssignal zu einer weiteren Endstufe durchschleifen kannst.
McSound
#7 erstellt: 22. Nov 2004, 21:07
Hallo beier, dann kann es nur so sein wie Peters schreibt und Du kannst das Signal für eine ander Endstufe durchschleifen. Ist Deine eine US-Version??
Die für den Europa Markt muß auf der Rückseite die 230V / 50 Hz.
Marke haben und die hat normalerweise 2 Lüfter.
Gruß Hagen
beier
#8 erstellt: 23. Nov 2004, 16:34
nee,bei mir steht 220/240V und 50/60Hz.
1 lüfter.es war auch ein amerikanischer stromstecker dabei.
also ist die us-version.
eine ganz blöde frage:
also kann ich meine lucas xt-anlage an die crown-endstufe anschließen und aus beiden was raus?
McSound
#9 erstellt: 23. Nov 2004, 21:42
Deine lucas xt-Anlage kenne ich nicht, aber wenn die Ausgänge hat (Notfalls Rec-Out) gehst Du in die Crown rein und nimmst die Crown für die (ich gehe mal davon aus das die lucas xl eine Heimkinoanlage ist) vorderen links/rechts kanäle. Den Center Speaker und die rearboxen betreibst Du dann mit der lucas Anlage.
Verstärker Probleme (Crown XLS 202)
RaddeQ am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  7 Beiträge
Vorverstärker mit 2 Ausgängen
Micha2 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  5 Beiträge
Stromverbrauch Verstärker
Jochen2k am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
Stereo-Verstärker für Bi-Amping an Cerwin Vega XLS-15
Dennis98 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  11 Beiträge
brücken,aber wie?
beier am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  11 Beiträge
Verstärker/Endstufe Anschließen?
Freshride® am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  9 Beiträge
Subwoofer(Lautsprecher) an 2 Ausgängen?
Schildkroete38 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Brummen , Denon AVR X4500H, Crown 2502 und NuVero 110
tzanzinger am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  15 Beiträge
Lautstärkeunterschied Links/Rechts
Emmanuel am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstellen
tobitobsen am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
