Ein Paar 4Ohm und ein Paar 8Ohm an Pioneer A-607R
deefz
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 13:37
Hallo Leute!
Ein Freund von mir besitzt die Canton Fonum 50, die er zur zeit mit einem Pioneer A-607R betreibt und möchte sich dazu Canton Karat 930 kaufen und beide Paare mit dem Verstärker betreiben.
Ich habe mich heute Nacht versucht hier durchzulesen und es kam raus, dass der Verstärker dann 2,xx Ohm aushalten müsste mit der Konfiguration.
Allerdings bin ich noch nicht so gut die technischen Daten zu interpretieren, ob er das auch schafft und dann frage ich mich noch weiterhin ob dann eines der paare zu leise spielen wird.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Nun die technischen Daten:
Pionieer Verstärker
Specifications
Power Output A-607R
DIN Continuous Power Output (1 kHz) 4 Ω 2 x 120 W
DIN Continuous Power Output (1 kHz) 8 Ω 2 x 75 W
Wide Range Technogoly A-607R
Wide-Range Linear Circuit Yes
High Channel Separation Design Yes
Audio Features A-607R
Direct Energy MOSFET Circuit Yes
Low-Impedance Driving Capability Yes
Muting Yes
Tone Controls Yes
Loudness Yes
Large Insulators Yes
Construction A-607R
Advanced Direct Connection Yes
Symmetrical Construction Yes
Sound Stabilisers Yes
Low-Noise Designs A-607R
Toroidal Transformer Yes
Aero Wing Chassis Yes
“Silent” Microprocessor System Yes
“DIRECT” Switch Yes
Local Off Circuit (Tone/Phono) Yes
High-Quality Parts A-607R
Complementary Capacitor Pair Yes
Speaker A/B Switching Relay Yes
Motor-Driven Volume Control Yes
Input Switching Relay CD, TAPE 1/MD
Gold-Plated CD/Phono Inputs Yes
Conveniences A-607R
SR (System Remote) Control Unit Yes
Record Selector Yes
Two-Way Dubbing Yes
Audio Inputs 6
Terminals A-607R
SR (System Remote) Terminal Yes
Headphone Output Yes
Speaker Outputs 2
Discrete Outputs (All Channels) Yes
A+B (Parallel) Yes
Amplifier Section A-607R
DIN Power output (1 kHz, 4 Ω ) 2 x 120 W
DIN Power output (1 kHz, 8 Ω ) 2 x 75 W
Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 4 Ω 2* x 90 W
Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 8 Ω 2* x 80 W
Total Harmonic Distortion (20 — 20,000Hz, 8 Ω, at –3 dB) 0,06 %
Input (Sensitivity/Impedance) A-607R
PHONO (MM) 2,8 mV / 50 k/ohm
CD, TUNER, AUX, TAPE 200 mV / 50 k/ohm
Frequency Response A-607R
CD, TUNER, AUX, TAPE 5 — 100.000 Hz*, +0 dB, –3 dB
Signal-to-Noise Ratio (DIN) A-607R
PHONO (MM) 71 dB / 67 dB*
CD, TUNER, AUX, TAPE 95 dB / 71 dB*
Miscellaneous A-607R
Power Requirements 220 — 230 V, 50 — 60 Hz
Power Consumption 220 W
Dimensions (W x H x D) 420 x 128 x 335 mm
Weight 7 kg
Canton Fonum 50
Technische Daten
* Bauart: 3-Wege, Kompaktlautsprecher
* Chassis:
o Tieftöner: 200 mm
o Mitteltöner: 28 mm Kalotte
o Hochtöner : 20 mm Kalotte
* Belastbarkeit: 60 / 100 Watt (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
* Wirkungsgrad: 89,9 dB
* Frequenzgang:
* Übertragungsbereich: 34 - 30.000 Hz
* Übergangsbereiche: 900/4500 Hz
* Impedanz: 8 Ohm
Canton Karat 930
Technische Daten
* Bauart: 2-Wege Baßreflex, Kompaktlautsprecher
* Chassis:
o Tieftöner: 220 mm
o Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte
* Belastbarkeit: 80/110 W (Nenn-/Musikbelastbarkeit)
* Wirkungsgrad: 87,3 dB
* Frequenzgang:
* Übertragungsbereich: 30 - 30.000 Hz
* Übergangsbereiche: 2800 Hz
* Impedanz: 4 Ohm
Vom Wirkungsgrad sind ja beide ähnlich... hmmm
deefz
[Beitrag von kptools am 25. Okt 2009, 13:43 bearbeitet]
halo_fourteen
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 13:45
die Frage ist nicht ob der Verstärker das schafft.
Die Frage ist warum will er 2 Paar Lautsprecher gleichzeitig laufen lassen?
deefz
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 14:08
Ich nehme an, er verspricht sich dadurch einen besseren Klang.
halo_fourteen
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 14:15
Das würde ich ihm ausreden.
Einfach nach Geschmack das bessere Paar auswählen und anschließen
High_Fidelity_Freak
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 14:37
Klang wird dann wohl kein treffender Begriff mehr sein.
Ausserdem wird über das Paar mit 4Ohm mehr Strom fließen, heisst sie spielen deutlich lauter als die 8Ohm.
Davon abgesehen wird die Schutzschaltung (sofern er eine hat) des Amps sehr bald ansprechen. Unter 3 Ohm machen die meisten Amps nicht gern
deefz
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 15:01
mhhh, ja das hab ich mir so ungefähr gedacht.
Vielen Dank euch!
Jetzt gibt es wenigstens die thread-kombination:
" Ein Paar 4Ohm und ein Paar 8Ohm "
Habe so eine zuvor nicht gefunden
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm.
Petersilie99 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  36 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler?
Timo1122 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  21 Beiträge
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?
JediMind91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
2. LS-Paar - 8Ohm oder 4Ohm LS (Stereo-Receiver)
Eskapo am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  2 Beiträge
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied???
Asgardsrei am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  24 Beiträge
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen
King-Dyeon am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
2x 4Ohm und 2x8ohm LS an Verstärker
Eseckiels am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
pioneer a-400
luchs72 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
Anschluss von Boxen an Pioneer A-550R
student2 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  11 Beiträge
Pioneer A-501r
raffi13 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
