HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss von Boxen an Pioneer A-550R | |
Anschluss von Boxen an Pioneer A-550R+A -A |
student2
00:52
erstellt: 14. Dez 2011, |
Hallo, habe mal ein Frage bezüglich der Pin-Belegung von den Lautsprecherbuchsen beim Pioneer Verstärker A-550R. Der Verstärker hat doch 4 Boxen Anschlüsse für 2 Lautsprecher Paare. Man kann diese Ausgänge so schalten: A, B, A+B. Heisst es, wenn ich als Bsp. 2 x 8Ohm Boxen habe, und einen davon am linken Ausgang vom Kanal A, und den zweiten Boxen am linken Kanal B anschlisse und den regler auf A+B stelle, dann habe ich diese parallel geschsltet, d.h. dann habe ich die Gesamtimpedanz von nur 4Ohm? Ist es so? kennt jemand die interne Beschaltung von den Boxen-Buchsen? gruss student ![]() |
RocknRollCowboy
01:06
Wenn Dein Pio ein Stereovestärker ist, dann ist das so wie Du beschrieben hast. Du hast nur 2 Endstufen in einem Stereoverstärker. Hast Du 2 Paar Boxen angeschlossen und läßt auf A laufen, so wird nur das eine Paar angesteuert. Nur auf B wir das Paar angesteuert, dass eben da angeschlossen ist. Bei A + B werden beide Paare angesteuert. Da aber nur 2 Endstufen verbaut sind teilt sich die Impedanz. Im Falle von 2 Paar 8 Ohm Boxen hast Du dann eine Impedanz von 4 Ohm, was für die meisten Verstärker kein Problem darstellt. Hast Du dagegen 2 Paar 4 Ohm LS angestöpselt, kann das für den Verstärker ein Problem werden, da dann nur noch 2 Ohm anliegen. Edit: Ja, die werden dann bei A + B in den allermeisten Fällen parallel geschaltet. Das mögen einige Verstärker, vor allem bei hohen Pegeln, gar nicht mehr. Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 14. Dez 2011, 01:08 bearbeitet] |
student2
01:15
Hallo RocknRollCowboy, danke für die Antwort. Also so wie ich es mir gedacht habe. Allerdings bringst du als Beispiel 2 Paare. Wenn ich aber nur ein Paar habe, und einen Boxen an A und den anderen an B anschliesse, und auf A+B schalte, dann sollte sich die Gesamtimpedanz auch bei 4 Ohm liegen? Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist die: ich habe 1 Paar Boxen mit 8Ohm und 150W RMS. Der Verstärker hat 2 x 70W an 8Ohm am Ausgang. Wenn aber 4Ohm angeschlossen werden, dann habe ich 2 x 100W. Ich möchte einfach mehr Leistung gewinnen, indem ich "nur" den linken Kanal als beispiel nehme, und A+B schalte, sollte doch gehen, oder? gruss student ![]() |
RocknRollCowboy
01:45
Das ist eine völlig neue Theorie. ![]() Was Du vorhast ist Unsinn. Du hörst ja dann nur noch einen Kanal und kein Stereo mehr. Ich bin kein Elektroniker, darum kann ich Dir auch nicht die richtige Erklärung für Deine Watt-Theorie geben. Aber die Elektroexperten werden sich schon noch melden. Warum willst Du mehr Watt gewinnen? Was ist der Hintergrund? Ist es Dir nicht laut genug? Zwischen 70 Watt und 100 Watt ist lautstärkemäßig nur ein kleiner Unterschied. Schönen Gruß Georg |
gammelohr
01:51
Es ist so das A und B parallel geschaltet werden das stimmt. Nur ist es in dem Fall egal ob du A und B zusammenschaltest weil du in echt garnix parallel schaltest sondern nur durchschleifst. Du bleibst bei 8 Ohm, drehe und wende es wie du willst. Dein Vorhaben klappt nur wenn du tatsächlich 4 8 Ohm Boxen betreibst... Aber schenk dir das, denn wie der Cowboy schon schrieb:
Den du kaum hörst. Willst du die doppelte Lautstärke brauchst du die 10fache!!! Leistung. Edit: Schliesst du nur z.b. Links A und B zusammen kommst du auf 4 Ohm, das ist klanglich aber murks dann hast du kein Stereo mehr... Lass es sein, du wirst es lautstärketechnisch nicht hören. [Beitrag von gammelohr am 14. Dez 2011, 01:54 bearbeitet] |
student2
01:52
Es ist klar, dass es dann kein Stereo ist, es wäre dann nur Probeweise. Wegen der Lautstärke: es ist klar dass zwischen 70 und 100 Watt nicht so viel Unterschied ist. Es geht mit ehe um Ausgang am Verstärker von 70Watt und Leistung von den Boxen von 150Watt. Der Unterschied ist mir zu groß. Optimal wäre doch, wenn die Leistung vom Verstärker etwas unter der vom Boxen ist... gruss student ![]() |
gammelohr
01:56
Die Boxen haben überhaupt keine Leistung sondern eine maximale Belastbarkeit ohne schaden zu nehmen. Der Wirkungsgrad eines LS ist Maßgebend für gute Lautstärken. Deine Kombi ist in keiner Weise zu bemängeln, was du machst ist heisse Luft verblasen ohne einen nennenswerten Effekt. |
student2
01:59
Ja, hast Recht wegen des Audrucks, keine Aufnahmeleistung sondern Belastbarkeit. Ich wollte nur probieren, ob es so stimmt, wie ich es vorhabe und ob es überhaupt was bringt.... Danke für Eure Infos... gruss student ![]() |
gammelohr
02:01
Lautstärketechnisch quasi null, klanglich absolute verschlimmbesserung... Ist das erstrebenswert? ![]() |
student2
02:05
Nee, bestimmt nicht. Aber wer nicht versucht, der kann auch nichts behaupten.... Man lernt immer wieder was neues dazu... |
gammelohr
02:07
Das stimmt, du kannst mir glauben das ich in meiner Jugend schon so manche "dummheiten" angestellt habe die mir heute peinlich sind ![]() |
Einschaltprobleme beim Pioneer A-550R soli am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer A-550 R anschließen Eberhard39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 24 Beiträge |
Pioneer A 616 Mark II grimm am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 42 Beiträge |
Pioneer A-30-K: Welche Boxen? Ohm? Chefkoch58 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker Pioneer A 616, welche Boxen gehen? Lucy1 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
pioneer a-400 luchs72 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Boxen für Pioneer A-351 R? Marcus_Antonius am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 9 Beiträge |
Überbrückungsstecker Pioneer A-757 claus58 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 10 Beiträge |
pioneer A-? opa_hannes am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 25 Beiträge |
Pioneer A-702r BinderSebastian am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.188
