| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wo liegt der Unterschied zwischen Yamaha AX 400 u.... | |
Wo liegt der Unterschied zwischen Yamaha AX 400 u. AX 500?+A -A |
chrisKR
erstellt: 03. Okt 2009, 16:03
wo ist eig der unterschied zwischen dem verstärker Yamaha Ax-400 und dem Ax-500?????würd emich mal interresieren.habe gegoogelt aber nicht heraus gefunden. Mfg christian |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Okt 2009, 17:26
Grüezi !! Beide Geräte wurden von 1987 bis 1989 hergestellt. Der AX-500 ist das nächstgrößere Modell über dem AX-400. Die Unterschiede im Groben: AX-400: - 2 x 55 / 70 Watt (Sinus, 8 / 4 Ohm) - Gewicht 6,2 kg - UVP 550.-DM AX-500: - 2 x 85 / 120 Watt (Sinus, 8 / 4 Ohm) - CD-Direkteingang - schaltbarer Subsonic-Filter - zusätzliche Ausgangsschleife - Gewicht 7,7 kg - UVP 650.-DM Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Gruß Olli. |
chrisKR
erstellt: 03. Okt 2009, 17:50
ha, du hast mri sehr geholfe.also ist der Ax-500 ne numma besser |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Okt 2009, 18:25
Der AX-500 hat zumindest die höhere Ausgangsleistung und üppigere Ausstattung. Ob das nun Deinen Vorstellungen eher entspricht, musst natürlich Du entscheiden... ![]() Gruß Olli. |
chrisKR
erstellt: 03. Okt 2009, 18:34
was für einen verstärker würdest dzu den emfehlen so bis 300 euro? |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Okt 2009, 18:42
Das kommt natürlich ganz darauf an, was das Gerät alles können muss, z.B. - welche Lautsprecher werden damit betrieben ? - wie sollen die betrieben werden (z.B. normaler Heimbetrieb) ? - Mindestanzahl der Eingänge ? - mit Phonostufe ? - mit Fernbedienung ? und so weiter, und so weiter... Mit anderen Worten: jetzt einfach mal ein Modell nennen, düfte Dir nicht weiterhelfen. Gruß Olli. |
chrisKR
erstellt: 03. Okt 2009, 18:47
also ich bin 14 habe mein zimmer und die sollen halt nur in mein zimme rmehr nicht em die boxen heissen JensenChampion C5 75/100 watt |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 03. Okt 2009, 19:13
Wenn Du Dich bereits nach Yamaha umgeschaut hast, dann könnte vielleicht der AX-497 etwas für Dich sein. Dieses Gerät ist derzeit im aktuellen Yamaha-Programm, kostet Neu ca. €250.- Allerdings kann man sicherlich auch sehr gute Gebrauchtgeräte empfehlen - und dabei natürlich eine Menge Geld sparen (z.B. bei ebay): - Sony TA-F 550/570/590 - Yamaha AX-470/570 - Denon PMA-700/720/860 Dies sind nur einige Beispiele. All diese Geräte haben eine sehr gute Ausstattung, absolut genügend Leistungsreserven und sind sehr stabil und solide aufgebaut. Es wären also gute Grundsteine für einen zukünftigen Ausbau Deiner Anlage (falls Du das mal vorhast). Gruß Olli. |
chrisKR
erstellt: 03. Okt 2009, 19:18
das habe ich vor.dankeschön |
CarstenO
erstellt: 04. Okt 2009, 07:57
Hi, als weiterer Unterschied zwischen AX 400 und AX 500 sollte die prima klingende Phono-MC-Stufe genannt werden. Für Vinyl-Fans mit MC-System für mich ein heißer Tipp! Beiden Verstärkern ist leider auch ein Nachteil gemeinsam: Die meisten Schalter und Regler sind stauboffen und sorgten leider auch bei meinem damaligen AX 500 ab dem 3. Jahr nach dem Kauf immer wieder für Kanalausfälle durch verstaubte Record-Select-, Subsonic-, Tone-Defeat- und CD-Direct-Schalter. Also: 5,00 EUR für reichlich Kontaktspray einplanen. Carsten |
chrisKR
erstellt: 04. Okt 2009, 08:03
danke.carsten würdest du mir den Ax 500 emfehlen? oder lieber doch eine höhre stufe? |
CarstenO
erstellt: 04. Okt 2009, 08:51
Es hängt stark vom Lautsprecher ab. Ich habe gute Ergebnisse an der KEF iQ 3 erzielt und schlechte an der IQ Max 3. Der Lautsprecher sollte vom Bass- über den Tiefmittenbereich etwas mehr "Fleisch" mitbringen und sich im Hochton gerne etwas zurück halten. Die Heco-Victa-Serie geht z.B. gar nicht, weil diese mit ihren wenig brillianten, aber dafür vorlauten Höhen sehr anstrengend klangen. Der AX-700 hat bei mehr Leistung die gleiche klangliche Tendenz. Im Hochton entspannter mit Ausstattung für den Aufnahmefreak (3 x tape und 2 x record select) wäre dann gewissermaßen der AX 900 die nächste Stufe. Also: Eingeschränkte Empfehlung für den AX 500 und 700. Carsten |
chrisKR
erstellt: 04. Okt 2009, 10:01
danke |
Unterschied yamaha ax-550 RS zu yamaha ax-550 what_the_hell am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha ax 500 -Problemchild- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha Ax550 oder AX-570 ? koltu am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
unterschied yamaha ax-496 und 497 Haarry am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Netzteil von Yamaha Ax-400 chrisKR am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 wird merkwürdig! Uli1965 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
YAMAHA AX 870 oder 1070? hififreak1204 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Versträker Yamaha AX-500 defekt He1dvomFe1d am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1090 ...AX-2000 wertz2 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 21 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
