| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Unterschied yamaha ax-550 RS zu yamaha ax-550 | |
Unterschied yamaha ax-550 RS zu yamaha ax-550+A -A |
what_the_hell
erstellt: 22. Sep 2009, 17:43
Hallo wo liegt der Unterschied zwischen dem yamaha ax-550 und dem yamaha ax-550 RS? Weis jemand zufällig ob diese die gleiche Fernbedienung haben, da ich einen yamaha ax-550 RS besitzte aber nur Fernbedienungen für den yamaha ax-550 finde? mfg |
tri-comp
erstellt: 22. Sep 2009, 20:06
There is only one AX-550 and it is the RS version. RS means that is is remote-controlled and the remote will control several sources, even a turntable if it has the RS-marking. Go and download the user-manual from Yamaha, it may help. http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=avDo a search for AX-550, NOT AX-550RS mfg, /tri-comp |
_ES_
Administrator |
erstellt: 22. Sep 2009, 20:10
Hallo, Es gibt keinen Unterschied, das ist das gleiche. Edit : Ups, da war jemand schneller... [Beitrag von _ES_ am 22. Sep 2009, 20:10 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 22. Sep 2009, 20:22
Es gibt nur den AX-550 und keinen AX-550 RS. Das "RS" haben nahezu alle fernbedienbaren Yamaha-Komponenten zwischen ca. 1986 und 1992 aufgedruckt. Das "RS" ist kein Teil der Typenbezeichnung und deshalb steht es auch immer mit einem größeren Abstand neben der Typenbezeichnung. Grüsse Roman |
_ES_
Administrator |
erstellt: 22. Sep 2009, 20:23
Dreimal hält besser... |
Sleepy
erstellt: 13. Dez 2009, 20:32
Die Geräte dieser Serien haben jeweils einen eigenen IR-Empfänger -> sie müssen nicht mit einem Flachbandkabel o.ä. mit dem Verstärker verbunden werden um sich fernbedienen zu lassen (die Audio-Verbindung ist natürlich trotzdem von nöten! ;-) Sleeπ |
Sleepy
erstellt: 14. Dez 2009, 05:52
Hi, ich habe gerade noch festgestellt dass bei meinen Komponenten die Bezeichnung gemischt ist: AX 550 mit Anhängsel "ERS" TX 550 mit Anhängsel "ERS" CD 670 ohne Anhängsel KX 670 ohne Anhängsel Alle Geräte gehorchen der selben Fernbedienung. Also scheint ein fehlen von "ERS" oder "RS" nicht zwangsweise ein Hinweis auf einen fehlenden Infrarot-Empfänger zu sein... Sleeπ |
Passat
erstellt: 14. Dez 2009, 09:28
Bis ungefähr zu den x50 hatten die Geräte das RS-Symbol drauf. Es ist übrigens kein ERS, sondern nur ein RS mit ein paar verzierenden Linien vor dem R! Danach hat Yamaha auf das Kürzel verzichtet, weil eh fast alle Komponenten fernbedienbar waren. Grüsse Roman |
Sleepy
erstellt: 14. Dez 2009, 16:40
Ouw, stimmt... Bei genauerer Betrachtung sind´s nur Linien...ein schönes Beispiel dafür daß das Hirn immer versucht ein Muster in etwas hereinzuinterpretieren... ;-) Sleeπ |
Yamaha Ax 630 / 550 ? ManuelW.1993 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-550 rechte Seite geschrottet :-( ruben am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-550. Wer repariert in München? veitus am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 550 suche dafür Lautsprecher Freak10 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha Ax 550 RS mit Aktiv Boxen verbinden *Alex999* am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
yamaha ax reihe - überblick! bright am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 90 Beiträge |
Yamaha Ax550 oder AX-570 ? koltu am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
yamaha eq 550 an Yamaha AX-1090 anschließen atze-john am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
yamaha ax 750 mute sackarschwilly am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-550 Defekt 20is am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.217
