| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker schuld? | |
Verstärker schuld?+A -A |
LauderBack
erstellt: 09. Jul 2009, 12:31
Servus ![]() Habe eigentlich gehofft, dass mit den Kauf der Klipsch B-2 ich nichts mehr an meiner Anlage vornehmen muss... Doch, mir gefällt nur eins nicht, was meiner Meinung nach am Verstärker liegt. Der Verstärker liefert 2x 70 Watt an 8 Ohm und die Klipsch können 75 Watt bei 8 Ohm ab. Nun folgendes komisches Vorkommen: Habe alles so eingestellt, dass ich bis zur Hälfte beim Verstärker aufdrehen kann ohne das die Klipsch zu stark belastet werden oder ähnliches. Doch, das ganz komische ist, der obere Bassbereich ist ziemlich mager (was man bei Trance/Techno merkt/hört) aber die klein Viecher liefern Tiefbass und zwar akzeptablen wenn sogar der Sub aus ist. Aber mir fehlt der obere Bassbreich... der war bis jetzt bei allen LS die ich an den Verstärker angeschlossen habe ziemlich mager... Und Einstellungen sind wie folgt beim Verstärker: Loudness an und Bass auf +1 und Treble auf +6 Höre gerne mal Laut. Wegen der Wattzahlen, da die Klipsch 5 Watt über den 70 sind die der Verstärker leistet, sollte man dann nicht fast auf vollen Bass machen können ohne das die Probleme haben? Nur, wenn ich Bass auf +6 mache oder mehr und ohne Loudness, klingt es genauso wie ich es haben will.. umso mehr Bass eingestellt umso stärker ist der höhere Bassbereich da der mir fehlt... und kann den Sub ganz wecklassen ( weil sich ja der Tiefbass wieder von den Klipsch noch mehr verstärkt). Bloß... dann haben die Klipsch zu starken Hub und machen bei hohen Lautstärken schnell schlapp wenn ein Basslastiges Lied da ist. Verstärker: Sony STR GX-315 Front: 2 x Klipsch B-2 Sub: Mivoc SW 1100 A-II Ist der Verstärker jetzt Schuld? Kann leider keinen anderen testen... Aber ich denke er ist die Ursache. Oder gibt's noch was anderes? Danke im vorraus mfg lauder
[Beitrag von LauderBack am 09. Jul 2009, 12:33 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Jul 2009, 12:53
Dann dürftest Du in dem Bereich ein akustisches Problem haben, am Verstärker liegts nicht. Schau Dich mal hier um: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=72Dann dürfte Dir so einiges klar werden. |
LauderBack
erstellt: 09. Jul 2009, 12:58
Ich weiß, habe mich schon mit der Akustik sehr viel befasst. Und damit hab ich hier auch ein Problem, aber zur Zeit sind die Klipsch gut aufgestellt. Wenn es aber an der Akustik liegen würde, dann wär aber kein Tiefbass da oder? |
LauderBack
erstellt: 09. Jul 2009, 13:02
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Jul 2009, 13:03
Dann beschäftige Dich lieber nochmal mit der Akustik.. Es gibt da mannigfaltige Möglichkeiten. Z.b. kann raumbedingt der Teifbass so überhöht sein, daß er den oberen mehr oder weniger "schluckt". Lese nochmal ein bisschen nach.. Ausserdem: Hinzu kommt natürlich noch die eigene Erwartungshaltung, wie man sich den Bass vorstellt. |
LauderBack
erstellt: 09. Jul 2009, 13:08
Die Klipsch müssen ja kein Tiefbass haben... dafür hab ich ja den Sub. Das größte Problem ist, ich hab so gut wie fast keine andere Möglichkeit (siehe Zeichnung) die beiden ordentlich aufzustellen. Im Bereich Akustik hab ich schon viel gelesen und durchgeschaut. Jetzt gehört das mit der Akustik zwar nicht hierher... aber geht grad nicht anders. Welche andere Position könntest du laut Zeichnung vorschlagen? |
Wotanstahl
erstellt: 09. Jul 2009, 14:08
Hallo LauderBack ! Es es könnte auch sein das die Loudness durch die Tiefbass und höhen betonung den Oberbass zu schlank erscheinen lässt ! LG Stefan |
LauderBack
erstellt: 09. Jul 2009, 14:23
Hab es etwas ausprobiert... bloß ohne Loudness hört es sich an als ob gar kein Bass vorhanden wär. Habe jetzt Loudness aus und Bass auf +6. So kann ich noch laut hören ohne die Klipsch zu quälen. Aber das ist immer noch nich das was ich will. Vor allem bei Trance/Techno stört das weil da der Oberbass etwas wichtiger ist. Ich weiß langsam echt nicht woran das liegt. Wenn ich die umstelle, weiß ich aber nicht einmal wohin. [Beitrag von LauderBack am 09. Jul 2009, 14:24 bearbeitet] |
LauderBack
erstellt: 09. Jul 2009, 14:41
Ich schleiche mich mal zu den Akustik-Bereich und Frage mal bei den Akustik-Freaks nach |
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Jul 2009, 17:22
gute Idee, ich mach hier zu. |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker kilischilie am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an 1 Verstärker Herr_Jemine am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker für Klipsch RF 7 Tobias.Krichbaum1 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 8 Beiträge |
Verstärker für 2 Lautsprecherpaare mit 8 Ohm *Alex999* am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 20 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
