Frage zu Harman Kardon
pablo22
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 08:06
Hallo Zusammen = )
Ich hätte da eine Frage zu Harman Kardon HK 980 / Elac FS 208 A:
Der Verstärker hat eine Leistung von 80 Watt an 4 Ohm und 100 Watt an 8 Ohm.
Die Elacs Haben eine Leistungsaufnahme von 30 - 300 Watt an 4 bis 8 Ohm.
Jetzt zu meiner Frage: Wo "treffen " sich die beiden?
Vielleicht verstehe ich da auch etwas Falsch..........
Ist der Verstärker zu schwach für diese Lautsprecher?
Pablo
Schweige und Höre
weimaraner
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 15:30
die empfohlene Verstärkerleistung sollte zwischen 30 und 300 Watt liegen,lt. Angaben.
Da bist du ja dabei mit dem HK 980.
Also alles paletti.
Gruss
GlennFresh
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 17:36
Hi
Wie Du sicher hier im Forum schon gelesen hast (Sufu schon benutzt?), sind die Wattangaben nicht so wichtig!
Die HK Verstärker sind für Stabilität und hohe Stromlieferfähigkeit des Netzteils bekannt, angegeben in Ampere (lt. HK ca. 80A)!
Der Lautsprecher hat lt. Elac einen Wirkungsgrad von 90db!
Auch wenn man davon ausgeht, das die Angaben etwas geschönt sind, benötigen die 208.2 keine hohe Verstärkerleistung um relativ laut zu spielen!
Von den techn. Daten der Hersteller gesehen, kannst Du die Beiden ohne Bedenken miteinander "verheiraten"!
Ob sie auch klanglich harmonieren, kann ich leider nicht sagen, das solltest Du selbst durch einen Hörtest herausfinden!
Mfg.
Glenn
germi1982
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 16:13
pablo22 schrieb:
...Der Verstärker hat eine Leistung von 80 Watt an 4 Ohm und 100 Watt an 8 Ohm.
Wohl eher andersrum, also 80W an 8 Ohm und 100 an 4 Ohm.
Und die Angabe "4 bis 8 Ohm" deutet immer auf eher 4 Ohm hin...
[Beitrag von germi1982 am 12. Apr 2009, 16:14 bearbeitet]
pablo22
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 19:10
Da habe ich wohl die Zahlen Vertauscht.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 12. Apr 2009, 21:04
@ GlennFresh = Die HK Verstärker sind für Stabilität und hohe Stromlieferfähigkeit des Netzteils bekannt, angegeben in Ampere (lt. HK ca. 80A)!
@ germi1982 = Wohl eher andersrum, also 80W an 8 Ohm und 100 an 4 Ohm.
Da widersprechen sich zwei Aussagen .
Wenn der obere Wert stimmen sollte müßte der HK an 4 Ohm deutlich mehr Leistung liefern als an 8 Ohm .
Soviel zur Werbung .
GlennFresh
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 21:25
Hi
HK gibt auf seiner Webside alles korrekt an, nachzulesen hier:
http://www.harman-ka...HK%20980/230&sType=C
Also, nix Werbung, sondern fehlerhaftes interpretieren oder abschreiben des TE´s!
Ob es sich dabei allerdings um geschönte Angaben seitens HK handelt, kann ich nicht sagen!
Grüsse
Glenn
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 12. Apr 2009, 21:51
@ GlennFresh ,
danke für den Link .
Es fehlen wichtige Informationen =
Übersprechdämfung + Kanalabstand .
GlennFresh
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 21:57
2ls4any1 schrieb:
@ GlennFresh ,
Übersprechdämfung + Kanalabstand . :?
Das mag sein, ist aber nicht wichtig um zu bestimmem, ob der HK980 kräftig genug ist für die FS208A!
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 22:30
@ GlennFresh =
So gesehen hast du natürlich völlig Recht .
Doch würde ich persönlich nie einen Verstärker kaufen wo diese Angaben fehlen .
GlennFresh
#11 erstellt: 13. Apr 2009, 09:35
2ls4any1 schrieb:
@ GlennFresh =
Doch würde ich persönlich nie einen Verstärker kaufen wo diese Angaben fehlen . :*
Moin
Meine Entscheidung über den Kauf eines Verstärkers fällt nach der Hörprobe!
Allerdings würde ich bei HK vorsichtig sein, wegen den bekannten Techn. Mängeln!
In diesem Sinne ist hier glaube ich alles gesagt....
Ich wünsche einen schönen Ostermontag
Glenn
pablo22
#12 erstellt: 13. Apr 2009, 10:22
Morgen Höre ich ihn mir mal mit einer von meinen Scheibchen an.
Leider stehen da aber nicht die Ls die ich dazu haben will, aber immerhin auch Elacs aus der selben Serie.
Den rest des Tages verbringe ich wohl damit Cds für morgen auszusuchen, die ich mitnehmen will.
Sonst flippen die Bei MM wieder aus wenn ich mit einem Stapel CDs ankomme.
Schweige und Höre
jokki39
#13 erstellt: 13. Apr 2009, 10:35
Hallo, der HK980 ist ein guter günstiger Hifi-Verstärker. Von technischen Mängel seitens der HK-Verstärker habe ich noch nichts gehört. Ich habe seit über 3Jahren den HK670. Es gibt keinerlei Probleme mit dem Gerät. Der HK980 ist ähnlich sauber aufgebaut und hat noch mehr Leistung. Ich hatte auch mal die Elac Edition-One und kann sagen die Leistung ist mehr als ausreichend. Der Klang sowieso. Es gibt vergleichbar nichts besseres für 300€. Das war schon bei dem HK670 so. Die Optik gefällt, zumal die schwarze Plexifront gerade wieder "In" ist.
pablo22
#14 erstellt: 13. Apr 2009, 10:44
Bei diesen Geräten ist das wie Glücksspiel:
Entweder man erwischt eines das locker die Garantiezeit durchhält und hoffentlich etwas Länger macht oder man bekommt eines das schon 2 Wochen nach ablauf den Geist aushaucht.
Das wird glaube ich bei allen Herstellern die in meiner Preisklase sind der Fall sein.
Na dann will ich mal hoffen das ich ein gutes erwische.....
germi1982
#15 erstellt: 14. Apr 2009, 16:53
Und wofür braucht man einen Frequenzgang bis 170 kHz? Mein 30 Jahre alter Receiver hat einen Frequenzgang von 5 Hz bis 60 kHz, das reicht vollkommen. Es ist sogar besser wenn der tiefer geht, aber nach oben hin ist es nicht nötig so hoch zu gehen. Allerdings schreibt es sich gut, also reine Marketingsache.
Mir ist aufgefallen das heute immer mehr Kram reingeschrieben wird der eigentlich vollkommen uninteressant ist. Dafür fallen Infos weg die weitaus interessanter sind wie z.B. die erwähnte Übersprechdämpfung..
Wen interessiert "diskrete Endstufen"? Das sollte eigentlich, auch gerade in der Preisklasse, selbstverständlich sein.
Und Übersprechdämpfung ist bei meinem Receiver angegeben mit:
zwischen den Kanälen: >50dB bei 1kHz / >40dB bei 10 kHz
zwischen den Eingängen: >80dB bei 1kHz / >80 dB bei 10 kHz
Aber was ich so gehört habe, da soll die Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen bei Harman nicht so toll sein...habe das eigentlich für Gerüchte gehalten, würde aber erklären warum die das nicht angeben....
[Beitrag von germi1982 am 14. Apr 2009, 16:56 bearbeitet]
jokki39
#16 erstellt: 02. Mai 2009, 15:48
Hallo, hast Du das Ding denn nun gekauft?
pablo22
#17 erstellt: 02. Mai 2009, 18:54
Nee noch nicht.
Geldmangel.........
aber das wird noch!
Steigerung zu Harman/Kardon ?
Klangfreak am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  22 Beiträge
NAD oder Harman/Kardon?
stereo-leo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 970 FRAGE
MinistryOfRock am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  13 Beiträge
Harman/Kardon, NAD ?
truman_burbank am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  7 Beiträge
Harman & Kardon 50W?
Fabolosta11 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
harman/kardon oder yamaha?
lionking am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  6 Beiträge
Harman/Kardon HK 690
snoopy_72 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
Harman Kardon Verstärker, Hilfe!!!
SEBEL am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
Harman & Kardon Verstärker
Hogga am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Harman/Kardon PM655 Vxi
MeisterKleister am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
