HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Termisches Kanal-Problem (rechts) | |
Termisches Kanal-Problem (rechts)+A -A |
Satorius
21:18
erstellt: 18. Feb 2009, |
Hi all, habe eine Bryston 4 BST aus dem jahre 1996, also noch mit Garantie.. diese wurde im November auf dem rechten kanal extrem heis schon nach 10 minuten.. diese habe ich nach Sunaudio gesendet..kam gestern zurück. Leider ist dieses termische Problem immer noch.. habe die kanäle gewechselt (Chinch) immer noch rechts heiss habe ein TMR Netzkbabel verwendet immer noch recht..heiss habe den Stromkreis gewechselt..immer noch recht heiss habe die Boxenkabel und Chinchkabel entfernt ..immer noch heiss..deviniere heiss...so das man ca. 20 sec. die hand anlegen kann an die Kühlrippen ..dannach wird es unangenehm eigenartigerweise sagt Sunaudio das dort beim Testlauf kein fehler gefunden wurde. Und nu?? weis jemand was damit loss ist (Ruhestrom falsch oder Schwingungen im Hochfrquenzbereich) hat jemand ein ähnliches problem bisher gehabt? Danke satorius ps. im schlimmsten Falle sende ich diese nochmals dort hin, aber immer diese Rennerei zur Post und die gebühren sind auch nicht ohne |
Rillenohr
12:01
erstellt: 19. Feb 2009, |
Ich kenne dieser Geräte oder die Firma nicht, aber was sagen die denn konkret zur Temperaturentwicklung? Hast du sie darauf im Detail angesprochen? Die Einstellung des Ruhestroms ist nun wirklich keine große Sache. Die einseitig hohe Temperatur könnte durchaus damit zusammenhängen. Wenn es so ist, dann wäre das eine recht laienhafte Abfertigung der Kundschaft. Eigentlich kaum zu glauben. |
Albus
12:23
Tag, der Bryston 4B-ST verfügt doch über die Umschaltmöglichkeit Stereo/Mono; die stark ungleiche Abwärmetemperatur ist auch bei Mono-Modus festzustellen? Und, die höhere Temperatur hält sich rechts an den äußeren Kühlrippen - wie in Mono auch links - auf Dauer? Links aber längst nicht so hoch an? Oder steigt die Temperatur deutlich bis zur enormen Hitze, die nur noch kurzes Antasten zulässt? Und, die Temperatur über der Oberseite des Gerätes ist aber nicht auf Hitze-Niveau (~50° Celsius), sondern auf Niveau von Wärme (<40° C)? - Kühlrippen sind ja dazu da, die innere Temperaturentwicklung des Betriebes auf stabilem Funktionsniveau zu halten (einschließlich Temperatursteuerung durch das Schaltungsdesign). Also, ungleiche oder ähnliche Temperatur in Niveau und im kurzzeitigem (ca. 15-30 Minuten) Lauf des Betriebes R/L bei Mono-Modus? Gibt es für den 4B-ST auch einen Betriebsmodus in Class A (d.h. ca. 15-facher Ruhestrom gegen Class B), was sagt die BDA? Freundlich Albus |
Satorius
16:35
Hi, so wie wohl als auch..über 40 Grad sicherlich nach ca. 10 Minuten nur antasten möglich. Derzeit läuft die auf indiviual also Stereo gebrückt. Ungebrückt derselbige Effekt.. Dieser beschränkt sich eben nicht nur auf die Kühlrppen der rechten Seite, sondern die obige Geräteabdeckung wird ebenfalls heiss...und das nach ca. 15 Minuten. Eine leichte Wäremeentwicklung war immer zu verzeichen..nach mehreren Stunden aber erst..und lange nicht so heiss. Verzerrungen sind auch bei diesem Gebrauch nicht zu verzeichnen, was nicht umbedigt was bedeuten muß. Die Lautsprecher (TMR Standart)und der Vorverstärker C2X Yamaha sind okay, da meine Monoblöcke Yamaha B6 daran einwandfrei funktionieren. Danke Satorius |
Albus
16:47
Tag erneut, und Tag Sartorius, dann ist der Betriebszustand nicht in Ordnung, aber wie nur nach einer Reparatureinsendung? - Die Ruhestromeinstellung wird man doch kontrolliert haben, so etwas verstellt sich doch nicht durch Transporterschütterungen. Und, ein Probelauf von einer Stunde gehört sich einfach. - Zuerst hätte man dann doch die Ruhestromjustagen zu überprüfen. So etwas wie eine Arbeitsausführungsliste der Reparatur gibt es nicht? Typ: "Gerät geöffnet, Probelauf von x-Stunden, Ruhestrom geprüft und korrigiert, DC-Balance geprüft und korrigiert, Gerät zusammengebaut, Prüfung nach VDE ausgeführt. Arbeitsstunden ..."? Bezahlt wurde für die Einsendung zur Reparatur wieviel? Da auch einseitig erhitzt im Leerlauf (blank, ohne Verkabelung) vermute ich, dass die Einstellung des Ruhestroms einseitig falsch ist. Freundlich Albus |
Satorius
21:16
jo, dass vermute ich auch...deshalb war die Endstufe auch schon dort.. 6 Wochen Testlauf dort...angeblich nichts gefunden.. bei mir gleich nach 10 minuten immer noch das Hitzeproblem fühle micht etwas ..naja.. sende das Teil wieder hin.. schaun wir mal thanks satorius |
Altgerätesamler
22:27
Ist sehr ärgerlich. Sprich sie aber auf das termische Problem an. Wenn sie selber nicht darauf kommen. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 19. Feb 2009, 22:27 bearbeitet] |
Creek 5350 zu heiss? TheDude85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Modul wird zu heiss pioneer_h am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 7 Beiträge |
DAC Betriebstemperatur sehr heiss! Tommistar am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 7 Beiträge |
Trafo (Netzteil) wird ziemlich heiss BugMeNot am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker wird sehr sehr heiss!!! Xscale am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 33 Beiträge |
Verstärkeroberfläche zum verbrennen heiss tiger007 am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 15 Beiträge |
Sony TA-FE910R Endstufe wird heiss schneien am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU-A600 wird zu heiss floso am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 7 Beiträge |
Harman und Kardon PM645 vxi wird heiss! TheDude85 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 22 Beiträge |
Harmon Kardon HK-990 wird sehr heiss Tom61 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.953
