| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Musical Fidelity? | |
Subwoofer an Musical Fidelity?+A -A |
matthew90
erstellt: 16. Mai 2016, 07:23
![]() Hallo,ich verwende eine Kombination aus dem Netzwerkplayer Musical Fidelity M1CLiC und dem Endverstärker Musical Fidelity M1PWR. Angeschlossen sind Dynaudio DM 2/7 Lautsprecher. Meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit einen Subwoofer (Aktiv/Passiv) an dem System anzuschließen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
[Beitrag von matthew90 am 16. Mai 2016, 07:28 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 16. Mai 2016, 07:59
Moin! die meisten Subwoofer haben Eingänge für Lautsprecherkabel (High Input). Daran wird dann Dein Endverstärker über Lautsprecherkabel angeschlossen. Deine Lautsprecher werden dann an dem High Output des Subwoofers per Lautsprecherkabel angeschlossen. Also darauf achten, das der Subwoofer solche Ein/Ausgänge hat. zB: ![]() eine alternative wären 2 Y Cinchkabel am Vorverstärker. Das eine zum Endverstärker, das andere zum Subwoofer. Die erste Variante hat den Vorteil, das Deine Dynaudio (bei vielen Subwoofern) über einen Filter von den tiefen Tönen befreit werden und so von dem Tiefbass entlastet werden. |
matthew90
erstellt: 16. Mai 2016, 08:18
Karsten, vielen Dank für deine Antwort! Mit der ersten Methode kann ich was anfangen...werde diese auch verwenden ![]() Nur die zweite Variante mit den Y-Cinch Kabel ist mir nicht ganz verständlich. Vorverstärker befindet sich im Netzwerkplayer? Grüße |
KarstenL
erstellt: 16. Mai 2016, 08:23
Ja, Du verbindest doch Deinen Netzwerkplayer über die PreOut Outputs über Cinch-Kabel mit dem Verstärker, oder nicht? bei so einem SUB könntest Du den auch regelbar zwischen Netzwerkplayer und Endverstärker "schleifen" Seite 3: http://www.nubert.de/downloads/nubox_aw_993_e13.pdfdann ist die Einsatzfrequenz der Dynaudio auch regelbar. [Beitrag von KarstenL am 16. Mai 2016, 08:33 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Mai 2016, 08:26
Du meinst also die Variante mit den High-Level Eingängen? Dann stimmt es nicht. Nur sehr wenigeSubs filtern das Signal für die Satelliten. Bei dem verlinkten Nubert funktioniert das Filter, wenn man über den Vorverstärkerausgang in den Sub geht (Line In) und von da an weiter zur Endstufe. Der Cut Off für die Hauptlutsprecher kann dann am darunterliegenden Schalter bei 40 oder 80 Hz eingestellt werden. Gruß Georg |
KarstenL
erstellt: 16. Mai 2016, 08:35
Moin Cowboy! das stimmt, ich habe nicht geprüft ob bei vielen oder wenigen. Die Filter sind dann eh nur fix und über Koppelkondensatoren (?) eingestellt. Besser wäre da die Variante, die ich oben nun zusätzlich angeführt habe ?! [Beitrag von KarstenL am 16. Mai 2016, 08:36 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Mai 2016, 08:41
Meinst du diese Variante?
Auch hier werden die Hauptlautsprecher nicht vom Tiefbass entlastet. Entlasten kann man die Hauptlautsprecher nur, wenn man vom Vorverstärker mit Cinch in den Sub geht (Line In), bei Line Out wieder raus und zur Endstufe. Funktioniert aber auch nicht bei allen Subs. Bei dem von Dir verlinkten Bild des Nuberts geht´s aber. Gruß Georg |
KarstenL
erstellt: 16. Mai 2016, 08:46
genau, wie in #4 |
matthew90
erstellt: 16. Mai 2016, 09:10
Ok, also doch eher die 2te Variante... Also #4. Bei #4 bleiben meine Lautsprecher aber letztendlich doch an der Endstufe? Also Vorverstärker (PreOut) -> zu Sub (Line In) und von Sub (Line Out) -> zur Endstufe und an dieser sind so wie bisher meine Lautsprecher angeschlossen? Lg |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Mai 2016, 09:13
Genau so geht´s.
Ja. Gruß Georg |
KarstenL
erstellt: 16. Mai 2016, 09:15
aber nur mit einem SUB der das auch anbietet.......... |
matthew90
erstellt: 16. Mai 2016, 10:22
Perfekt! Vielen Dank euch beiden für die kompetente Hilfe! Lg |
matthew90
erstellt: 16. Mai 2016, 11:05
KarstenL
erstellt: 16. Mai 2016, 11:28
ja und den Sat Highpass würde ich mit 60 oder 80 ausprobieren, was besser klingt. |
matthew90
erstellt: 16. Mai 2016, 11:54
Passt, danke dir! |
musical fidelity und subwoofer? monom am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 9 Beiträge |
Creakustik Musical Art Subwoofer A10 ? cre8 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Brumm bei Phono-Wiedergabe Kuddel_aus_dem_Norden am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer nuLine AW-1000 - gute Wahl? kempi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer am Pre Out - kaum Lautstärke greenhorn79 am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer in vorhandene "Analogkette" integrieren lucasdidthis am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 18 Beiträge |
Velodyne SPL-800i: Internal X-Over oder Subwoofer direct greenhorn79 am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 3 Beiträge |
Subwoofer Micha95 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen henne1989 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer an aktiven Subwoofer anschließen? ffmtths am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 5 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
