Suche Subwoofer für Kneipe
Mr.Stereo
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 17:01
Ich statte gerade eine Kneipe mit 8 Kompakt-LS aus, die ich auf 2 Räume verteile.
Jetzt suche ich noch ein bis zwei kompakte Aktiv-Sub's um diese zu unterstützen.
Die Satteliten haben 20cm-Bässe und ich will sie evt bis ca 70 Hz runterlaufen lassen. Die Sub's sollten zwischen 80 und 40 Hz laufen. Höher ist nicht wichtig, tiefer könnte Probleme mit den Nachbarn bringen.
Die Satteliten haben eine Belastbarkeit von je 100 Watt/RMS.
Ich schätze, dass ich mit je einem 200 Watt/RMS-Sub pro Raum hinkommen müsste.
Dieser müsste vor Beschädigungen geschützt sein, und das Reflexrohr, falls vorhanden, müsste durch ein Gitter verdeckt werden. Gut wäre ein Downfire.
Hat da jemand einen Tipp, oder gar Erfahrungen unter solchen Bedingungen?
[Beitrag von Mr.Stereo am 24. Jan 2005, 17:17 bearbeitet]
Andi78549*
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 20:52
was für Kompaktboxen sind das genau ? (Hersteller Typ)
Du könntest im Prinzip jeden Subwoofer mit einem Schutzgitter und starker Endstufe einsetzen.
Zwei Canton As 40 und das rumst:
http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=17,30,as40sc,2,de
Ob nun 200 oder 80 Watt ist doch eigentlich egal...
Mit Tiefbässen bekommt man genauso Probleme mit den Nachbarn, einfach nicht zu weit aufdrehen...
Vielleicht könnte man auch einen passiven Subwoofer nehmen, wenn die Endstufe genug Saft hat. z.B. einen EV für Eckmontage.
Weiss leider nicht mehr wie der hieß... Fällt mir aber noch ein.
Gruß,
Andi
Mr.Stereo
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 21:31
Hi Andi,
bei den Top's handelt es sich um die Monacor MKS-88, die von der Substanz zu diesem Preis sehr gut sind, ähnlich der Control 5 von JBL, nur weniger hell in der Abstimmung.
Da es sich um Kunststoffgehäuse handelt, wird eine zusätzliche Dämmung und eine Überarbeitung der Frequenzweiche von mir vorgenommen.
Die Box läuft dann einigermaßen linear bis ca 70 Hz runter. Danach werde ich sie mit einer aktiven Frequenzweiche nach unten begrenzen.
Die EV-Subs werde ich mir mal anschauen. Mit einem aktiven, an dem ich evt. auch noch die Phase einstellen kann, bin ich aber evt. besser beraten.
Andi78549*
#4 erstellt: 24. Jan 2005, 21:46
Das wird aber eine professionelle Installation. Wird da so viel Wert auf Klangqualität gelegt ?
Mit aktiven Subs kannst du die Anlage besser einstellen und hast extra Leistung. Der Ev ist nur aufgrund seiner Bauform vorteilhaft.(Eckform) Wenn du sogar schon eine Aktivweiche da hast könntest du sogar Subwoofer selberbauen und die dann mit einer weiteren Endstufe ansteuern.t-amp 600 z.B. für 198 € bei thomann leistet 2 mal 200 W RMS an 8 Ohm, damit kannst du die beiden Subs ansteuern. Die Endstufe habe ich mir auch gekauft. Musst mal schauen unter "Bilder eurer Hifianlagen" da habe ich mal die Haube geöffnet.
http://www.netzmarkt...f6c77efca5e6bd46897e
Dazu 2 größere Woofer, Schutzgitter drauf und es kann losgehen.
deathsc0ut
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 21:57
naja für eine Kneipe würde ich eher zu PA Sachen und Vollbereichslautsprechern greifen. Kannst dir vielleicht mal bei JBL ein paar Sachen angucken, weil da gibts wirklich teilweise LS, wo du locker keinen Sub brauchst. Natürlich ist da die Klangqualität nicht vergleichbar mit Heimequipment, aber darum geht es ja nicht hauptsächlich. Ich denke mal, das soll eher entweder zur Nebenbeschalllung oder eben für deftige Lautstärken sorgen und darum würd ich eben PA Zeugs nehmen
MfG
deathsc0ut
Andi78549*
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 22:01
Die Monacor finde ich schon richtig. JBL kann auch nicht zaubern. Bei so kompakten Boxen braucht man immer zusätzliche Subwoofer, wenn man richtig Druck will.
deathsc0ut
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 22:29
Naja bei mir in der Stadt in einer Kneipe wurde letztens ne Metalnight gemacht. Und zu dem Zweck wurden eben auch entsprechend Boxen aufgebaut, und die waren eben von JBL. Ich weiß jetzt nicht was für ein bestimmtes Modell es war, aber jedenfalls war es irgendwas aus der PA Abteilung, was wirklich auch bei etwa 40 qm gut Druck gemacht hat - ohne Sub. Nun ja ich weiß leider nicht was das für ein Modell war, weil ich nur weiß wie die aussehen und die eben nicht auf der Seite von JBL find, weil die zu schwer zu finden sind *g*
Nunja, aber ich denke man könnte sich auf jeden Fall mal sowas angucken. Hängt ja auch von der Akustik ab und dem Klang der erzielt werden soll.. also hop hop zum Probehören
MfG
deathsc0ut
Mr.Stereo
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 23:02
Die Top's sollen nicht größer sein, außerdem werden sie in die Ecken montiert, was den tiefen Bass für die Nachbarn verstärken könnte. Ein bis zwei Sub's in Bodennähe dürften sich da weniger übertragen.
Ich hab die Monacor schon in anderen Kneipen gehört und fand sie weniger nervig als die JBL.
In der Regel wird wohl nicht allzu laut gehört, wenn's aber mal krachen sollte, sollten sie auch noch gut klingen, deshalb versuche ich den Druck auf mehrere LS plus Sub zu verteilen.
Das Konzept steht also, aber bei den Subs bin ich mir noch nicht sicher. Mit so nem fimschigen Dolbysurround-Sub komme ich wahrscheinlich nicht weit.
Phasen und Frequenzanpassung finde ich wichtig.
Wenn ich da keine gute Aktivlösung finde, muß ich wohl wie vorgeschlagen mit externer Subsat-Weiche plus Endstufe arbeiten.
Aber vernünftige Passivbässe kosten auch ihr Geld.
sakly
#9 erstellt: 26. Jan 2005, 07:57
Hmm, in ner Kneipe? Klar, die Trennfrequenz muss stehen, aber ne Phasenanpassung? Die macht man für einen Hörplatz und der Rest guckt dumm in die Wäsche. Sowas ist IMHO nur im Wohnzimmer sinnvoll und nötig. In ner Kneipe höre ich den Unterschied nicht, wenn geplappert und "gesoffen" wird. Ich geh da ja nicht zum Musikhören hin, auch wenn ne gute Anlage schon auch dort angenehmer ist. Aber die Phasenkorrektur höre ich da wohl eher nicht.
Ich stimme Andi78549* zu. T.Amp und externe Bässe, aktive Weiche davor, da hat man schon Anpassungsmöglichkeiten genug. Die Weiche kann man dann eben auch für die Tops nutzen.
Mr.Stereo
#10 erstellt: 26. Jan 2005, 10:33
In diesem Fall habt Ihr wahrscheinlich recht, meine Ansprüche müssen nicht unbedingt die der trinkenden Gäste sein.
Ein Freund von mir betreibt eine Chill-Bar und da haben wir es auch so gemacht, wie Ihr hier vorgeschlagen habt. Hin und wieder lege ich da auf und dann fällt mir schon auf, dass der Bass nicht auf den Punkt kommt, weil er in einer ganz anderen Ecke steht (geht leider nicht anders) als die LS. Das hätte ich mit einem Phasenregler gerne beeinflusst.
Die andere Lösung wäre halt, mehrere (mind. zwei) Subs zu nehmen und so den Bass besser zu verteilen. Aber erstens gibt es in der Gastro immer das Problem einen "gesaveten" Platz zu finden und zweitens kostets halt Geld.
sakly
#11 erstellt: 26. Jan 2005, 10:41
Genau, DIR fällt es an deiner Hörposition auf. Jeder, der an einem anderen Ort steht, hört die Phasenverschiebung anders, weil sie an jedem Hörort verschieden ist. Da knnst du auch mit einem Regler nichts dran ändern. Diese Regler kannst du optimal auf dein Mischpult einstellen, aber dadurch wird der Klang im ganzen Raum nicht besser.
Fazit: nur mehr Ausgaben für ein gleiches Ergebnis an anderen Hörorten.
Suche günstigen Sub für Kneipe
aoxo1970 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer XTZ 99W10.16
Lunarrmann am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  5 Beiträge
Suche Subwoofer für Crystals!
Ankou am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  20 Beiträge
Suche Subwoofer für Musik
mtclhifi am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Suche subwoofer für stereoanlage
martin747 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer für Heimkino
DerAnner am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  6 Beiträge
Suche Subwoofer für Heimkinosystem
Steppenwolf46 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  8 Beiträge
P.W.K._Fan am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer
timetaker86 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  19 Beiträge
Suche Subwoofer
Dusel18 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
