Canton AS 22 SC prüfen
madmatt79
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 12:26
Mal eine vielleicht etwas blöde Frage. Habe mir gebraucht einen Canton AS 22 SC geholt. Dieser wurde als Paket verschickt. Sub läuft auch und meiner Meinung nach klingt er auch gut und alles aber wie man die Paketdienste ja kennt gehen die nicht gut mit fremder Leute Eigentum um. Der Sub hat eine kleine ca. 1 cm große Detsche an der hinteren rechten oberen Ecke des Gehäuses. Ist nur ein Schönheitsfehler aber der Verkäufer sagt bei ihm war es noch nicht.
Wenn ich den Sub lauter als 1/3 Stelle brummt dieser. Habe ihn entkoppelt auf eine Steinplatte gestellt. Ist dieses Brummen normal?
Meine Frage wäre nun, ob durch den Transport eventuell ein Schaden am Subwoofer ist der sich auf die Soundwiedergabe auswirken könnte und ob es eine Möglichkeit gibt die Basswiedergabe zu prüfen (mit standardisierten sounds) um einen Defekt auszuschließen.
Hoffe es klingt nicht zu dämlich und Ihr wisst was ich meine?
Dankeschön
madmatt79
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 19:20
niemand? Würde gerne wissen ob dieses klappern bei hohen Lautstärken auch normal ist. Sub wurde mit Spikes auf einer Steinplatte entkoppelt. Diese steht auf dicken Filzfüßen auf dem Laminatboden.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 21:04
Klappert er nun oder brummt er?
Ein Brummen würde eher auf einen elektrischen Defekt hindeuten.
Ein Klappern mehr auf ein mechanisches. Kabel schlägt am Chassis an. Das Bandpassrohr hat sich gelöst und geht nun irgendwo an.
Aber: Ferndiagnosen sind natürlich schwierig.
Georg
madmatt79
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 21:21
Habe mir nun mal ein paar Videos zu Subs angeguckt und scheinbar ist alles im grünen Bereich. Ich glaube es ist wohl normal das der Sub ab einer gewissen Lautstärke ein unschönes "vibrieren" (keine Ahnung wie ich es sonst nennen soll) von sich gibt. Der Sub brummt denke ich nicht wie bei einem defekt. Er spielt ja Bass Töne ab (Bass Frequenz Videos bei YouTube) aber es klingt als ob der entweder das Gehäuse bei zu hohen Lautstärken oder trotz Entkoppeln ein Gegenstand in der Nähe Geräusche verursacht.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 21:31
Das kann natürlich sein das ein Gegenstand in der Nähe mitvibriert. Sollte man aber doch orten können.
Kannst Du mal so ein Video verlinken, bei dem das Geräusch auftritt?
Georg
madmatt79
#6 erstellt: 11. Jan 2016, 22:41
würde es eher als dröhnen bezeichnen. guck mal nach einem video. einstellungen habe ich jetzt wie folgt: da ich zwei Regallautsprecher habe (Canton SP 206) mit nach hinten gewendeten Bassreflex auf PHase 180, Lautstärke ein drittel und Crossover auf ca. 80. Stimmt das soweit?
Danke und Grüße
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 11. Jan 2016, 22:56
An welchem Verstärker wird der Sub betrieben? Über High-Level oder Low-Level in?
80 Hz sollte in etwa hinkommen.
Die Phase ist aufstellungsbedingt. Hie muss man experimentieren.
Ebenso die Lautstärke. Das kommt auf den Hörabstand drauf an.
Ich geh da grundsätzlich so vor:
Sub erst mal zu laut einstellen.
Dann immer weiter zurücksetzen, bis er nicht mehr dominant aufspielt. Dann noch einen Tick zurück drehen.
Ganz grob beschrieben. Hier kommen auch aber persönliche Vorlieben mit rein.
Georg
madmatt79
#8 erstellt: 11. Jan 2016, 23:03
Bin davon ausgegangen, dass ich garkeinen Sub verwenden kann weil ich "nur" eine Mini D-AMP Verstärker habe, SMSL SA-50, aber ich habe nun den Sub über die High Level Input Anschlüsse mit Lautsprecherkabeln an den SMSL angeschlossen und vom Sub dann weiter über die anderen beiden High Level Anschlüsse zu den beiden SP 206. Die Phase kann man beim AS 22 SC leider nur auf 0 oder 180 stellen. Jemand im www meinte wenn die LS nach hinten den Bass abgeben dann 180 da der Sub ja nach vorne Ton wiedergibt. Denke auch der Sub muss noch mal umziehen. Werde mal deinen Rat mit Lautstärke und Stellplatz befolgen.
Danke schonmal, ich werde mich aber nochmal melden.
PPS: Hast du vielleicht eine Idee wie man die Stopfen für Bananenstecker leicht aus so einem Sub bekommt?
Danke
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 11. Jan 2016, 23:08
Mit einem Messer unter die Stopfen fahren und heraushebeln.
Das ist Quatsch.
Georg
Edit:
Bei der Phaseneinstellung solltest Du zu zweit sein.
Sub auf den Standort stellen und Musik hören.
Vom Kumpel umschalten lassen.
Bei der Einstellung, bei der der Bass stärker kommt ist die richtige.
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 11. Jan 2016, 23:11 bearbeitet]
Canton AS 22 SC an Receiver anschließen
madmatt79 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  2 Beiträge
Canton as 50 sc /as 40 sc
Terki am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
canton as 40 sc
Hennmän am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  14 Beiträge
Canton AS 25 SC
Alex_Z am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Canton AS 750 SC
netter_33 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
Canton AS 100 SC
santacruz65 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
Canton AS 100 SC
ficicaaa am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
Canton as 85.2 sc vs canton as 105.2 sc
Hifi_neuling96 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  3 Beiträge
Frage zum Canton AS 22 ???
ferrismco am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  4 Beiträge
Canton AS 22 SC brummt sobald er am Strom ist
madmatt79 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.770
