| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Regelbarer Speaker-Out sinnvoll für Kompakt-LS? | |
Regelbarer Speaker-Out sinnvoll für Kompakt-LS?+A -A |
Anon7
erstellt: 14. Aug 2015, 08:55
Hallo, ich plane die Anschaffung eines Subwoofers zur Unterstüzung von Kompakt-Lautsprechern (Dali Zensor 1). Wie wichtig ist in diesem Fall ein Frequenzregler am Subwoofer, der die die vom SUB verarbeiteten Frequenzen abschneidet und an die LS dann nur die höheren Frequenzen weiterleitet? Mein Gedanke ist, dass die kompakten LS haben in dem Frequenzbereich eh nicht so viel zu bieten haben und dieses Feature somit in der Konstellation gar nicht wirklich relevant ist. Vielen Dank |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Aug 2015, 10:01
Welchen Verstärker benutzt Du denn? Falls es ein Stereoverstärker ist: Die geben nur das volle Signale am Sub-Out aus. Hier wäre es also sinnvoll. Aber meist unterstützen nur hochpreisige Subs dieses Feature. Bei einem AVR mit einstellbarer Übernahmefrequenz hast Du es bereits mit eingebaut und musst Dir beim Sub-Kauf darüber keine Gedanken mehr machen. Gruß Georg |
Anon7
erstellt: 14. Aug 2015, 10:07
..ich nutze einen Stereo-Verstärker. Die wesentliche Audio-Quelle ist Zuspielung über Sonos-Connect. Also wäre es auch bei kompakten LS zu empfehlen, die Frequenzen aufzuteilen? Ein Work-around könnte allerdings sein, mit dem Sonos an den Line-In des SUBs zu gehen und dann vom Line-out des SUBs erst an den Verstärker. Dann verliere ich zwar die Lautstärke-Regelung des Verstärkers, was aber verschmerzbar wäre, da dies zu 99% eh über Sonos erfolgt. |
Haiopai
erstellt: 14. Aug 2015, 10:26
Der Frequenzregler am Subwoofer regelt ausschließlich den Frequenzbereich des Woofers , er hat mit einer etwaigen Übergangsfrequenz zu den Sats nichts zu tun . Von daher ist er natürlich sehr wichtig in einem Stereo System , weil du nur so regelst , bis wohin der Sub die Sats ergänzt . Möchtest du die Sats wirklich entlasten , brauchst du einen Sub mit Hochpassfilter , im Hifi Bereich haben die meisten Elac Woofer sowas als passives Filter bei 80 Hz in den Hochpegelausgängen verbaut . In dem Falle würden deine Dali eben ab 80 Hz entlastet werden . Der Sub muss dazu am Verstärker hängen und die Dalis am Subwoofer . Bei allen Subs ohne so ein Filter läuft der Sub mit den Sats nur parallel und entlastet diese gar nicht . Wenn du eh nur den Sonus nutzt und über den auch die Lautstärke regeln kannst , wäre sowas für dich vielleicht sinnvoller , als nur nen Subwoofer nachzurüsten . Volaktives Sub/Sat System |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Aug 2015, 12:04
Ja und nein. Wie schon gesagt, der Crossover-Steller wirkt bei fast allen Subs ausschließlich auf den Sub selbst. Die Ausgänge am Sub sind bis auf Ausnahmen (z.B. Nubert) nicht gefiltert (sie dienen zum Anschluss weiterer Subs oder bilden quasi einen Y-Split zur Rückführung des Signals in die Kette). Wichtig für dich: Sind die Kompakt-Ls für deine Zwecke ausreichend belastbar ? (d.h. "laut"), dann ist das Filter ohnehin entbehrlich. Ansonsten würde es Leistungs-intensive Frequenzen reduzieren, die sowohl den LS belasten (auch wenn er sie kaum noch wiedergeben kann !), als auch den Verstärker stärker arbeiten lassen als notwendig. Das ist wichtig für Party/PA-Zwecke. Ansonsten ist die gemeinsame Wiedergabe von Bassfrequenzen sowohl über Sub als auch Main-LS kein Nachteil, weil die Anregung des Raumes von verschiedenen Orten aus die Moden (Eigenschwingungen) besser im Zaum halten kann. Da diese Aspekte Laien unbekannt sind oder unübersichtlich erscheinen, werden -- auch hier im Forum -- oft gegenteilige Meinungen verbreitet (im Sinne von : alles muss möglichst scharf getrennt werden, kein LS-"Mischmasch" )Gruss, Michael |
Anon7
erstellt: 14. Aug 2015, 15:01
Danke @all für die Erläuterungen, damit komme ich weiter. |
Kompakt-LS + Subwoofer vs Standboxen Everon am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 15 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer für Klipsch RB-81 Kompakt-LS cinos am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Suche aktiven Subwoofer für Kompakt LS ~ 200 ? Stang302 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer an LS-Klassiker: Sinnvoll oder nicht? laby am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 5 Beiträge |
zwei subs dazubringen - sinnvoll? ben2oo2 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll? Welcher? Sushimond am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer für mich sinnvoll? Totti10 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll? FidelioFu am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
PA Speaker als Subwoofer ? Horschmal am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
Pre-Out - Subwoofer ? Knut-HiFi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
