HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Cinchkabel benötigt eigentlich ein Subwoof... | |
Welches Cinchkabel benötigt eigentlich ein Subwoofer+A -A |
All93rounder
11:02
erstellt: 26. Mai 2015, |
Hallo Zusammen, mal eine echt blöde Laienfrage: "Welches (Cinch...?) Kabel brauche ich für meinem Receiver (Pioneer VSX-924) im Zusammenhang mit einem Subwoofer Klipsch R-12 SW und einem Verstärker Reckhorn A-408..." Ich war etwas verwundert als ich an meinem Subwoofer einen Cinch L/R Anschluss gefunden habe. Da meines Verständnis nach die eine Membran nicht im Stereo betrieben wird... Aber naja, jedenfalls steht bei dem Klipsch am Cinch L auch der Begriff LFE und eine Recherche ergab etwas mehr Verständnis. Also habe ich mir das Handbuch des Receiver geschnappt und dort nochmals nachgelesen. Hier ist aber nur von einem Subwoofer-Anschluss die Reden... und zum Verstärker Reckhorn stellt sich mir nun plötzlich die grundlegende Frage, ob der Verstärker überhaupt über einen Subwoofer-Anschluss betrieben werden kann... Da dieser eigentlich nur Anschlüsse zum zwischen schalten der Frontlautsprecher aufweist...?! ... Ich brauche Hilfe, da mein Wissen hier deutliche Grenzen aufweist ... Also, was mich nun interessieren würde:
Falls Bilder der Anschlüsse gewünscht sind, habe ich diese hier einmal zusammengesucht: ![]() ![]() ![]() Gruß Chris |
Mickey_Mouse
11:10
den Reckhorn Verstärker brauchst du gar nicht, vergiss den erstmal. Der Klipsch Subwoofer hat bereits einen Verstärker eingebaut (aktiv), den bräuchtest du nur bei einem passiven Subwoofer ohne eingebauten Verstärker (gibt es eigentlich nur im Car-Hifi Bereich). du brauchst einfach nur ein (Mono) Cinch Kabel entsprechender Länge vom AVR (Sub Out) zum Subwoofer (L/LFE In), das ist alles! |
All93rounder
11:17
Super Danke, dann bin ich ja auf der sicheren Seite ![]() Zum Reckhorn muss ich wohl noch einige Infos liefern xD So ganz der Laie bin ich nicht, auch wenn ich mich so betitel :-P Der Reckhorn ist der Verstärker für den im Sofa eingebauten IBEAM und hat somit auch seine Daseinsberechtigung ;-) Also wäre nun die letzte Frage, wie ich den Reckhorn am besten anschließe. Ebenfalls mit einem Mono Cinch Kabel auf die Low-Input L-Buche des Reckhorn? Gruß Chris |
Mickey_Mouse
11:42
hat der Pioneer ein oder zwei Subwoofer Ausgänge (der Link geht nicht)? falls "nur" einer vorhanden ist, dann brauchst du eine zweite Cinch Strippe und einen Y-Adapter (1xCinch Stecker, 2*Cinch Kupplung) wie z.b. ![]() |
All93rounder
13:29
und wenn er zwei hat? ... Die Antwort fehlt :-P ![]() Also ja er hat zwei Ausgänge, sonst würde ich es ja über die Frontlautsprecher betreiben und nicht über den Subwoofer Ausgang betreiben wollen ;-) ... Aktuelle Frage: Schließe ich den Reckhorn am besten ebenfalls mit einem Cinch-Kabel (Mono) auf die Low-Input L-Buche des Reckhorn an? |
All93rounder
15:28
Subwoofer brummt durch Cinchkabel, warum? Tobac300 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit normalem Cinchkabel anschließen Blumenhund am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
Audio-Cinchkabel für denn aktiv subwoofer? mixsp am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 6 Beiträge |
Welches Cinchkabel und wie zwischen Vor- / Endstufe schalten? Matthias3 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer aktiv schalten,Hilfe benötigt! Katalista am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer test benötigt, (Hilfe Bitte) Scratchy77 am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2003 – 6 Beiträge |
welches kabel für subwoofer? lion21 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
subwoofer mit cinchkabel und anlage mit klemmung? agent!bikes-RIDER am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer Kabel gesucht LORD_Noobie am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
welches Aktivmodul für Subwoofer?? ashmile am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 10 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErnst_66
- Gesamtzahl an Themen1.553.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.447
