| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zu Cantan Karat | |
Subwoofer zu Cantan Karat+A -A |
Fehr
erstellt: 23. Apr 2015, 10:26
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Subwoofer zu meinen Canton Karat Heimkinosystem 5.1 (2 x Canton Karat 790.2, 2 x Canton Karat 720.2, 1 x Canton Karat 755.2). Als Receiver wird der Yamaha 3067 verwendet. Einen Plan meines Wohnzimmers findet ihr ebenfalls. Als Budget tendiere ich so zwischen 400 und 500 Euro. Natürlich sollte der Subwoofer von der Leistung her zu den Carats passen. Früher bin ich oft als Empfehlung über die XTZ Subwoofers gestolpert. Was könnt ihr mir empfehlen?
Fehr
erstellt: 27. Apr 2015, 16:02
Oh noch keine Antworten/Empfehlungen Wird noch mehr Informationen benötigt? |
Denon_1957
erstellt: 27. Apr 2015, 19:30
Wenns ein Canton sein soll dann dieser hier klick http://www.hifi-fabr...-aktivsubwoofer.htmlOder von Klipsch den hier klick http://www.amazon.de...ds=klipsch+subwooferOder du investierst etwas mehr und willst richtig was brutales dann den hier klick http://www.amazon.de...ds=klipsch+subwoofer |
Fehr
erstellt: 28. Apr 2015, 04:50
Danke für die Vorschläge, werde diese drei Subwoofer gerne mal genauer betrachten. Und Nein, es muss kein Canton sein, überhaupt nicht. Bin nicht auf Canton fixiert. Der Subwoofer sollte einfach gut mit den Cantons harmonieren. |
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Apr 2015, 09:58
...das will selbstverständlich jeder, aber: In Wirklichkeit muss der Sub mit deinem Raum, der Aufstellung und dem bevorzugten Sitzplatz harmonieren, und das ist schon wesentlich schwieriger. In deinem Fall würde ich zu zwei (ggfs. kleineren), parallel geschalteten Subs raten, davon einer nach hinten in den Bereich des Sofas, vorzugsweise diagonal zum vorderen. So lässt sich der Bassdruck besser in der Hörzone konzentrieren, andernfalls fehlt es partiell dort, stattdessen Dröhnen im Ess-/Küchenbereich. Um das Preislimit zu halten, empfiehlt sich der Mivoc Hype 10 oder ein Einstiegsmodell von Canton. Merke: Evtl. individuelle Qualitäten von Subs verschwinden erfahrungsgemäß völlig hinter den praktischen Gegebenheiten der Raumakustik, sprich: 2 kleine günstig plaziert wirken besser als ein einzelnes großes Edel-Teil. Gruss, Michael |
Fehr
erstellt: 28. Apr 2015, 16:13
Ich habe mich in der Zwischenzeit noch ein wenig schlau gemacht (so gut es nun mal geht für einen Laien wie mich) und bin ebenfalls zum Schluss gekommen, dass mein Raum wohl schwieriger zu "beschallen" ist. Die Idee von Mwf gefällt mir sehr gut. Gleichzeitig ist der Mivoc Hypoe 10 sehr preisgünstig. Da kann ich locker zwei bestellen und habe sogar noch Budget gesparrt. Ist dieser Sub für Filme und TV geeignet? Ich schaue hauptsächlich Filme und TV. Ich frage mich einfach, ob dieser Subwoofer genügend ist? Oder ist es vielleicht nicht besser, mal einen Subwoofer der Klasse Klipsch SW-115 mir zuzulegen, damit ich zu einem späteren Zeitpunkt einen weitere hinstellen kann. Fragen über Fragen..... |
Denon_1957
erstellt: 28. Apr 2015, 18:50
Der Mivoc ist als Einsteigermodel nicht schlecht aber der Raum sollte mE nicht größer als 20m2 sein sonst geht ihm schnell die Puste wenn du aber 2 davon nimmst wie Michael schon schrieb passt das schon und vor allem kannst du mit der Aufstellung besser variieren. |
Fehr
erstellt: 04. Mai 2015, 10:35
Also ich habe mich entschieden und versuche die variante 2 x mivoc. Welche kabel muss ich hier verwenden? Und wo kann ich diese beiden subwoofers bei meinem receiver einstecken? Soviel ich noch in erinnerung habe, habe ich dort nur einen anschluss?!? |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Mai 2015, 15:00
So ein Teil fehlt dir: https://www.google.d...hHVdiTMYSvsAGBiYGIBAoder eines der überall propagierten "Subwoofer" Y-Kabel (1 auf 2). (Du brauchst am Mivoc nur jeweils einen der beiden Cinch-Inputs zu belegen, egal ob re oder li) |
Denon_1957
erstellt: 09. Mai 2015, 18:46
@TE Hast du die beiden Mivoc gekauft gibts noch ein Feedback ??? Würde mich interessieren. |
Subwoofer für Karat Serie marco07 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Canton Karat System Bleifrei06 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Sub zu Canton Karat System Dread117 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 5 Beiträge |
Infos/Einschätzungen zu Canton Karat AS 4 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 2 Beiträge |
Canton Karat AS 300 SC pimpl am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 14 Beiträge |
Canton Sub: Ergo oder Karat? xXx.neo am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
Canton Karat S8DC Wert? domainprince1 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 15 Beiträge |
Lohnt sich ein Canton Karat AS300 noch? PhilKS am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Canton Karat AS 4 Aktivwoofer terrence.phil am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Brauche ich einen Sub? (Canton Karat 200) carlhanger am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.366
