hilfe phase/crossover/position subwoofer
ohjames
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 23:41
hi! ich würde mich wahnsinnig über ein paar tips bezüglich phase- und crossovereinstellungen (evtl auch positionierung freuen bei der kombination von einem canton AS 85.2 SC subwoofer und einem hk3770-receiver mit magnat quantum 803-boxen.
meines wissens nach spielt der sub (200watt?) ab 16HZ oder evtl auch erst ab 20 HZ, die boxen ab 30-40000HZ.
bei den magnat quantum 803-boxen steht 120/200 watt bei 4-8ohm, beim receiver 2mal120w, der subwooferausgang hat keine leistungsabgabe.
passt die kombination einigermaßen?
vielen dank für eure mühe!
[Beitrag von ohjames am 15. Apr 2015, 01:50 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 20:56
Der Canton geht bis ca.35Hz runter trenne die Magnat bei 80Hz dann wirst du das beste Ergebnis haben.
Der Subausgang wird auch keine Leistungsangabe habe weil der nur das LFE Signal an den Sub weiter gibt der Sub hat seine eigene Endstufe.
Und die Kombi passt schon wenn die Einstellungen stimmen.
Habs gerade gesehen Willkommen im Forum wenn noch etwas unklar ist einfach melden.
[Beitrag von Denon_1957 am 15. Apr 2015, 21:02 bearbeitet]
ohjames
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 03:25
danke!
und wenn die boxen im dreieck angeordnet sind, der sub steht im rechten winkel: die phase auf 0?
zeigt die vorderseite des sub (die mit der membran) richtung rechter winkel(wand) oder ins dreieck rein (in den raum)?
nochmal danke
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 16. Apr 2015, 08:49
ohjames (Beitrag #3) schrieb:
... die phase auf 0?...
...aus zig Gründen (aber nicht den von dir genannten...):
Ausprobieren (Anhören) -- es kann nichts defekt gehen...
1. 0°
2. 180°
3. wenn kein Unterschied: 90°
4. wenn 90° schlechter als 0 od. 180°: beide Main-Speaker bewusst verpolt anschließen (+/-) und Sub auf 90° (= 270° effektiv)
Im Gegensatz zu Volume oder Crossover ist eine kontinuierlich justierbare Phase Overkill bzw. nicht Benutzer-freundlich...(IMHO)
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Apr 2015, 08:49 bearbeitet]
Magnat quantum 905 - welcher Subwoofer passt dazu?
mnbvcxy am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer für Magnat Quantum 505
Thomas. am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  10 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Positionierung
GoldenGurke am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  9 Beiträge
Canton AS 85.2 SC: Fragen bezüglich des Frequenzbereichs
wuscheltron am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  6 Beiträge
Magnat Quantum 932A
Andy2211 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  23 Beiträge
Canton AS 20 Sc oder Magnat Alpha Sub 30a?
stage_bottle am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer für ca. 200? in Verbindung mit Magnat Quantum 506
derfarmer am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer für Anlage (Magnat Quantum 605 + Yamaha RX-V567)
clutter am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Subwoofer
broicher am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  5 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Einstellen
19Marcel04 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
