HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha YST-SW012 zu schwach für Infinity Reference... | |
Yamaha YST-SW012 zu schwach für Infinity Reference 61 MK II?+A -A |
whitepearl
17:51
erstellt: 09. Sep 2014, |
Hallo zusammen, ich habe mir zu meinen bestehenden Infinity Reference 61 MK II die an einem Yamaha RX-V650 angeschlossen sind den kleinen Subwoofer gegönnt. Da mir der Bass gelegentlich zu Mager war (vorwiegend bei Musik wie z.B. House). Allerdings kommt nicht wie in Test´s & bei Amazon beschrieben ein "knack", "satter" Bass aus dem kleinen sondern eher ein unpräzises grummeln. Den Subwoofer habe ich mir durch Widerruf ein zweites mal geholt, mit beiden hatte ich aber das gleiche Problem. - Mir ist und war bewusst das ich einen kleinen relativ leistungsschwachen Subwoofer gekauft habe, aber harmoniert dieser so schlecht mit relativ humanen Lautsprechern wie den Infinity? - Ist das vielleicht eine Konfigurationssache? - Wenn alles nichts hilft was wäre eine gescheite Alternative (gerne auch Gebraucht)? [Beitrag von whitepearl am 09. Sep 2014, 17:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:02
Im low-budget Bereich ist der Mivoc Hype 10 G2 der wohl beste Subwoofer. Für 80€ gibts wohl nicht mehr als ein Grummeln ![]() Wie hast du denn deinen Receiver eingestellt/wie steht der Subwoofer im Raum? (->Skizze) |
whitepearl
19:44
erstellt: 10. Sep 2014, |
Donsiox
Moderator |
20:03
ehemals_Mwf
13:13
erstellt: 11. Sep 2014, |
...Dachausbauten /-böden wirken meist als Bass-Absorber, d.h. du must speziell hier wesentlich größere, oder besser noch: mehrere Subs auffahren... (und ich plädiere sonst -- gemauerte Räume -- eher für kleine Subs) Gruss, Michael |
whitepearl
13:22
erstellt: 13. Sep 2014, |
Gibt es denn eine gute alternative zum Mivoc? Ein Subwoofer der mich bisher begeistert hat war der Canton AS 85.2 SC, aber für mich als noch Azubi schon viel Geld ![]() @Donsiox Die Lautsprecher kann ich nicht weiter auseinanderstellen (sind etwas über 2m auseinander). [Beitrag von whitepearl am 13. Sep 2014, 13:23 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:14
erstellt: 14. Sep 2014, |
Der Canton sieht hübsch aus, aber für dessen Preis gibts vom Mivoc schon fast zwei, und das ist es was du für deinen Dachboden brauchst. ![]() Alternative, evtl. preisgünstiger: 2 Aktiv-Subs im DIY. oder, wenn es nicht zu laut werden soll (wg. begrenzter Amp-Leistung), deine doch durchaus potenten Infinitys einfach mit zum Raum passender Bass-EQ ansteuern. ![]() |
whitepearl
14:35
Naja man bekommt den mivoc erst ab 140€ ![]() |
std67
16:00
Hi kommt natürlich auf die Art der Ausbildung an, und ob man noch bei den Elttern wohhnt, aber ICH hatte nie mehr so viel frei zur Verfügung stehendes Geld wie als Lehrling Wenn man erst Familie hat wird das pers, Taschengeld recht knapp Aber gerade wenn man wenig Geld hat will man es doch gut angelegt wissen. ¨Schrott¨ ist da doch echt zu teuer, und wenn man doppelt kaufen muss weils nichts taugt tuts erst richtig weh [Beitrag von std67 am 14. Sep 2014, 16:03 bearbeitet] |
blackjack2002
22:15
Servus, keiner der genannten Sub's ist ein wirklicher Hifi Sub ![]() ![]() Hast du schon probiert, den Sub testweise wo anders aufzustellen (Bassfalle), wie die anderen Kollegen schon meinten ? Mal eine Steinplatte unter den Sub gestellt ? Es ist zwar kein Downfire Sub, aber es könnte schon was bringen um Schwingungen des Bodens zu minimieren (Granitplatte oder zum Testen z.B.: eine Waschbetonplatte). Die Übernahmefrequenz richtig eingestellt (am Amp) ? "Richtige" Lautstärke (Volume) am Sub eingestellt (nicht unbedingt voll aufdrehen). Schau dich eventuell nach einem gebrauchten Sub um. Es muss nicht immer ein Neugerät sein ![]() LG, Werner |
whitepearl
22:37
Das mit der Platte werde ich teste, da der Boden komplett aus Holz ist (OSB-Platten & darüber Kork). Wo wäre denn ein guter Ort für den Subwoofer? |
Donsiox
Moderator |
22:42
aus osb bau ich meinen Subwoofer ![]() es gibt da eine gute, unkomplizerte aber dämlich ausschauende Möglichkeit, den besten Ort herauszufinden: du stellst den subwoofer so gut wie möglich an deinen Hörplatz. Dann kriechst du durch den Raum bei laufender Musik. An den Punkt, an dem der Bass am besten klingt, stellst du den Sub. |
ehemals_Mwf
22:54
Wie gesagt, Bass-Absorber. Dass beim blackjack die Hütte bebt, wird bei dir nicht passieren. Da hilft auch keine Steinplatte unter dem Sub. Für deinen Dachausbau brauchst du einfach mehr Subwoofer, vom Yamaha wahrscheinlich 3, vom Mivoc oder Canton 2 Stück. |
blackjack2002
23:30
Hallo, hast sicherlich recht. Aber die Vorschläge kosten fast nichts und wären sicherlich einen Test wert ![]() |
Pippips
05:22
erstellt: 24. Okt 2015, |
Also ich muss ja als Neuling nicht überall meinen Senf dazu geben, aber mir sind 2 Sachen aufgefallen... er hat den sub so eingestellt, das er erst unter 60 HZ ansteuert.... ähm da kommt wohl bei den wenigsten subs richtig viel raus. Die Infinity 61 hat 2x21cm Tieftonchassis verbaut... das haben oft nicht mal die kleineres subs verbaut. vielleicht erst mal am Verstärker richtig einpegeln? Da stimmt doch was nicht.. vor allem wenn dann beim aktiven sub nur so ein Grummeln raus kommt. Also bei mir sit das acuh so eingestellt, das der sub nir shön die Bässe unterstreicht solange ich im normalen Stereobetrieb bin. und da iss es wurscht ob es jetzt der Marantzverstärker ist oder der Harman Kardon oder mein alter Kennwood... Druck kommt bei mir erst wenn ich das richtige Knöpfchen Drücke (meist Line EQ oder ähnliches oder zur not mal auf ordentlichen Cinemamodus schalten...) Und es ist auch egal ob es mein Harman Sub ist oder mein alter kleiner Quadral. Der Druck kommt erst dann |
Yamaha YST-SW012 in weiß umlackiert wichelmax am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha YST FSW 050 Advanced YST II Barnburner am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 8 Beiträge |
Anschlußmöglichkeit v. Yamaha Subwoofer YST-SW012 an Yamaha Verstärker AX 397 Frani am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
Piega P1 MK II Subwoofer Willibald am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha YST-SW800 bonz am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 19 Beiträge |
Yamaha YST-W 120 ?!?! DirkM. am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 4 Beiträge |
Peavey Pro SUB Mk II für Hifi ? Baddy_ am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Meinungen: Yamaha YST-SW215 heinbloedserbe am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker Yamaha AX397 Frani am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha yst-sw 011 kennytom am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.449
