Fang ich mit diesen (Bass) Gehäuse noch was an?
testt25
#1 erstellt: 05. Aug 2014, 12:38
ich habe hier noch ein Gehäuse, dass ich vor langer Zeit mal zusammen baute (deshalb keinen Wert aufs Aussehen legen) da war ein 10" Subwoofer drinnen verbaut. Da ich aber noch was in Erinnerung habe, dass der klein 10" Sub mit ca. auch 300Watt R.M.S. hatte, nicht gut geklungen hat, war das ganze dann wieder Geschichte.
Ich hab mir gedacht einen 15" Sub (Magnat Supreme 3800; 300Watt R.M.S.-4Ohm) hineinzubauen. Was haltet ihr davon? Es hat ca. 70 Liter. Ich hab mir auch gedacht ein paar Verstrebung von der Front zur Heck zu machen. Maße: 64x52xT=21
Würde der neue Sub dann gut klingen? Ich denke es sind zu wenig Liter, aber sollte man es mal trotzdem probieren oder man weiß es wirklich jetzt schon und man sagt nein. Von dem her, bräuchte ich ja nur das Loch vergrößern und den neuen einsetzen.
Sind die Basslöcher auch richtig? Bzw. hat das vielleicht einen Einfluss auf "größere" Liter? Wenn die nämlich schon überhaupt nicht passen, kann ich es ja gleich alles sein lassen (die müssen geschlossen werden und dann irgendwo anders neue Bassreflex-Rohre verbauen).
Danke mal im Voraus!
CAM00727CAM00728CAM00729
Joker10367
#2 erstellt: 05. Aug 2014, 15:20
Das ist Mist mit den "Basslöschern" Je länger der Kanal ist, desto tiefer liegt die Tuningfrequenz des Gehäuses. Bei dir liegt die Länge des Kanals lediglich in der Materialstärke des Gehäuses. Dementsprechend ist die Tuningfreuqnz so extrem Hoch, dass da kein Bass rauskommt.
Ein Subwoofer muss nicht unbedingt als ein Bassreflexsystem abgestimmt werden. Ein geschlossenes Gehäuse funktioniert auch oft
Ich empfehle bei Spaß am Bau ein neues Gehäuse zu entwickeln und zu bauen, dass auf den Magnat Supreme 3800 ausgelegt ist, sofern du den schon besitzt. Sonst gibt es sicher bessere Optionen.
Die Leistung eines Lautsprechers ist nicht entscheident für die Gehäuseart und Dimensionierung Dafür nutzt man die TSP des Lautsprechers. Diese habe ich auf die schnelle von dem Magnat nicht gefunden, sodass man die vorab wohl erstmal selbst messen müsste.
testt25
#3 erstellt: 05. Aug 2014, 19:28
Also neu bauen. Danke für deine gut erklärten Informationen.
Dann ist das Gehäuse wohl endgültig fürn Müll.
Joker10367
#4 erstellt: 06. Aug 2014, 10:45
Gern geschehen.
Wenn Unterstützung bei der Entwicklung eines neuen Subwoofers gewünscht ist, helfe ich gerne weiter
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Verschenke Bass Eckhorn Gehäuse
tommy2fast am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Bass Gehäuse Selbstbau
Andal86 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  5 Beiträge
Bassreflex Gehäuse
HCDanny89 am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
Gehäuse für SP-382C
Jens_der_Hobbybastler am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
welches gehäuse für diesen sub
KaZza am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
gehäuse
wooferpsycho am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  47 Beiträge
Neues Gehäuse mit Sandfüllung
Brenzensemmel am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  25 Beiträge
PA Subwoofer Gehäuse mit EV
miko am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
Bass?
like_a_g6 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
