| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven SW an AVR mit Coaxial anschliessen | |
Passiven SW an AVR mit Coaxial anschliessen+A -A |
Solidmovie
erstellt: 17. Jul 2014, 06:18
Hallo zusammen, Ein Freund von mir, hat meinen alten H&K AVR 505 Limited Edition gekauft und möchte ein neues Surround System 5.1 von LG (BH7220B) anschließen. So weit so gut. Ich habe ihm natürlich dabei geholfen und habe aber ein Problem, was ich damals bei mir nicht hatte. Sein Surround System hat nur einen passiven SW und den kann ich nicht, über den Coaxcial Eingang des AVR 505 anschließen. ![]() ![]() ![]() - Gibt es hier für einen Coaxial Adapter bzw Stecker, wo ich die beiden "Enden" der Boxenkabel (ich nehme hierfür nicht die mitgelieferten Kabel, sondern gute Kupferkabel mit Durchmesser 2.5cm) verbinden kann? Bei einer entsprechenden Google suche habe ich nichts passendes gefunden... :-/Des weiteren habe ich das Problem, das der Blu Ray Player keinen Optical Ausgang hat, für das Audio Signal, sondern nur ein Optical in. Welche Möglichkeiten habe ich, das Audio Signal vom Blu Ray Player, digital zum AVR zu übertragen? Da der AVR ja schon eine älteres Baujahr ist, verfügt er verständlicherweise nicht über HDMI Ein/Ausgänge. Auch hier die Frage, gibt es entsprechende HDMI Adapter bzw Stecker, womit ich das Audiosignal, digital vom Blau Ray Player in den AVR kriege? Auch hierzu habe ich leider nichts passendes bei Google Suche gefunden. Wer hat hier Erfahrung und kann mir helfen? Danke im vorraus für eure Antworten :-) |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Jul 2014, 15:28
Den Sub kannst Du nicht benutzen, da er passiv ist. Du benötigst einen Aktiven. Adapter gibt es dafür nicht. Du kannst ein Aktivmodul dazwischenschalten um den Sub zu aktivieren. Mivoc AM 80 wäre ein Beispiel.
Sehr ungewöhnlich, das ein Player einen optischen Eingang hat. Um welches Teil handelt es sich?
Entweder einen digitalen optischen Ausgang oder coaxialen Ausgang vom Player. Einen von diesen beiden hat der Player bestimmt.
Ist nicht nötig, da der Player mit Sicherheit einen der beiden oben genannten Tonausgänge hat. Jetzt hab ich das Foto erst gesehen. Um welches Gerät handelt es sich? Ein BluRay Player mit einem Antenneneingang? Sehr merkwürdig. Ist das ein Player von einem Komplettsystem? Gruß Georg Edit: Jetzt hab ich´s geschnallt. Das Bild zeigt die Rückseite des Players und Verstärkers des LG-Komplettsystems. Komplettsysteme können nur sinnvoll als Komplettsystem benutzt werden. Der AVR hilft hier nicht weiter. Darum raten wir hier im Forum immer von solchen Komplettsystemen ab. Ist eine Komponente kaputt, kannst Du alles wegschmeißen, da sich die Teile nicht sinnvoll untereinander kombinieren lassen. Es gäbe einen HDMI Audio Extraktor, die funktionieren aber meist nur bei Stereo. Falls es einen 5.1 Extractor gibt, wird dieser aber fast soviel kosten wie ein günstiger BluRay Player. Nochmal Edit: Der HDMI Ausgang geht direkt zum TV. Der wird also höchstwahrscheinlich nur Stereo ausgeben. Damit ist dann Surround Sound gestorben. Vergiss also Dein Vorhaben, die beiden Systeme zu verbinden. Geht leider nicht. [Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Jul 2014, 16:30 bearbeitet] |
Solidmovie
erstellt: 20. Jul 2014, 14:02
thx @ RocknRollCowboy ich habe mir das schon gedacht und mein Freund darauf schon vorbereitet. Er hat das komplett sys inzw. auch schon zurück geschickt und kauft sich jetzt, ein gescheites sur.sou.sys mit aktivem sub, was ich ihm gleich empfohlen hatte. Trotzdem Danke für Deine fundierte Antwort :d |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
passiven Bass anschliessen thokue am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 5 Beiträge |
Älteren passiven Subwoofer an neue Teufelanlage anschliessen MichiHol2001 am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer mit Mono-Endstufe aktiv machen. Wie anschliessen? mark2212 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 6 Beiträge |
mini endstufe an bassbox anschliessen? peter22993 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 59 Beiträge |
Subwoofer passiv anschliessen Phil977 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
passiven Teufel subwoofer ip 300 sw an 5.1 Verstärker anschließen Towelie420 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 6 Beiträge |
Passiven Sub selber bauen Killerhamster am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 10 Beiträge |
Samsung AVR 710 mit passiven Sub? babu20 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
