| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Crossover wirkungslos. | |
Crossover wirkungslos.+A -A |
pii
erstellt: 22. Apr 2014, 15:52
Abend zusammen, ich bin gerade am verzweifeln, egal wie ich LS und Sub anschließe und was für einen Crossover ich anchliesse - es ändert sich nichts. Hier mal das Equipment: - HK 3380 - B&W 686 - Canton AS40sc Folgendes habe ich probiert: - Sub am Sub-out vom Verstärker angeschlossen und LS am Verstärker >> bring nichts, da ich keinen Crossover am Verstärker einstellen kann (zumindenst gibt die Anleitung dafür nichts her) - Verstärker Speaker1 >> Sub High-Level Eingang und LS >> High-Level Ausgang >> egal was für einen Crossover ich einstelle (55hz oder 200hz) an den LS ändert sich vom Verhalten nichts - Verstärker Pre-Out an Low Level in am Sub und Low Level out am Sub zum Verstärker Main-in, LS an Speaker 1 am Vertärker >> egal was für einen Crossover ich einstelle (55hz oder 200hz) an den LS ändert sich vom Verhalten nichts - Verstärker Sub-Out an Low Level in am Sub und Low Level out am Sub zum Verstärker Main-in, LS an Speaker 1 am Vertärker >> egal was für einen Crossover ich einstelle (55hz oder 200hz) an den LS ändert sich vom Verhalten nichts Verstärker Sub-Out an Low Level in am Sub und LS am High Level out vom Sub >> Kein Ton in den LS Jetzt seit Ihr gefragt... ich hab wirklich keine Ahnung mehr was ich noch machen kann, damit die LS nichtmehr full-range spielen. |
Passat
erstellt: 23. Apr 2014, 14:41
Das geht prinzipbedingt nicht. Die HighLevel-Eingänge am Sub schleifen das Signal 1:1 an die HighLevel Ausgänge durch. Viel anders geht es technisch auch nicht. Es müsste eine Passivweiche eingebaut sein. Da ist eine Regelbarkeit aber technisch nahezu unmöglich. Bliebe eine Aktivweiche. Dazu müsste das Signal auf LowLevel gebracht werden (ist kein Problem, geschieht für den Sub ja eh), dort durch die Aktivweiche geleitet werden und dann zu einer Endstufe, die aber entweder extern angeschlossen werden müsste oder im Sub eingebaut sein müsste. Es gibt einige wenige Subs mit Passivweiche. Die beschränkt sich aber i.d.R. auf einen fetten Kondensator, das bringt magere 6 dB Flankensteilheit. Und einstellbar ist da auch nichts. Und die Trennfrequenz ist abhängig vom Impedanzverlauf der angeschlossenen Lautsprecher. Also in der Praxis Murks. Aber dein HK 3380 ist ja zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar. Da müsstest du eine Aktivweiche einschleifen. Der Highpass der Aktivweiche geht wieder in den HK 3380, der Lowpass in den Subwoofer. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Apr 2014, 14:43 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Apr 2014, 09:19
entweder -- den HK durch einen AVR ersetzen (wg. Bass-Management resp. einstellbare Hochpässe für die Haupt-LS) oder -- den Sub durch ein Modell von z.B. Nubert ersetzen (dort gibts/gab es die einstellbaren Hochpässe im Cinch-Zweig) oder (DIY) -- in die Zuleitung zu den B&W einen Kondensator von typ. 220µF einfügen (bi- oder non-polar (NP), mind. 50V-) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Apr 2014, 12:14 bearbeitet] |
Allgemeiner68er
erstellt: 25. Apr 2014, 16:38
Die Übernahmefrequenz stellst Du in dem Fall am SUB ein. Dafür ist der Regler ja da. Kann nicht glauben, daß das nicht geht! |
Passat
erstellt: 25. Apr 2014, 16:59
Der Frequenzregler am Sub begrenzt nur den Sub zu höheren Frequenzen hin. Er hat, wie schon geschrieben, keinerlei Einfluß auf die am Sub angeschlossenen Lautsprecher. Grüße Roman |
Allgemeiner68er
erstellt: 25. Apr 2014, 17:05
Die B&W sind doch in dem Fall am Verstärker! |
Passat
erstellt: 25. Apr 2014, 17:31
Es wäre mir neu, das gängige Verstärker eine Frequenzweiche für die Lautsprecher eingebaut hätten. Und der HK 3380 hat das auch nicht. Grüße Roman |
Allgemeiner68er
erstellt: 25. Apr 2014, 18:00
Stimmt! Jetzt hab ich nämlich auch den letzten Satz aus dem ersten Post gelesen. |
pii
erstellt: 25. Apr 2014, 22:35
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
In der Sub 2.1 FAQ stehts folgender maßen:
Und ich bin von Anfang an (naiv wie ich vielleicht bin :P) davon ausgegangen, dass ich mit dem Crossover Regler am Sub auch die LS regeln kann. Bei Zimmerlautstärke bin ich fürs erste auch soweit zufrieden, wenn es jedoch etwas lauter wird sind die B&W überfordert mit der ganzen Palette und die Membran hüpfen fast aus dem Gehäuse ![]()
Ist eigentlich umgekehrt geschehen, da ich in naher Zukunft nicht vor habe auf 5.1 umzurüsten und ich mir dachte, dass ich da mit nem Stereo-Receiver besser dran bin...
Was passiert denn genau mit dem Kondensator ? Ab wieviel Hz laufen dann die LS ? Ich denke das wird mit Abstand die günstigste Möglichkeit sein, jedoch wohl auch die unflexibelste..
Gibts da vielleicht eine Empfehlung - welche sich auch im vernünftigen Preisverhältnis zum restlichen Equipment bewegt? Ist ein Reckhorn S-1 für meine Zwecke brauchbar ? [Beitrag von pii am 25. Apr 2014, 22:55 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Apr 2014, 23:03
Die Interaktion Kondensator - Baßreflexbox ist komplex ... daher ist es vorteilhaft, bei Einfügen passiver Hochpasselemente, die BR-Öffnung zu Verstopfen, was ohnehin schon schon das Flattern im Tiefbass reduziert. Es gibt spezielle Abstimmungen für die Kombination von C plus geschlossener Box. Aber auch -- einfach so -- (ohne Messequipment) ist eine Auslenkungsbegrenzung gegeben, 220 µF sind ein Startwert, der auch von der LS-Impedanz abhängt, kleinere Werte (150 µF), desto stärker die Wirkung. Mit größeren Werten ab 330 µF (470 µF bei 4 Ohm-Systemen) gibts dann die sog. GHP-Abstimmungen... also als erstes: BR-Öffnung verschließen :X, dann sieht man weiter ... |
pii
erstellt: 26. Apr 2014, 00:39
BR Öffnung habe ich auch schon mit der Hand mit Druck zugehalten... brachte nur minimale Verbesserung |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Apr 2014, 11:08
Was für Musik hörst du ? Mit welchem Pegel ? Könnte es sein, das du die Miniatur-B&W ohne vorherigen Hörtest (unter deinen Bedingungen) erstanden hast ? |
Crossover korekt einstellen HSV-Andy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 16 Beiträge |
Crossover? Sub wie einstellen für 20m² Raum Cybey am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 19 Beiträge |
SUB an Line Out vom Verstärker StEg79 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 15 Beiträge |
Crossover-Frequenz? beppo2 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
Crossover wird gar nicht abgetrennt thombox am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 11 Beiträge |
Passender Verstärker für sub + LS Tekkno_fan am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
sub und ls am pc anschließen? janningd am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Sub läuft wie normale Box am H/K 3380-Normal? Dauzi am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer über Pre Out oder High Level Streicher2000 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
