| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoover anschließen geht das? | |
2 Subwoover anschließen geht das?+A -A |
Titelsucher
erstellt: 27. Feb 2014, 15:18
Hallo liebe HIFI Forum Gemeinde. Ich habe ein Problem. Ich möchte meine beiden Subwoover an meine Anlage anschließen. Zurzeit habe ich ein Cinch Kabel am Sub Ausgang von meinem Receiver Yamaha RX V 3900 an meine Endstufe Rotel Rb 1070 der auf Mono gebrückt ist verkabelt. Die Boxenkabel gehen dann an meinen Subwoover TL_SUB Bei TL SUB Konstruktion handelt es sich um eine doppelte Transmissionslinie, die mit einem TIW 360 8 Ohm und einem TIW 400 8 Ohm ausgestattet ist. Durch den Verzicht auf eine Bedämpfung wurde ein enormer Wirkungsgrad, der mit der Eckaufstellung einen Pegel von 114 dB bei 20 Hz und einen maximalen Schalldruck von 121 dB ab 30 Hz, ermöglicht. Der Pegel wird dabei durch die Mechanik der Chassis begrenzt, so dass die mechanische Belastbarkeit 200 W nicht überschreitet. Ich habe aber keinen Subsonic Filter eingebaut!!! Ich möchte nun aber nun meinen zweiten Subwoover anschließen. Das ist der SUB T-40. Er ist mit einem Aktivsubwoofermodul ausgestattet worden. Als Lautsprecher wird der TIW 400 8 Ohm verwendet. Ist es möglich die Endstufe in stereo laufen zu lassen und jeweils einen Sub anzuschließen? Oder kann man das Ausgangssignal des Receivers aufteilen. Einmal zu dem Rotel und einmal zu dem eingebauten Verstärker in dem SUB T-40? Ich wäre für jede Anregung dankbar. Vielen Dank im Voraus |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Feb 2014, 15:29
Ja. Ganz simpel via Y-Split-Adapter. Warum bist du unsicher? Gruss, Michael |
Titelsucher
erstellt: 27. Feb 2014, 15:37
Diesen Y-Split-Adapter hatte ich einmal versucht. Das hatte auch geklappt. Es war aber so ein brummen zu hören bei dem T-40. |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Mrz 2014, 19:54
Der Klassiker: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2...hat nichts direkt mit dem Y-Split zu tun, nur der Mix von mehreren Geräten mit Schuko-Netzsteckern und unsymmetrischer Line-Verkabelung (*) vermehrt die Möglichkeit zur Bildung einer Brummschleife. (*) = HighLevel-Verbindungen via LS-Signal sind oft symmetrisch bzw. teil-symmetrisch, d.h. kein Pol stellt direkt eine GND-Verbindung her, daher keine Bildung von Brummschleifen. |
aktiver subwoover Matsch.Matsch am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfeeee (subwoover system) Sonja_HILFE am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 4 Beiträge |
Auto Subwoover an einen Av-Reciever Quin am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Problem Mit Subwoover Shizophren329 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 15 Beiträge |
Subwoover an Verstärker anschliessen LiftbackFreak am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Subwoover lauter stellen Karibiknixe_ am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-8211 Stereo Receiver - mit Subwoover? SNeu am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Guter Subwoover für ca 100 ? Grah am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Tieftöner (Subwoover) zu hohe Frequenzen? Abdecken? tomtom1130 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Canton AS 10 anschließen, geht das? markus** am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
