660 Jamo Überschlagen
Franz1973
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 19:26
Mein Jamo Sub 660 schlägt durch bei einem bestimmten, durchgängigen Bass-Brummen und geringem Pegel, bei bestimmten niedrigen Frequenzen stärker.
- Evtl. wegen dem dortigen Kraftaufwand?
- Irgendwas wackelt da hörbar in der Kiste. Ist es der Teller? Halte ich mein Ohr hinten an den Sub scheint es hinten zu sein, umgedreht analog
- Bei Musik (nur Sub an) höre ich es nicht.
Bei "hohen" Pegeln schlägt er durch. Man kann ihn nicht mal über die Hälfte aufdrehen bei Musik mit Tönen im untersten Frequenzbereich.
->darum zahlen einige ja mehr bzw.ist ihnen einer zu schwach!?
Höre ich evtl.nur ein scheinbares "Durchschlagen" durch die Raummoden,
oder wird es tatsächlich durch Raummoden provoziert?
( Es muss kein "Durchschlagen" sein, was könnte es sein? )
Meine alte Stereo-Anlage (SA-AK27) hat ein schönes FEATURE:
man kann den Bass schon untenrum auf Maximum stellen,
wird man dann immer lauter, regelt der Bass immer weiter runter, so dass nichts beschädigt wird. Das Ding hält schon 13 Jahre Musik bis zum Anschlag stand!
edit:
ÜBERLastungsSCHUTZ eingebaut!?
Hat der Teller seinen max.Hub von mehreren cm erreicht, wird der Hub nicht größer, selbst wenn man nochmal so laut aufdreht.
Oder liege ich falsch? Es ist doch normal, dass der Teller sich ca. 3 cm rein und 3 cm raus bewegt
und die Sicke sich bis zur Mitte des Randes richtig verformt!? So wie bei den "Subwoofer-Zerstörung-Videos", bei denen die Subwoofer zu stark belastet werden!? Nicht wie beim Jamo mit dem genau passenden Verstärker, da kann das ja nicht passieren!?
Heiß wird außerdem fast die Mitte des Tellers, ca.40° erreichen die Sicke und etwas auch die runde Plastik-Befestigung des Subs.
edit:
Das Überschlagen höre ich nun heraus, hört sich dann nicht mehr so schön an. Sollte man dies meiden?
Ab einem bestimmten Pegel ändert ein Weiter-Aufdrehen nichts am Sound/Lautstärke.
~auf Anraten hier gepostet
michael_rx-v559
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 21:22
Hi
Du schreibst sehr verwirrend....
Aber ein Hub von 3cm ist nicht gerade wenig. Ich würde sagen, dass da schon die Membran anschlägt, weil es einfach nicht mehr weiter geht.
Hab den Sub nicht selbst aber 3cm stell ich mir verglichen mit dem Sub, den ich hier hab voll krass vor. Und der Bass ist bei mir nicht gerade leise. Membranhub sind wenige Millimeter...
Raummoden "Schlagen nicht". Gewisse Frequenzen sind nur einfach verhältnismäßig laut, oder eben leise im Bassloch. Da muss man dann umstellen und nicht den Sub zum würgen bringen... vielleicht bist du in so nem Bassloch
Franz1973
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 21:00
Danke, Du bestätigst mir nochmal individuell das was man allgemein hier lesen kann
Jetzt weiß ich, was ich tun muss.
( Ein dauerhaftes Anschlagen ist also überhaupt nicht gut oder zu verschmerzen!? ; Raummoden: vielleicht schlägt der Woofer nur durch sie an, weil er unter ihnen zu kämpfen hat!? )
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 00:21
Franz1973 (Beitrag #3) schrieb:
... Ein dauerhaftes Anschlagen ist also überhaupt nicht gut oder zu verschmerzen!? ...
Dann ist was nicht i.O. oder stark fehl-eingestellt, insbesondere wenn es schon bei geringen Pegeln auftritt.
Hingegen gelegenliches Anschlagen/Clippen bei hohem Pegel sollten Aktivsubs schon vertragen, da Verstärker passend zum Chassis....
(... ich habe keine eigenen Erfahrungen mit deinem Sub)
...Raummoden: vielleicht schlägt der Woofer nur durch sie an, weil er unter ihnen zu kämpfen hat!?
Ganz eindeutig nein -- die Rückwirkung der Raumakustik auf die Chassisauslenkung ist bei typ. Subs sehr gering.
Das ist aber ein anderer Effekt, als den Sub ungünstig aufgestellt bzw. den Hörplatz ungünstig gewählt zu haben ("Bassloch") und dann den Sub deutlich zu laut eingestellt zu haben.
In diesem Sinne besteht natürlich schon ein Zusammenhang mit Raummoden.
Gruss,
Michael
Jamo sub 660
Goschna86 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
Jamo Sub 660 zu "krass"?
Schroedi_86 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  9 Beiträge
Jamo SUB 650 scheppert
dual-o am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  5 Beiträge
Jamo sub 660 am RX-497
Rumpelx3 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  7 Beiträge
Jamo SUB 660 relativ schwach
Kawubs am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  18 Beiträge
Musikhören und Jamo Sub 660
HifiAttaxx am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  9 Beiträge
Jamo Sub 660 Fragen. Rauschen, Einschaltautomatik
Jabba41 am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  2 Beiträge
Jamo sub 660 in Kombi mit Sony TA-F670ES
rema2801 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  9 Beiträge
JAMO SUB 660 geht nicht an!
mullen am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  9 Beiträge
Fragen zu Jamo 660
Zwäähn am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  98 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
