Schrott Subwoofer, Gefahr für Anlage?
skartkabel
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 21:45
Liebes Forum
Im Vorhinein: Schande über mein Haupt, ich hab schon oft gelesen, dass man am Sub nicht sparen soll.
Allerdings gibts momentan nur Motten in meiner Brieftasche. Daher hab ich für nen 5er einen billig-Subwoofer von Watson (Watson Subwoofer AS6651
230V~50 Hz; 80 W) erstanden.
Sub1
Meine Anlage:
Ein Onkyo TX-SR313 und zwei Canton Quinto 520.
Der Subwoofer ist offensichtlich nicht für einen Betrieb an einem Receiver gedacht. Kann ich ihn dennoch anschließen, ohne das irgendwas "explodiert"? Möchte es bloß mal ausprobieren aber habe Sicherheitsbedenken.
Wenn die Frage Blödsinn ist, bitte trotzdem schreiben ob Blödsinn im Sinne "natürlich geht das" oder im Sinne von "Auf keinen Fall!" Danke
Magnum,_p.i.
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 22:01
Einfach per Cinch (Y-Kabel oder einfach nur Mono, falls du nur kurz testen willst) vom "Subwoofer Pre Out" am AVR (lila Buchse) in den Aux Input des Subwoofers (AU1).
DasOrti
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 22:01
Hallo.
Meinst du denn, dass deine Canton´s von diesen Billigst-Sub wirklich profitieren würden ?
Anschließen kannst du ihn natürlich, entweder über Cinch
oder über Klinke->Cinch (KH-Ausgang) an den Sub Eingang.
Nur würde ich die Ausgänge nicht nutzen, denn diese sind ja nur für die Pappschachteln gedacht,
die da normalerweise mitgeliefert werden.
Wenn du mit den Bass deiner Canton´s nicht zufrieden bist, lässt sich da für lau an der
Aufstellung/Raumakustik mehr erzielen als einen unregelbaren Schwabbelbass hinzuzufügen.
skartkabel
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 22:38
Ok, danke Leute
@Magnum (auch dass ich so ne Frage jetzt nie wieder stellen werde )
Das Orti, mit dem Sub der Canton bin ich sogar sehr zufrieden, das ist eine interessante Mischung aus diesem "Hör" und "Spür"-Bass, kleine knackige Schläge in meinem Kopf!
Aber die Cantons haben ja diese "Bärennase", diese großen Mitteltonkalotten und ich wollte gern probieren, wie sie ohne den Bassbereich klingen, wenn sie sich nur auf die Mitteltöne konzentrieren können. Für die Crossover-Funktion muss ich nur einen Subwoofer anschließen und konnte das bisher noch nicht austesten.
Die Canton gehen laut Aufdruck sogar runter auf bis zu 28 Hz und dieser "Sub" nur auf bis zu 40 ._.
Magnum,_p.i.
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 22:51
Nja, bis 28 Hz gehen die Cantons schon... fragt sich nur, mit welchem Pegel
Nein, jetzt mal ernsthaft: wichtig wäre der -3 dB Punkt. Bei 28 Hz haben die Cantöne schon
so wenig Pegel, dass dieser Bereich von den höheren Frequenzen überstrahlt wird.
Ohne die Angabe des -3 dB Punktes bringt eine Aussage seitens Canton wie "28 to 30000 Hz"
herzlich wenig.
Vor längerer Zeit hatte ich mal billige Canton Standlautsprecher der Nestor-Serie.
Die Angabe auf der Rückseite sprach auch von einer recht tiefen Grenzfrequenz.
Pustekuchen! Die Realität sieht da leider anders aus - statt bei Hz lag die
untere Grenzfrequenz eher bei 90 Hz.
Die 40 Hz des Subwoofers zweifle ich auch stark an. Kleiner Treiber, schlecht versteiftes Gehäuse -
solange es dir gefällt, ist aber alles gut
Ich persönlich würde bei deinem wohl eher begrenzten Budget lieber in einen vernünftigen Kopfhörer
investieren - da bekommst du wesentlich mehr für dein Geld - ist aber auch nur meine persönliche
Meinung
skartkabel
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 23:03
Da hast du natürlich Recht, ein Kopfhörer ohne Raumakustik und dicken Sub ist da vom Preis - Hörqualitätsverhältnis viel effektiver. Aber ich hab schon einen, den Superlux 668b. Diese prägende Hörerfahrung war mein Einstieg in die Welt des Hifi.
Und wie gesagt, der Sub ist nicht als feste Ergänzung gedacht, sondern zum Ausprobieren der Crossover Funktion. Mit Hifi hat so ne Kiste soviel am Hut wie ein Glassplitter mit Edelsteinen!
Das mit den 3dB wusste ich allerdings nicht, da werde ich mich direkt mal schlau machen, danke für den Tipp!
[Beitrag von skartkabel am 07. Dez 2013, 23:04 bearbeitet]
skartkabel
#7 erstellt: 13. Dez 2013, 19:07
So ein Mist!!
Der Sub ist jetzt da aber ich hab ein Y-Chinch zu KLINKE Kabel dazugekauft für 20 €! Was für eine Verschwendung, man brauch ja ein Chinch zu Chinch-Kabel!
Was passiert, wenn ich die beiden Chinch-Stecker des Y-Kabels zum verdrahten benutze? Kurzschluss?
Und wenn ich den Klinke-Stecker an den Kopfhörer Anschluss des Receivers hänge?
Man wie ärgerlich, wenn einem die eigene Doofheit so richtig ins Gesicht springt!!!
DasOrti
#8 erstellt: 13. Dez 2013, 19:31
Hihi....(tschuldige)
Ein Klinke -> Cinch-Adapter ist des Rätsels Lösung.
Kann man kaufen oder selber basteln.
Magnum,_p.i.
#9 erstellt: 13. Dez 2013, 20:17
[quote="skartkabel (Beitrag #7)"]
Man wie ärgerlich, wenn einem die eigene Doofheit so richtig ins Gesicht springt!!! [/quote]
Meinst du, den einen Cinchstecker in den Receiver und den anderen in den Subwoofer?
Nichts passiert. Es wird nur kein Ton kommen. Mit ein wenig nachdenken solltest du eigentlich
von selbst darauf kommen, weshalb.
Kopfhörerausgang geht, nur hast du dann nur Sound aus dem Subwoofer.
Deine Lautsprecher kannst du aber an die dafür vorgesehenen Anschlüsse am
Woofer klemmen.
Und so ein Adapter ist eigentlich schnell gebastelt. Eine Lötkolben und einen männlichen
Cinchstecker hast du aber wahrscheinlich nicht zur Hand, wie ich dich so einschätze?
[Beitrag von Magnum,_p.i. am 13. Dez 2013, 20:18 bearbeitet]
skartkabel
#10 erstellt: 13. Dez 2013, 21:22
Nein, einen Lötkolben habe ich hier nicht. Könnte höchstens zwei Kabel zerschneiden, abisolieren und per Lüsterklemme zu einem passenden zusammenfügen. Aber da ist das Ortis Idee mit dem Adapter doch besser, fahre morgen mal bei Saturn vorbei.
Das mit dem Anklemmen der Boxen an den Subwoofer ist auch ne gute Idee (auf die ich doch auch hätte kommen können! )
Da wird mein Onkyo Receiver mich zwar zukünftig nicht mal mehr mit seiner hübschen Hinterseite ansehen, wenn ich den durch einen Billigsubwoofer ersetze. Aber ein neuer Satz Oehlbach-Kabel wird ihn schon wieder versöhnen!
DasOrti
#11 erstellt: 14. Dez 2013, 07:26
Alles klar, hol das Maximum aus den Sub !
Wenn du für später mal nachrüsten willst, kannst du dir auch selber noch einen Sub bauen.
Das ist unglaublich lehrreich, kompromisslos und vorallem günstiger.
skartkabel
#12 erstellt: 14. Dez 2013, 19:27
Das ist eine interessante Idee, denn der bestellte Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Anscheinend muss man ihn an die dazugehördenden Boxen anschließen, damit er funktioniert. Sehr merkwürdig...
Einen Subwoofer selber zu bauen fände ich echt spannend, es wird ja immer wieder betont, das Hörempfinden sei so unterschiedlich, dass selbst exzellent verarbeitete Boxen nicht für jeden perfekt klingen. Die letztlich perfekte Box kann man wohl nur selbst herstellen. Aber zunächst werde ich mich auf ein günstiges Einstiegsmodell konzentrieren. Mal schauen ob im Januar wer Streit mit seinen Nachbarn wegen des neuen Weihnachtsgeschenks hat und dann Ebay als Streitschlichter herhält!
DasOrti
#13 erstellt: 14. Dez 2013, 20:54
Selbstgebaute LS klingen vorallem besser, weil man(n) sie selbst gebaut hat.
Bei Subwoofern lohnt es sich aber auch, da man den Sub im Vorraus auf diesen Raum Spezialisieren kann,
sowie Kompromisse in Größe, Tiefgang, Präzision oder Pegel selbst bestimmen.
Falls du das weiter in Erwägung ziehst, kannst du ja mal deinen Wunschsubwoofer beschreiben,
welches Werkzeug du hast um Holz zu bearbeiten und das Budget angeben.
Subwoofer für Mini-Anlage
Pumalife am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer für stereo Anlage
M.to.the.K am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer für 2.1 Anlage
k-o-m am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
Anlage für Subwoofer?
Bazztey am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  11 Beiträge
welchen subwoofer für hifi anlage
shoggo am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
Kompakter Subwoofer für Mikro-Anlage
Lurchi1 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer für meine Anlage?
Snuckies am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  21 Beiträge
Suche Subwoofer für meine Anlage
chancler am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  13 Beiträge
Sorglos am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  13 Beiträge
Subwoofer für erste Anlage gesucht
luke1887 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedschacka77
  • Gesamtzahl an Themen1.563.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.732
