| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an zwei Quellen | |
Subwoofer an zwei Quellen+A -A |
A_K_F
erstellt: 07. Dez 2013, 13:46
Hallo, ich hoffe, dass mir die Subwoofer- und Verkabelungsprofis hier einen Tipp zu einem Anschlussproblem geben können. Ausgangspunkt ist eine hochwertige Stereoanlage. An den Vorverstärkerausgängen ist ein Subwoofer (Velodyne SPL-1000 Ultra) angeschlossen, der die Lautsprecher im Tiefbassbereich unterstützt. Jetzt möchte ich gerne eine Surrounderweiterung ankoppeln, bei der ein AV Receiver die zusätzlichen Kanäle übernimmt, während die Frontlautsprecher weiterhin am Stereo-Endverstärker hängen. Die grundsätzliche Verschaltung ist klar, nur beim Subwoofer habe ich so meine Probleme. Einerseits soll er weiterhin im Stereobetrieb aktiv sein und muss dafür auch weiter am Stereoteil angeschlossen sein (der AVR ist in diesem Fall komplett aus). Im Surroundbetrieb dagegen muss er am LFE-Anschluss des AVR hängen. Wie kriege ich nun beides unter einen Hut, ohne ständig umstöpseln zu müssen? Oder mit anderen Worten: Ist es möglich, den Subwoofer gleichzeitig sowohl am Stereo- als auch Surroundverstärker anzuschließen? Ich selbst könnte mir folgende Optionen vorstellen, weiß aber nicht, ob sie funktionieren: 1. High-Level-Anschluss (LS-Kabel) am Stereoverstärker, Line-Level-Anschluss am AVR. Die Bedienungsanleitung des Subwoofers sagt allerdings, dass man nicht beide Anschlüsse glechzeitig nutzen soll (ohne Angaben von Gründen). 2. Line-Level-Anschluss (Y auf Mono) vom Stereo-Vorverstärker (Y-Seite) an Subwoofer (Mono-Seite, z.B. auf links). Line-Level vom AVR (LFE Out) an Subwoofer (hier dann rechte Seite). Kann das funktionieren? Irgendwelche Risiken für Sub und/oder Verstärker? Irgendwelche Vorschläge von Eurer Seite? Danke, Axel |
chrisy
erstellt: 09. Dez 2013, 09:21
Ich betreibe den SPL 1200 seit Jahren am Stereoverstärker und am AVR. Stereo ist über den High-Level Anschluss und AVR über Line Level verbunden. Der Hinweis in der BDA ist wohl so zu verstehen, dass dem Sub nicht gleichzeitig über beide Eingänge Signale zugeführt werden sollen, was ja ohnehin recht sinnfrei wäre. "Jetzt möchte ich gerne eine Surrounderweiterung ankoppeln, bei der ein AV Receiver die zusätzlichen Kanäle übernimmt, während die Frontlautsprecher weiterhin am Stereo-Endverstärker hängen. Die grundsätzliche Verschaltung ist klar, nur beim Subwoofer habe ich so meine Probleme.": Das wird glaube ich nicht funktionieren, weil in diesem Fall tatsächlich beide Verstärker ihr Singal zum Sub leiten. |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Dez 2013, 09:40
Leider nein. Übliche Y-Adapter sind ausschließlich Splitter 1 auf 2, nie umgekehrt Summierer -- dafür wären Entkopplungswiderstände notwendig, die gibts z.T. als (seltene) Spezialadapter. Die universelle und flexible Lösung deiner Wünsche wäre ein kleines Mischpult. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Dez 2013, 09:40 bearbeitet] |
A_K_F
erstellt: 09. Dez 2013, 10:03
Hallo chrisy, aha, immerhin schon mal jemand, der das wenigstens so ähnlich betreibt.
Bei Stereo wäre schon mal alles grün, weil hier nur ein Signal kommt. Bleibt der Surroundbetrieb. Die Frage ist: Was passiert denn intern im Sub, wenn tatsächlich zwei Signale kommen? Wird alles vor der Frequenzweiche zusammengemischt? Dann wäre es zumindest machbar. Könnte z.B. so aussehen: Die Front-LS stehen im Bassmanagement des AVR auf Small, Übergangsfrequenz z.B. 60 Hz. Dann kommen alle tieffrequenten Signale über Line Level vom AVR. Über High-Level vom Stereoverstärker würden nochmal die Signale der Front-LS über 60 Hz kommen. Die müssten über den Crossover des Sub weggebügelt werden. Ist mir schon klar, dass das nicht ideal ist, aber evtl. zumindest mal eine Möglichkeit. Gruß, Axel |
A_K_F
erstellt: 09. Dez 2013, 10:18
Hallo Michael, danke für den Hinweis, da hast Du wohl recht. Ein Mischpult ist mir zuviel des Guten. Könnte es nicht auch mit einem einfachen Cinch-Umschalter gehen? Eingang 1: Stereo-Cinch vom Stereo-Vorverstärker. Eingang 2: LFE vom AVR (Y-Adapter, hier aber als Splitter). Ausgang Stereo-Cinch zum Subwoofer. Bei Stereo stelle ich dann auf Eingang 1, bei Surround auf Eingang 2 (wobei ich über das Bassmanagement des AVR dafür sorge, dass alle tieffrequenten Anteile, auch die der Front-LS, am LFE anliegen). Würde es dabei irgendwelche Risiken geben, da ich ja die Systeme über den Umschalter verbinde? Ich hoffe mal nicht, da es sich nur jeweils um Vorverstärkersignale handelt, die Endstufen sind nicht involviert. Gruß, Axel |
chrisy
erstellt: 10. Dez 2013, 06:52
Ich würde mir an deiner Stelle folgende Lösung überlegen: Stereo mit Hig-Level - sprich Lautsprecherausgang mit dem Sub verbinden und eine Lautsprecherumschaltbox dazwischen schalten, damit du bei Bedarf das Stereosignal zum Sub wegschalten kannst. AVR mit LFE ausgang mit dem Sub verbinden. Im Surroundbetrieb würde ich den Sub nur vom AVR ansteuern, sprich mit der Umschaltbox den Stereoverstärker vom Sub trennen. Wie schon gesagt halte ich die Variante, den Sub von 2 Quellen aus anzusteuern für wenig sinnvoll; was der Sub in diesem Fall mit den beiden einlangenden Signalen macht weiß ich aber nicht. Dass er beide Signale zusammenmischt kann ich mir kaum vorstellen. Ein weiters Problem ist mit Sicherheit, dass der AVR das Signal sicherlich im Vergleich zum Stereoverstärker zeitversetzt überträgt. |
A_K_F
erstellt: 10. Dez 2013, 08:38
Hallo chrisy, ja, gute Idee, das würde auf jeden Fall funktionieren. Im Prinzip ähnlich zu der in Beitrag #5 skizzierten Idee, nur dass hier das High-Level Signal an- und abgeschaltet wird, während dort zwei Line-Level Signale hin- und hergeschalten werden. Die Line-Level-Variante wäre mir lieber, da hier weniger Kabel verlegt werden müssen und imho geringere Anforderungen an die Umschaltbox gestellt werden. Gibt es aus Deiner Sicht Vorteile für die eine oder andere Variante? Bis hierhin schon mal besten Dank für die Antworten, die mir sehr weitergeholfen haben. Gruß, Axel |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Dez 2013, 00:08
Ja. EDIT: Ja, wenn du evtl. Pegelunterschiede zwischen Stereo (PreOut) und AVR (LFE) ausgeglichen bekommst -- im AVR Bassmanagement, und/oder über Vorpegelsteller deiner Stereo-Endstufe --. Sonst ggfs. Problem mit der Sub-Einschaltautomatik (hat der Velo soetwas?). ------ Cinch = Line Level = low Level Da hier die Massen von Geräten mit evtl. unterschiedlichem Potential direkt verbunden werden, könnten sich Brummschleifen bilden, sollte aber lösbar sein... [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Dez 2013, 10:09 bearbeitet] |
chrisy
erstellt: 11. Dez 2013, 07:01
Nein, die High-Level Anschluss Variante hat mA keinen Vorteil gegenüber der Cinch Variante. Die einzige Frage ist, ob der Stereoverstärker einen regelbaren Chinch/Sub Ausgang hat. Ist bei meinem nicht vorhanden weswegen ich die von mir beschriebene Variante wählen musste. |
MichNix0815
erstellt: 11. Dez 2013, 11:18
Von welchem Stereoverstärker und welchem AVR ist denn eigentlich die Rede ? Gruß Reiner |
A_K_F
erstellt: 11. Dez 2013, 13:05
Ja, hat er. Gruß, Axel |
A_K_F
erstellt: 11. Dez 2013, 13:07
Stereo: Linn Akurate DSM + 2200. AVR: Denon AVR-2313 Spielt das eine Rolle? Gruß, Axel |
MichNix0815
erstellt: 11. Dez 2013, 13:38
Spielt eine Rolle dahingehend das es meine Neugier befriedigt, feine Teile ! Wäre Nummer 5 eine Lösung ? http://www.ak-soundservices.de/kabel.htmlGruß Reiner |
A_K_F
erstellt: 11. Dez 2013, 14:10
Ja, die Leute im Forum sind einfach furchtbar neugierig. Das Kabel wäre eine Lösung, wenn ich wie anfangs gedacht beide Quellen parallel anschließen würde. Ich werd's aber schaltbar über Umschaltbox machen. Da tun's dann auch ein Standard Y-Kabel. Trotzdem danke für den Tipp. Gruß, Axel |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Dez 2013, 01:37
Ja, weil es nämlich wenig Spass macht , sich Antworten immer wieder mit "ggfs.", "evtl." unterbrochen, zusammen zu stottern ... es könnte sich ja um eigenwillige Exoten handeln, so wie deine Linns... Welches Stereo-Gerät hat sonst schon einen unabhängig justierbaren Cinch/Sub-Out |
A_K_F
erstellt: 14. Dez 2013, 14:35
Ja, der Velo hat eine Einschaltautomatik, die macht schon ab und an Probleme. Er ist aber auch per FB bedienbar, und man kann damit auch die Lautstärke einstellen. Zur Not müsste man eben immer zwischen zwei Lautstärken hin- und herschalten. Ich erwarte ohnehin nicht die perfekte Lösung. Es bleibt auf jeden Fall die Situation, dass vom Stereo-Vorverstärker ein Signal im kompletten Frequenzspektrum kommt, während das Signal vom AVR durch das Bassmanagement beschnitten ist. Im ersten Fall brauche ich den Crossover des Sub, im zweiten Fall würde man ihn idealerweise umgehen. Vielleicht finde ich eine Crossover-Stellung, die beides gut bedient. Vielleicht aber auch nicht. Gruß, Axel |
Zwei Subwoofer an stereoverstärer betreiben? MAKcram am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschluß: Subwoofer an zwei Verstärkern? Alex-Hawk am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer asymetrisch aufstellen? travisbickle am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer anschließen? Chris_Breezy am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 8 Beiträge |
zwei Ausgangsgeräte in einen Subwoofer Mark100- am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Zwei verschiedene Subwoofer Ohrenmann am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 9 Beiträge |
Ein Subwoofer oder zwei? love_gun35 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 119 Beiträge |
Zwei subwoofer soundbar berndte123 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 2 Beiträge |
Einen Subwoofer anschließen an zwei Verstärkern screenpowermc am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 6 Beiträge |
Zwei subwoofer an 7.1 Receiver? geht das? polybius42 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 4 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
