Teufel Subwoofer M 11000 SW THX Ultra 2 - Defekt
Andre2011
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 13:20
Hallo Zusammen,
die Firma Teufel bringt mich zum verzweifeln...
Vor wenigen Tagen hat mein schöner Teufel M 11000 Subwoofer den Geist aufgegeben.
Da Teufel auf die Endstufe leider nur 2 Jahre Garantie gibt
und der SW 2 Jahre und 7 Monate alt ist, habe ich die Endstufe ausgebaut und zu
einem Fachbetrieb für Hifi Reparaturen in meiner Umgebung gebracht.
Nach einer ersten Begutachtung sagte der Elektriker mir, dass Bausteine von der
Platine geplatzt sind. Die Endstufe ist zu reparieren... aber leider nicht ohne
Schaltbild.
Mein Elektrofachbetrieb hat Teufel bereits persönlich angeschrieben und leider bis heute
keine Info erhalten. Ich bekomme leider auch keine Rückmeldung. Auch eine
Suche im Internet hat leider nichts ergeben.
Hat einer evtl. eine Idee wo man das Schaltbild für den M11000 her bekommt.
Es wäre sehr ärgerlich den SW aufzugeben, da er sehr teuer war und noch nicht alt ist.
Ich bin für jede Idee oder Tipp dankbar
Gruß,
Andre
jopi1
#2 erstellt: 09. Okt 2013, 13:34
Ein Bekannter von mir hatte auch mal einen defekten internen Verstärker am Subwoofer von Teufel.
Der hat das Ding ausgebaut und eine externe Endstufe angeschlossen. Wie genau wiß ich jetzt nicht, aber wäre das nicht die einfachere und wahrscheinlich auch günstigere Alternative?
Andre2011
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 14:58
Hallo, danke für die Antwort. die Reparatur würde nicht viel kosten. Der Elektriker benötigt nur den Schaltplan, damit die richtigen Bauteile eingelötet werden können. Eine externe Endstufe würde ich
lieber erst in Betracht ziehen wenn es keine Hoffnung mehr gibt.
jopi1
#4 erstellt: 09. Okt 2013, 15:02
Achso.
iaterne
#5 erstellt: 08. Mrz 2016, 16:13
Schaltplan bekommen? Suche auch dringend einen für einen M8000.
JochenImi
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 10:29
Hallo zusammen,
ich habe da auch ein Problem mit dem Teufel Subwoofer M 900 SW wie bereits im Eintrag
beschrieben:
Daher gehe ich davon aus, dass bei mir auch die Transistoren defekt sind.
Bei mir sind es die beiden Endstufen Transistoren 2SC5200 & 2SA1943
Leider habe ich vergessen beim auslöten der defekten, diese zu
kennzeichnen, auf der Netzteilplatine SB 806-8b oder 806-8C sind diese mit
Q 803
und
Q 811 gekennzeichnet
Kann mir da jemand helfen, die Transistor Bezeichnung von Q 811
zu finden, dann ergibt sich Q 803 von selbst.
Danke
JochenImi
PBienlein
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 11:10
der 2SC5200 hängt i.d.R. mit seinem Collector (mittleres Beinchen) an der positiven Railspannung. Das lässt sich entweder ohne Transistoren einfach messen oder die Leiterbahnen durchpiepsen
Bevor man Leistungstransistoren auf Verdacht tauscht, sollte man sie doch wenigstens einmal messtechnisch überprüft haben, denn es gehen auch nicht grundsätzlich beide kaputt.
PBienlein
JochenImi
#8 erstellt: 26. Apr 2016, 10:57
Hallo PBienlein,
möchte mich für Deinen Tipp herzlich bedanken.
Habe wieder etwas dazu gelernt und habe an Q 803 eine positive Spannung Kollektor (mittleres Beinchen) von + 42 Volt
gemessen. So mit ist Q 803 ein NPN 2SC5200 Typ. Und Q 811 ist dann der PNP 2SA1943 Typ mit ebenfalls eine
negative Spannung Kollektor (mittleres Beinchen) von - 42 Volt
Habe die Werte im nicht eingebauten Zustand gemessen.
Nochmals besten Dank.
JochenImi
Teufel M 5500 SW defekt?
DawidR am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Teufel CB 51 SW THX Subwoofer defekt
*KarMa* am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  30 Beiträge
Teufel Subwoofer THX Select defekt?
Dr-D. am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  4 Beiträge
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt?
freak96 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  39 Beiträge
Teufel "M 4100 SW" Aktiv-Subwoofer defekt
Nacks am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  17 Beiträge
Teufel M 5500 SW THX / Auto Modus defekt
Schulle90 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  12 Beiträge
Teufel SW 5500 THX
Moppelkotze0815 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
Teufel S 8000 SW THX Ultra 2 ohne Frontmodul betreiben?
m62-b44 am 30.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  13 Beiträge
Teufel CB 52 SW defekt
ert77 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  34 Beiträge
Teufel T2000 SW defekt
charleynaseweis am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.533
