| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brummen bei Subwoofer obwohl Anlage aus ist | |
Brummen bei Subwoofer obwohl Anlage aus ist+A -A |
Sebi115
erstellt: 13. Mai 2013, 17:01
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Micro Kompakt Anlage von Yamaha(Yamaha PianoCraft Micro 330) und einen Subwoofer von Canton(Canton AS 85.2 SC). Es hat immer alles perfekt funktioniert, doch in letzter Zeit häuft es sich, dass wenn ich die Anlage ausschalte, der Subwoofer ganz laut zu brummen/vibrieren anfängt. Ich habe die beiden durch ein klassisches Clinch kabel verbunden und beide hängen an einer gemeinsamen Steckdose. Ich habe gehört dass evtl. ein Massenstromfilter helfen könnte doch auch bei meinem Problem? Ich hoffe auf ein paar Leute zu treffen die sich damit auskennen und mir helfen könnten. ![]() Danke schon mal im Vorraus Falls ihr noch mehr Infos braucht einfach schreiben Euer Sebi115 |
inex1
erstellt: 17. Mai 2013, 10:32
Hallo, Was macht der Sub mit abgestecktem Cinch? Wenn er sich gleich verhält, könnten die Kondensatoren des Subs defekt sein. Der Austausch wäre für einen Elektroniker ne kleine Sache. Kommt der Ton von der Membran, also vibriert sie? Kommt das Geräusch vom Verstärkermodul (Trafobrummen)? Dann vibriert die Membran nicht. Gruß Daniel |
gen_elec
erstellt: 17. Mai 2013, 22:21
Hast du ein weiteres geerdetes Gerät (3-poliger Kaltgerätestecker) der Steckdose hinzugefügt? Das wäre ein möglicher Fehler. Helfen würde ein sogenannter Ground loop Isolator - eine Cinch Kupplung mit Feritkern in der Mitte |
gen_elec
erstellt: 17. Mai 2013, 22:22
Versuche erst einmal ob der Sub auch brummt, wenn er nur am Netz hängt ohne weitere Verbindung zu einem anderen Gerät per Clinch |
Brummen bei Subwoofer Seargent am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Brummen Simiii am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
Nubert-Subwoofer lässt Anlage brummen! Nitrofunk am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Brummen bei Subwoofer marcoeisemann am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Nervtötendes Brummen im Subwoofer Herbie55 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Brummen vom Subwoofer ninjaattack am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 20 Beiträge |
Brummen Loewe Subwoofer Flusskrebs am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Seltsames Brummen bei meinem Klipsch Subwoofer spooky0815 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 3 Beiträge |
leises brummen meiner aktiven subwoofer fst am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 23 Beiträge |
nur brummen aus dem subwoofer (an sr7007) madball am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 4 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.602
