| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer hat Dauerbrummschleife | |
Subwoofer hat Dauerbrummschleife+A -A |
*Jerry*
erstellt: 04. Apr 2013, 19:56
Hallo zusammen Ich habe einen aktiven Auto Subwoofer in meinem Zimmer, der bekommt strom über ein Netzteil und ist über chinch an einen unverstärkten ausgang eines Verstärkers geschlossen, Wenn ich den Subwoofer an schalte hat er ein relativ lautes brummen, aber sobald man die chinch kabel aussteckt brummt er nicht mehr, was kann ich machen dass er nicht mehr brummt, irgendwelche kabel oder filter oder so? Danke im Vorraus MFG Jonas |
Stereo33
erstellt: 06. Apr 2013, 07:47
Die Anlage und die Stromversorgung des Verstärkers sollte an der gleichen Steckdose/nleiste hängen. Dann solltest du noch darauf achten daß die 12V-Stromversorgung des Subs nicht zu viel in die Querre des Cinchkabels kommt. Mit einem Homehifisub häätest du zu Hause besseren Bass. |
*Jerry*
erstellt: 06. Apr 2013, 10:28
Ich habe nur eine steckdose in meinem Zimmer und da hängen drei steckleisten dran und der verstärker und der aktive woofer hängen an der zweiten steckleiste und die chinch vom verstärker out und woofer in kommen sich nicht in die quere, nur die chinch in vom verstärker n bisschen mit dem stromkabel, aber gibt es da nicht so n filter, der ich irgendwie so zwischen die chinch stecker schliesen kann oder so MFG Jonas |
Stereo33
erstellt: 06. Apr 2013, 10:46
Solche Filter gibt es, aber die Filtern nicht nur das Brummen raus, sondern alles im Bereich 50Hz, und gerade die sollten ja bei einem Subwoofer durchkommen. Taugt der Sub überhaupt was? Vielleicht ist es einfach ein schlechter. |
*Jerry*
erstellt: 07. Apr 2013, 20:39
Es is zwar nur ein billiger Raveland Shark, aber meiner meinung nach is er sein geld schon wer, er hat zwar kein übermäßigen bass, aber für des geld echt ned schlecht find ich, meinst du vlt, dass ein abgeschirmte chinch kabel etwas bringen würde? |
Stereo33
erstellt: 08. Apr 2013, 06:51
Vielleicht helfen geschirmte Kabel, aber unwahrsheinlich. Raveland taugt auch nicht besonders viel. Von daher würde sich ein gebrauchter Homehifi-Aktivsub anbieten. Aber unter 100€ geht da fast nichts. |
georgy
erstellt: 08. Apr 2013, 07:00
Einfach hier in der Suche mal "brummen" eingeben, da sollte genug Info kommen. |
*Jerry*
erstellt: 08. Apr 2013, 14:43
Also was ich jetzt so gelesen hab ist, dass ein Mantelstromfilter hilft, aber dabei bleiben die tiefen Töne leider auf der strecke, da er die 50 Hz frequenzen rausfiltert, aber das bringt mir bei einem Subwoofer wenig, gibt es auch filter die besser für subs geeignet sind? MfG Jonas |
Stereo33
erstellt: 08. Apr 2013, 15:21
Da das Störsignal fast immer bei 50 Hz liegt (In DE verwenden wir Wechselstrom 230V/50 Hz), sieht es da schlecht aus. Wie sieht es denn mit deiner Stromversorgung aus? Hast du ein gutes geregeltes Netzteil ab 5A aufwärts? Kein Noname-PC-Netzteil oder KFZ-Bat.Ladegerät. |
*Jerry*
erstellt: 08. Apr 2013, 19:59
es ist ein älteres 250 watt netzteil mit normalen anschlüssen halt, glaub 3,5 volt, dann halt 5 volt und angeschlossen ist er an die zwölf Leitungen, habs halt wie überall gesagt wird alle 12 volt leitungen zusammen geschlossen und an den woofer und dann halt alle masse kabel zusammen und an den woofer und das Remote halt mit nem draht an 12 volt geschlossen. |
ParrotHH
erstellt: 09. Apr 2013, 14:48
Ich vermute mal, dass Dein Setup ein gutes Beispiel dafür ist, warum der Einsatz von Produkten für Car-Audio im heimischen Hifi-Umfeld meist keinen großen Sinn ergibt In einem Auto herrschen recht stabile Gleichstromverhältnisse, weil da eine fette Batterie im Einsatz ist. Darauf kann man sich als Entwickler einigermaßen verlassen, und das hat der Entwickler Deines Subs wohl auch getan. Jedenfalls macht es keinerlei Sinn, in einem Gerät für Car-Audio Filter für Störungen einzubauen, die das normale 230V-Wechselspannungsnetz mit sich bringt. Du schließt das nun an ein Netzteil an, das für völlig andere Einsatzzwecke konstruiert wurde. Da kommt zwar auch sowas wie Gleichstrom heraus, aber anscheinend mit einer so hohen Restwelligkeit, die ihren Weg dann ins Signal findet. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 09. Apr 2013, 14:49 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 09. Apr 2013, 17:00
Das kann ich so nicht stehen lassen. Im Auto hat man mit einer richtige Anlage bei Pegel richtige Spannungsschwankungen, und was die Lichtmaschine abgibt ist alles andere als sauber. Deshalb verwenden auch viele "Highender" Zusatzbatterien und Kondensatoren. PC-Netzteile sind eigentlich gut geeignet für Endstufen (gut stabilisiert, Schutzschaltungen und viel Strom auf der 12V-Schiene/n). Wenn du kannst probiere mal ein anderes Netzteil, aber Geld solltest du dafür nicht ausgeben. Das lohnt sich für einen Ravelandsub einfach nicht. |
*Jerry*
erstellt: 09. Apr 2013, 18:31
Stimmt daran hab ich noch gar nicht gedacht, hab ja noch n par alte Netzteile. Ich schreib dann obs geklappt hat. Raveland hat zwar eig nich so nen guten Namen aber ich find für den Preis kann man bei dem sub von der qualität nicht meckern |
*Jerry*
erstellt: 09. Apr 2013, 18:41
Na toll, jetzt is es zwar nur noch n eher leises Brummen, jetzt is es mehr so n pfeifen. |
Stereo33
erstellt: 09. Apr 2013, 19:30
Dann weist du ja schon mal wo dran (Löwenanteil zumindest) es liegt. Vielleicht hilft ein gutes PC-Netzteil/Labornetzteil oder ein Tischnetzteil ab 5A (besser mehr!). Probeweise könntest du auch mal ein KFZ-Bat.-Ladegerät dran hängen. Sowas dürfte fast jeder der ein Auto und etwas Ahnung hat haben. |
ParrotHH
erstellt: 09. Apr 2013, 19:57
Einfach mal wahllos drei gemessene PC-Netzteile, auf die Schnelle gesucht: Test 1 Test 2 Test 3Nun schaue man sich da mal die 12V-"Linie" bei 20% Last an. Das ist dann das, was als Stromversorgung in der Endstufe des Sub ankommt. Wenn ich das richtig lese, dann ist laut ATX-Spezifikation eine Restwelligkeit von 1% auf der 12V-Schiene zulässig. Dass das dann brummt und/oder sirrt, muss einen ja nicht wundern! Das ist - glaube ich - nicht wirklich vergleichbar mit der Situation in einem Auto. Parrot |
Stereo33
erstellt: 10. Apr 2013, 07:41
Beim Auto kannst du anhand der Stromschwankungen die Motordrehzahl ermitteln So wird das beim TÜV gemacht, wenn Sie Abgase und Kram messen und dafür auch die Drehzahl benötigen. Glaub mir, ein brauchbares ATX-Netzteil liefert dir viel sauberen Strom als ein Auto. Störgeräusche können natürliche zu Hause sowie im Auto vorhanden sein. I.d.R. sind sie zu Hause auch leichter zu bekämpfen. Ich denke mal der Königsweg wäre ein Labornetzteil, am besten noch mit Ferriten um das Netzkabel aber es kann auch sein daß ein anderer Sub hilft. |
*Jerry*
erstellt: 10. Apr 2013, 15:41
Naja ich hab halt kein Geld fürn neuen subwoofer ich bin 16, aber es muss doch irgendeine kostengünstige möglichkeit geben das u beheben. Wenn ich das handy ansteck hat er eig kein brummen, kann das auch irgendwie vom PC kommen? Hab zwar schon gehört dass antennen es stören können, ich hab aber schon das LNB Kabel fürn fernseh vom Pc abgeschraubt, da wird das brummen aber eher lauter |
Stereo33
erstellt: 10. Apr 2013, 15:44
Es kann auch vom PC kommen (auch wenn mit anderen Geräten an der PC-Quelle keine STörungen vorhanden sind). Da wären wir wieder bei einem ATX-Netzteil oder GPU/CPU als Störquelle. |
*Jerry*
erstellt: 11. Apr 2013, 13:48
Aber dass kein eig kein Problem haben, des is n nich so billiges ATX sondern n beQuitert mit 500 Watt |
Stereo33
erstellt: 11. Apr 2013, 14:19
Ich hab ein BeQuiet! 300W Netzteil, was mir im 3D-Betrieb Einstreuungen im Mic-Kanal verursacht (Netzbrummen/Rauschen). |
*Jerry*
erstellt: 11. Apr 2013, 14:54
oh verdammt, wie kann man das am leichtesten ohne großen aufwand feststellen ob es daran liegt, ich hab nämlich kein passendes atx da und der nächste der mir eins leihen könnte wohnt n stück weit weg. Wenn man das Problem ohne großen aufwand beheben könnte wäre das echt gut |
Subwoofer brummt Miraculous am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt fcsm86 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 7 Beiträge |
Canton Subwoofer brummt sobald er am Strom ist bennyhimself am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummen. mal wieder. Sesamstrasse am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt mit LSKabel sirf1982 am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt sobald er Strom hat -> Trenntrafo o.ä? KingAliNurl am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 6 Beiträge |
subwoofer brummt extrem chris230686 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
nicht angeschlossener Subwoofer brummt Morle4ever am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
SUBWOOFER BRUMMT ! Bufu7777 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt - Verstärker Problem? Snogard am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 2 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
