| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hi-Fi-Subwoofer an Heimkinosystem? | |
Hi-Fi-Subwoofer an Heimkinosystem?+A -A |
baerenwurm
erstellt: 17. Feb 2013, 22:25
Hi. Hab nur eine kurze Frage: Ich wollte den schmalbrüstigen Subwoofer meiner 5.1-Heimkinoanlage (LG BH6420P) mit einem vernünftigen ersetzen - den ich eben im Keller entdeckt habe. Jedenfalls: Der Subwoofer hat jeweils vier IN- und OUT-Anschlüsse für den "Amplifier" und die "Speakers". Zudem hat er noch Cinch-Anschlüsse. Aus meinem popeligen Heimkinosystem geht aber lediglich ein Lautsprecherkabel (+/-) raus (zum "Subwoofer"). Meine Frage: Wo soll ich das anschließen? Reicht es, wenn ich das Heimkinosystem am rechten "Amplifier"-Kanal des Subwoofers per Lautsprecherkabel anschließe? Sound kommt so jedenfalls raus
[Beitrag von baerenwurm am 17. Feb 2013, 22:38 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 17. Feb 2013, 22:37
Das schmalbrüstige 5.1 Set hat nicht umsonst einen schmalbrüstigen Sub, der Rest ist sicher auch nicht unbedingt Referenz. Welcher Sub ist das den du nun hast ? Scheint aber per High-Level angeschlossen, und ein Aktivsub zu sein. Dann kannst du das auch so lassen. Es muss nicht zwingend Links und Recht versorgt werden, da es intern sowiso gemischt wird. |
baerenwurm
erstellt: 17. Feb 2013, 22:48
Das ging ja fix - danke! Ja - die Anlage ist in der Tat recht scheiße. Aber mit der derzeitigen Konfiguration klingt's (für meine Laien-Ohren) jedenfalls um einiges erträglicher. Es handelt sich übrigens tatsächlich um einen Aktiv-Sub von Celestion - also sollte es so passen!? |
Kalle_1980
erstellt: 17. Feb 2013, 23:10
Ja das geht so. Die Trennfrequenz würde ich am Sub voll aufdrehen, da das LG-Ding ja schon aktiv trennt und somit diese Einstellung übernimmt, und das am Sub dann ein 2. mal nicht mehr nötig ist. Den Pegel am Sub nach Gehör anpassen, und gut ist. [Beitrag von Kalle_1980 am 17. Feb 2013, 23:11 bearbeitet] |
baerenwurm
erstellt: 17. Feb 2013, 23:20
Fein - danke! (Den Pegel musste ich übrigens auch fast ganz aufdrehen, bis ein hinreichend kräftiger Bass zu hören war.) |
Kalle_1980
erstellt: 17. Feb 2013, 23:31
An dem LG kann man den Pegel sicher auch noch erhöhen. Das sollte man auch machen wenn der Sub bei leisen Hören wieder aus geht, oder halt merklich spät anspringt und man extra lauter machen muss. Dann macht man die Quelle lauter, und dreht am Sub wieder leiser. Dann ist diese Schwelle niedriger wo die Automatik zwischen Sub an und Sub aus unterscheidet, da es ja einfach nur nach dem Signal entscheidet was da anliegt. So nun weiste alles. [Beitrag von Kalle_1980 am 17. Feb 2013, 23:32 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Feb 2013, 01:36
Das liegt z.T. auch daran, dass nur 1 Eingangskanal belegt ist. Du kannst bei Bedarf einfach noch ein 2. Kabelpaar parallel zum 1. anklemmen -- Ohms spielen keine Rolle; Klingeldraht reicht; beides wg. AKTIVSub -- und dieses auf den anderen Eingangskanal des Subs legen. Gruss, Michael |
Subwoofer an Sub-out anschließen Devcrafter am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 9 Beiträge |
Pre-Out - Subwoofer ? Knut-HiFi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Anschluss Subwoofer an Verstärker mario111 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Anschlüsse madsox am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
Wie an diese Anschlüsse Subwoofer anschließen? *Bilder* louveteau am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 20 Beiträge |
Subwoofer - Lautsprecherkabel oder Cinch? SteelRose am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2003 – 11 Beiträge |
subwoofer anschließen! michimass21 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an anlage anschließen Hilfe Pornt24 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 5 Beiträge |
Anschlüsse beim Aktiv Subwoofer BlackBird15 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zum Subwoofer Anschluss. OlafGünter am 27.08.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 12 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
