HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Electro voice SB 121 an Yamaha RX - V671 anschlies... | |
Electro voice SB 121 an Yamaha RX - V671 anschliessen+A -A |
Xeon456
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 01:02 | |
Hallo erstmal, Hab heute einen Electro Voice Sb 121 ( 300 Watt) bekommen und festgestellt dass dieser nur über einen SpeakON Eingang und Ausgang verfügt, Also hab ich mir sofort einen Speakon kabel bestellt und den werd ich dann in der Mitte durschneiden und mit Chinch steckern bestücken. So weit so gut jetzt zu meiner Frage wo muss ich den Subwoofer dann beim Verstärker anschliessen? Habe ja dann schliesslich einen Ausgang und Eingang Kabel aber am Verstärker nur EINEN Chinch Anschluss für Subwoofer .... Hier die Rückenansicht des Verstärkers http://www.gersdorf-...7_1-kanal-av-re.html Hier die Pdf zum Subwoofer# www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=1768 Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte..... |
Haiopai
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 01:12 | |
Hi Xeon und willkommen im Forum . Da hast du dich jetzt aber in was verrannt , was so gar nicht geht . Der EV ist ein passiver PA Subwoofer , sprich ohne eigenen Verstärker und nicht ganz unwichtig auch ohne eigene Frequenzweiche , also praktisch nur das Chassis in einem Gehäuse . Ein und Ausgänge hat deswegen , weil man PA Topp Lautsprecher auch direkt mit ihm verkabeln kann , je nach vorgeschalteter Weichen und Verstärker Anlage . Um den an den Sub Out anzuschließen brauchst du eine Endstufe zumindest . An AVRs würde das dann gehen , da die über ein eigenes Bassmanagement verfügen , was ganz einfach ausgedrückt eine aktive Frequenzweiche ist . Aber ohne Verstärker dazwischen kannst du den Sub nicht verwenden . Gruß Haiopai |
Xeon456
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 01:16 | |
Danke für die schnelle Antwort, Könntest du mir eine Endstufe empfehlen die funktionieren würde? |
Haiopai
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 11:53 | |
Moin , für den Gebrauch bei Hifi Pegeln würde da sogar ein beliebiger Stereo Vollverstärker langen , weil der EV wie alle PA Geschichten einen sehr hohen Wirkungsgrad hat , sprich mit wenig Leistung schon hohe Pegel erzeugen kann . Sinnvoll wäre allerdings eine günstige PA Endstufe mit passiver Lüftung . Hier eine günstige Lösung (link) Die Endstufe ist Mono brückbar , sprich ideal um auch einen einzelnen Sub anzutreiben , die würdest du am Sub out anschließen und deinen Sub dann an der Endstufe . Dir ist aber schon klar , das selbst dieser relativ kleine Subwoofer vom Pegelvermögen her alles wegbläst , was du da sonst noch an Hifi Lautsprechern angeschlossen hast , weil er sehr viel lauter kann . Im Prinzip ist das also völlig überdimensioniert , dazu hat der EV wie alle kleineren PA Subs einen geringeren Tiefgang als Hifi Subwoofer , 45Hz -10dB ist prinzipiell witzlos , das schafft jeder normale Hifi Standlautsprecher , günstige gute Hifi Subwoofer gehen meist bis um die 30 Hz runter . PA ist halt in erster Linie auf hohe Pegel zur Beschallung ausgerichtet und nicht auf eine möglichst tiefe Eckfrequenz . Ich würde den EV eher weiterverkaufen und einen Hifi Subwoofer besorgen . Gruß Haiopai |
Xeon456
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 19:30 | |
Denke du hast Recht.... kann meinen Nachbarn einen solchen Sub wohl kaum zumuten werd dann vermutlich auf nen guten sub mit integriertem verstärker zurückgreifen und den EV verkaufen. gruss Xeon |
Subwoofer passiv anschliessen Phil977 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha ax-397 anschliessen? mistaker am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
svs sb 1000 vs sb 2000 Ab$olut am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 12 Beiträge |
SB-Kabel ? Macaanjo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Instrumenten-Bassbox als Subwoofer anschliessen Glücklos am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer(Monitor Audio RX W-12) anschliessen an Receiver (Yamaha CD X 497) elliz89 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 11 Beiträge |
Boxen an einen Subwoofer anschliessen? Asiface am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschliessen twil1305 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschliessen. xs1 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen! Laurenz_Caulfield am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
