HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Omega 25A brummt, auch bei Mute | |
Magnat Omega 25A brummt, auch bei Mute+A -A |
Smiling.Dino
02:53
erstellt: 28. Dez 2012, |
Moin zusammen, ich hatte zwar vor ein paar Stunden erst nach einer Empfehlung für einen Subwoofer gefragt, konnte mich aber beim "abendlichen Spazierung" durch den Media Markt nicht dagegen wehren und habe mich zu einem Spontankauf hinreisen lassen. Soweit so gut, da dies maßgeblich von Frauchen ausging, dennoch scheinen ich nicht unbedingt einen Glücksgriff gelandet zuhaben. Soviel zur Vorgeschichte... Es handelt sich um einen Magnat Omega 25A, welchen ich entsprechend den Herstellerangaben an meinen Receiver angeschlossen habe und gleich danach eingemessen. Solange man Musik hört ist alles bestens und ich bekam das Grinsen kaum aus meinem Gesicht, nur leider wurde die Freude schnell beim ersten Film(verdruss) getrübt, um es mit den Worten der Hausherrin zu sagen "Wenn das Teil weiter so brummt, dann fliegt der hier sofort wieder raus!". Leider muss ich ihr rechtgeben, gerade bei ganz leisen Filmszenen, wo selbst die Hintergrundmusik nur noch sehr leise ausfiel, da konnte man ein deutliches Brummen vernehmen. Es ist so laut, dass es keinen Spaß mehr macht, auch wenn der Magnat im nächsten Moment wieder mit brachialer Gewalt das Haus zum Beben bringt. Zuerst hatte ich gedacht, dass ich nur etwas falsch eingestellt habe, aber egal was ich bisher versuchte..., das Brummen blieb. Der Brummton ist sofot existent, sobald der Subwoofer aktiv wird, sprich sich automatisch einschaltet. Wenn man direkt danach die Lautstärte auf stumm stellt, dann brummt das Teil munter weiter! Es scheint fast so zu sein, dass der Trafo in dem Sub diesen Dauerbrummton verursacht. Ich weiß mir nicht zu helfen..., außer das Teil wieder zurück zu bringen (nur befürchte ich, dass ich dann solbald keinen neuen Sub mehr im WZ sehen werde, da Madam dann erst mal die Schnauze voll hat) Habt Ihr eventuell einen Tipp für mich oder könnt mir sagen ob dieser Brummton beim Magnat "normal" ist? Falls letzteres zutreffen sollte, muss ich damit rechnen, dass jeder aktive Subwoofer diesen unangenehmen Brummton abgibt, oder handelt es sich dabei um eine Eigenschaft des Magnats, quasi ein Feature? Gruß und vielen Dank im Voraus Smiling.Dino |
Archangelos
21:36
Hi, dann hast du warscheinlich eine Netzbrummen über die Stromverkabelung, weil die Hauptverkabelung nicht entstört ist ! Ich würde folgende Möglichkeiten mal ausprobieren ! Das Netzkabel des Subs umdrehen, und auch das von der Netzleiste ausser das Kabel ist direkt an nem Stromstecker in der Wand angeschlossen ?? Alternativ wäre eine Steckdosenleiste in so einer Ausführung sinnvoll.... ![]() Dann wäre noch die Möglichkeit das durch das Radioteil des AVRs Brummfrequenzen übertragen werden, über das Antennekabel an die weiteren Kabel.... Dann wären solche Mantelstromfilter einzusetzen : ![]() oder solch einen als Chinchkabel zwischen AVR und Sub ![]() Du musst halt Schritt für herangehen in solch einem Fall.... ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 28. Dez 2012, 21:41 bearbeitet] |
Smiling.Dino
12:51
erstellt: 29. Dez 2012, |
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Antwort. Der Magnat hin bisher an einer Mehrfachsteckdose, ich habe mal Deinen Rat befolgt und das Kabel umgedreht, sowie eine unabhängige Steckdose (von der anderen Raumseite verwendet). Leider brummt der Sub fleißig weiter... Das Brummen tritt übrigens auch auf, sofern gar kein Cinch-Kabel angeschlossen ist - natürlich muss der Sub einmal kurz ein Signal bekommen haben, damit er sich überhaupt erst einschaltet. Wenn ich danach das Cinch-Kabel abziehe und der Sub nur noch am Strom hängt brummt er so vor sich hin... Ich habe mir jetzt noch einen Sub von Canton (Sub 80) bestellt, welcher soeben geliefert wurde, und werde diesen mal ausprobieren, mal schauen ob er auch meint brummen zu müssen. Mfg Smiling.Dino |
Smiling.Dino
13:48
Kurzes Zwischenfeedback: Habe soeben den Canton Sub 80 in Betrieb genommen und es ist trotz gleicher Verkabelung keinerlei störendes Brummen auszumachen! - demnach scheint es tatsächlich am Magnat selbst zu liegen. ...Natürlich habe ich noch nicht alle Optionen ausprobiert, aber der Canton neigt dafür gefühlt zum Dröhnen. Alles nicht so einfach. Wenn das so weitergeht, dann bestelle im am Ende tatsächlich noch bei Mindaudio, preislich komme ich ja eh schon immer dichter ran und dann hat man was ordentliches...??? Mfg Smiling.Dino |
arteck
23:23
erstellt: 01. Jan 2013, |
du kannst den Nullleiter abkleben dann hats sich mit dem Brummen .... probier mal aus... einfach am Stecker die 2 Litzen mit Tape abkleben.. ist nicht die feine Art aber hilft.. |
Mein Magnat Omega 300 Piept und Brummt Avalon82 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Magnat omega 530 leises brummen audiofreaq am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Suche Magnat Omega 530 Magnat530 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 10 Beiträge |
Magnat Omega 300 micha56552 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 10 Beiträge |
Magnat Omega 530 Tief_Bass_Freak am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 37 Beiträge |
Magnat Betasub 25A oder Heco Victa 25A? thun727 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
MAGNAT Omega 250 freezer2k6 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 10 Beiträge |
Magnat Omega 20A Broocxty am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Magnat Omega 300 Subwoofer Problem WoHu am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 16 Beiträge |
Omega 250 okay? Mahonyy am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.654
