Subwoofer zus. zu LS 16m2-Zimmer für Musik!
Cupido86
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 23:15
Hallo liebe Community,
meine beiden Front LS Wharfedale Diamond 10.4 angetrieben von einem Yamaha RX-V 771, beide diese Woche gekauft möchte ich wegen geringer Bassleistung der LS durch einen Subwoofer unterstützen.
Eckdaten: Höre 80% Musik, rest Filme. Wichtiger ist mir die Qualität es Subwoofers mehr als die angegebenen Watt. Bei einem nur 16m2-Zimmer verständlich!? Er sollte wenn möglich klein und wie meine Lautsprecher in Schwarz-Lack bestückt sein. Preisobergrenze sind 500 Euro. Würde aber auch gerne aufgrund meines Kleinen Wohnzimmers 300 Euro ausgeben wenn es es denn zulässt.
Zimmerschnitt sieht wie folgt aus:
Aufteilung des Zimmers
Grund für das Hilfesuchen hier im Forum ist u.a. das ich mich aufgrund den vielen verschiedenen Dinge die man beim Kauf eines Subwoofers (Raumaufteilung, Bauform, unterschiedliche dB zahlen bei falschen oder falsch aufgestelltem Subwoofer), nicht entscheiden kann. Ich würde Monate für die Suche benötigen und würde anschließend doch keinen kaufen weil ich mir zu unsicher bin.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand mir einen passenden für mein Zimmer empfehlen kann, dann ich anschließend auch kaufen werde. Sonst wird es das nächste Jahr nix mehr. Ich hoffe die wichtigsten Infos sind anbei. Wenn nicht reiche ich diese gerne noch rein!
Danke!
Cupido86
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 23:18
Noch ein Link der die Zimmeraufteilung besser darstellt: Klick!
Cupido86
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 23:42
Dann gibt es noch DRC (Digital Room Correction) und DSP-Subwoofer wobei ich durch das viele einlesen in Kombination zu den vielen Angeboten an Subwoofern nicht schlau und fündig werde. Ein Tipp reicht vollkommen aus Danke
Martin.P
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 15:11
Hast du mal die Lautsprecher ein wenig umpositioniert, um zu sehen, ob sich der Bass verändert?
Der Preis/Leistungstipp ist moment der Jamo SUB660. Er hat ein geschlossenes Gehäuse und einen 30er Treiber. Er soll relativ Präzise, Trocken und relativ Tief spielen können. Es gibt keine Konkurrenz für ihn momentan in dem Preisbereich und höher. Leider hängt es vom Raum und seinen gegebenheiten selber ab, wie der Subwoofer "klingt". Dein Raum ist relativ klein und es könnte zu starken anregungen der Raummoden kommen, was der einer mag und der andere nicht. Der Subwoofer sollte nicht in die Ecke gestellt werden. Verschiedene positionen ausprobieren. Was ein muss wäre, wäre dieses Gerät hier:
http://www.ak-soundservices.de/8033s.html, das Gerät misst sogesehen den Schall im Raum der vom Subwoofer ausgeht und korrigiert ihn soweit wie möglich. Es gab wohl keinen der davon nicht begeistert war, ansonsten heißt es für dich Subwoofer bestellen, wenn er nicht passt den nächsten dann.
Cupido86
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 01:48
Danke Martin für deine Hilfe. Ich habe mich jetzt mal in das Thema Anti-Mode eingelesen. Ich bin kein Hi-Fi Experte aber toller Klang muss trotzdem sein. Eine Lösung wäre einen Sub der nicht so teuer ist und dazu ein Anti-Mode. Eine Frage habe ich aber noch dazu. Meine Sub der Z-5500 war nur am dröhnen (quadratisches Zimmer). Das gefiel mir nicht meinen Vermietern über mir aber auch nicht. Meine Frage wäre ob sich durch den Einsatz des Gerätes generell das dröhnen verhindern lässt oder nur an den Einmesspunkten? Wenn das auch geht kaufe ich es. Wenn nicht dann ist es ja nicht wirklich sinnvoll da man mal da und da Musik hören möchte...
Viele Grüße
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 16:26
du sitzt nahezu in der Mitte eines kleinen Raums = Bassloch.
Um dieses Problem grundsätzlich zu lösen, brauchst du zwei Bassquellen, die die Hörzone in die Zange nehmen, d.h. den Bass-Druck dort erzwingen, wo er gewünscht ist.
Dann kann der Basspegel insgesamt gesenkt werden = weniger in Außenbereichen und in Nachbarräumen.
Dazu noch ein kleines Antimode 8033 und Alles kann gut werden.
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Das erfordert natürlich völliges Umdenken:
-- 2 preiswerte AktivSubs, z.B. Mivoc Hype 10
http://mivoc.com/sho...=Hype%2010%20schwarz
(wenn Maximalpegel nicht so wichtig, sind evtl. auch kleinere, schickere Yamaha-Modelle geeignet)
-- einen davon nach hinten, hinters Sofa, noch besser: zwischen die Türen in der Ecke neben der Küchenzeile, evtl. von der Decke abhängen (!) =- besonders effektiv da auch vertikale Moden in den Griff genommen werden,
-- den anderen nach vorne, am besten diagonal zum hinteren
Kostensumme: ~600 €
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Dez 2012, 16:27 bearbeitet]
Cupido86
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 02:13
Hallo Michael,
deiner Einschätzung zu meinem Problem braucht man nichts mehr hinzufügen. In der Raummitte sind wenig Bässe, genau da wo man sitzt. Wenn ich an die Wände laufe sind sie stärker und wenn man ins Schlafzimmer geht, sind sie viel zu stark obwohl da kein Subwoofer steht. Genau so sieht es aus!
Möchte es sehr gerne mit zwei Subwoofern probieren, Michael. Pegel ist nicht so wichtig (u.a. zuliebe meinen Vermietern). Desto mehr die Qualität des Klanges. Jetzt neu habe ich einen Canton Sub 8 links neben dem Receiver stehen. Leider das gleiche Problem wie mit dem Z-5500 der rechts im Eck stand: Ein unruhiges Brummen - mal lauter - mal leiser - je nach dem wo man im Raum steht. Den würde ich gerne wieder zurückschicken und auf deinen Vorschlag eingehen:
2x Yamaha NS SW 210 Einer davon links neben die Couch, der andere rechts neben dem Fernseher (mehr oder weniger diagonal). Evtl. besteht auch die Möglichkeit den Sub auf einen Küchenschrank zu stellen/legen, dass dieser wie du sagst oben wäre. Das müsste ich probieren, wenn der Sub da ist und ich die Maße einschätzen kann. Ganz grob würde die Rechnung mit einer guten Aufstellung funktionieren. Das man einen links und einen rechts neben den Fernseher stellt wäre wohl nicht funktionell oder? Der Yamaha Sub (s. oben) würde passen und wäre qualitativ geeignet?
Könnte man auch zwei unterschiedliche Subwoofer verwenden? Also z.B. den Yamaha oben links auf den Küchenschrank und einen tiefergehenden, den Mivoc Hype 10 rechts unten neben dem Fernseher?
Danke für die Hilfe
Viele Grüße
Mario
Filou6901
#8 erstellt: 31. Dez 2012, 02:17
2 Subwoofer von 2 verschiedenen Hersteller,das macht man NICHT .
DAS wird dir auch niemand empfehlen!
Bestell dir ein Antimode,teste es,kannst du sonst wieder zurück schicken.
Cupido86
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 12:08
Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt zusätzlich noch einen nuBox AW-441 bestellt. Bei bedarf bestellte ich nochmals einen dass zwei im Raum stehen. Vorerst mal nur der Vergleich zum Canton und anschließen sieht man schon weiter denke ich. Danke!
dimonomos
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 17:20
Würde KEF HTB 2 vorschlagen
Zu kleines Zimmer für Subwoofer???
DJ_Chrizmo am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  9 Beiträge
Welchen Subwoofer für 25m² Zimmer?
Kr0n05 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  18 Beiträge
Empfindlicher Subwoofer für kleines Zimmer?
Waldbär am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  15 Beiträge
Hervorragend, kleiner und superb klingender Aktiv-Subwoofer für Musik ?
hansi45 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  9 Beiträge
romanw am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Auto Subwoofer im Zimmer
matze0312 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  38 Beiträge
Suche Subwoofer für 14 Quadratmeter Zimmer
streetmn06 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  10 Beiträge
subwoofer im 15qm zimmer ?
storchi07 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  7 Beiträge
Suche Subwoofer für mein Zimmer
Atasmani am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer fürs Zimmer
Cj-Oxx am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDieSocken
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.034
